И снова про стабилизаторы...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Абигаль, 24.10.12.
  1. Абигаль
    Абигаль
    Абигаль
    Всем здравствуйте! Ситуация такая: в дачном доме 3 однофазных стабилизатора - два Зорда белорусских по 9 кВт, один Ресанта на 8 квт. Один из Зордов постоянно греется, щелкает и отключается, вырубая свет во всем доме. Заменили его по гарантии, привезли новый, недели три прошло (нас на даче не было - нагрузка минимальная холодильник, септик), приехали - опять тот же Зорд не работает, света нет. Буквы никакие не выбрасывает он. Заметьте, Ресанта пашет! Пожалуйста, напишите, что это может быть и как с этим бороться женщине...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почитайте тему стабилизатор напряжения 2
  3. Абигаль
    Абигаль
    Абигаль
    Krott64, я прочитала тему. Про стабилизаторы Зорд в ней ничего не написано. Я понимаю так, что Вы предлагаете заменить все стабилизаторы на уже зарекомендовавшие себя, дорогостоящие новые. Если я что-то неправильно поняла (я домохозяйка - не электрик), поправьте меня. Я хочу понять проблему, почему это происходит?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет я не предлагаю этого сделать, возможно на этой фазе сидит потребитель который изменяет форму переменного сигнала и поэтому у вас на этой фазе проблема. Чтобы это проверить переставьте нормальный стаб на эту фазу проще говоря поменяите местами стабилизаторы и если все повторится на этой фазе то значит она виновата, если повторится со стабилизатором тогда проблема со стабилизатором.
    стабилизатор это реактивная нагрузка такая же как и мотор.
  5. Абигаль
    Абигаль
    Абигаль
    Krott64, благодарю за разъяснение! Сделаю как Вы сказали. Но мне почему-то кажется, что дело именно в фазе (ну не могут два подряд новых стабилизатора сломаться).Скажите, если это проблема с фазой, то что делать, чтобы это устранить ?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где у вас используются 3 фазы, мотор, печь или что то подобное есть ?
  7. Абигаль
    Абигаль
    Абигаль
    Нет, стандартный набор: холодильник, водонагреватель, микроволновка, чайник, телевизор, насос скваж. и т. п.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Рассмотрите вопрос так. либо отказаться от использования этой фазы совсем, отключить от нее стабилизатор и подключить потребителей на нормальный стабилизатор, оставив отключенный стаб. в запасе, либо решать вопрос с энергосетями.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
