Монтаж септика Танк универсал 2.5 с колодцем и насыпным полем
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ramzes 7, 14.09.16.
  1. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Читал, читал год темы про септики и решил наконец установить. Буду потихоньку отчет выкладывать, может кому пригодится опыт. Я бы без опыта форумчян попал бы по полной программе!
    А отчет будет по установке Танк Универсал 2.5 с промежуточным колодцем D 900, и насыпным полем фильтрации из 2-х (теперь уже думаю может и одного бы хватило при насыпном поле) инфильтраторов.
  2. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Вот септик предыдущего поколения на смену которому пришел Танк
    Первая камера
  3. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Учитывая высокий УГВ, да еще и плывун, для монтажа септика предварительно собрал опалубку IMG_7528.JPG
  4. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Котлован один 210 на 420. Опалубка из двух частей: 200 на 300 и 160 на 120 примерно, вторая часть под колодец соответсвенно.
  5. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Когда начали копать был приятно удивлен и почти поверил, что плывун куда то уплыл, т. к. до того как все начало обваливаться углубились почти на метр!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сколько еще копать?
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    После установки опалубки удалось прокопать на 1.5 метра. При этом поставили распорки и внизу и сверху, т. к. начало сдавливать. IMG_7546.JPG
  8. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    После 1.5 метра (как раз высота опалубки) не смогли больше ее осаживать и решили еще подкопать (чисто подровнять) и на это остановиться!
    Потом еще забил заточенные доски 50 на 100 посередине опалубки с 2-х сторон и снаружи проволокой их привязал к колышкам забитым, чтоб при установке септика можно было вынуть обе распорки.
    Устанавливать решили на следующий день.
    Утром в котловане 0.5 метра воды, дренажник почти 2 часа откачивал (т.к. метров на 40 шланг кинул, напор соответствующий) IMG_7609.JPG
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    К утру соотвественно было приготовлено: 8 кубов речного песка, 30 мешков цемента М 500 (ушло 25) и 3 Куба щебня гранитного. IMG_7575.JPG
  10. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Опустили септик утром.
    С одной стороны было не подойти, но в итоге получилось
    Воткнул назад распорку на всякий и начали обратную обсыпку.
    Смесь готовил в бетономешалке, поставил ее рядом с песком и цементом о на тачке соответственно на место. Делал 1 к 4, но с учетом того что лопаты с песком были с горкой думаю получилось как и рекомендуют 1 к 5.
  11. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Колодец поставил наоборот намеренно, т. к. мне показалось, что если поставить как задумано крышка будет ниже чем у септика. IMG_7628.JPG
    Правда так получилось, что она чуть выше.
  12. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    На выходе колодца стояла по умолчанию 25-я труба ПНД. Для целей сквозной вентиляции поля и септика аккуратно (насколько это возможно лобзиком) вырезал отверстие под 110 трубу и через манжету соединил это все.
    При установке колодца были сложности, т. к. выше чем септик устанавливался, пришлось одному человеку на нем стоять и подравнивать его постоянно пока заливали и обсыпали.
    Обсыпка смесью чисто по инструкции, ну в смысле уровень воды чуток выше засыпки.
    Тут еще один сюрприз был. При заливке септика кончилась вода в колодце (4 кольца выкачал), хорошо что на всякий заранее запас сделал в виде кубика, из него самотеком по шлангу пустил и хватило, а то или соседей просить или ждать пока наберется!
  13. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Крышку на колодец и инфильтраторы мне позже привезли.
    Т. к. ожидались дожди, накрыл септик пленкой и оставил так на неделю. В следующие выходные поле фильтрации решил делать. IMG_7657.JPG
  14. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Далее проложил кабель в трубе 32 пнд к колодцу и занялся полем.
    Взял на время керхер и решил мыть щебень. Втроем получилось так один с керхером, второй с лопатой, третий с тачкой, пока едет вторую тачку готовим. Попробовал мыть просто сверху кучи, проверил промыв IMG_7661.JPG еще на лопате - грязи полно, хотя выглядит чистым! Так и мыл - сначала кучу полным напором, потом каждую лопату напором поменьше (а то щебень сносит).
    Щебень 20 на 60 взял, хоть руками клади - лопата застревает, жесть. Участок весь в воде. Часа за 2.5 примерно справились. IMG_7664.JPG
    Геоткань чисто по стенкам котлована размером 2.8 на 3.2 примерно, глубина примерно 35 см. получилась.
  15. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Поставил ИФ, трубы провел. От колодца внутри 110-й пустил пнд 25. После тройника на второй ИФ прямо целую получилось пустить. IMG_7672.JPG
    Из 110 на выходе в ИФ выступает 25-я на 10 см., т. е. в воде она лежать на будет (как тут на форуме отмечалось).
    Вообще переживал, что вода по прямой пойдет в левый ИФ и правый не будет работать, но подключил насос: 2 секунды шла только из левой трубы, потом из обеих с одинаковым напором.
