Расходятся мнения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем osalenko, 24.10.12.
  1. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Расходятся мнения
    Уже опоздал делать отопление но всеже теплится надежда, что успею так как обьем работ небольшой да и материал весь есть. Хочу отапливать три небольшие комнаты в частном доме и отдал предпочтение возможной работы СО на ЕЦ (часто выключают свет), но насос на всякий случай предусмотрел, система открытая, правда на схеме не указал расположение РБ но ему место найдется. Подскажите будет ли работать такая чудо схема. Топить планирую самодельным котлом приблизительно мощность 10-14 кВт, какой уже есть:). трубы все метал 50мм по всей длинне петли (не хочу переживать о ПП или МП, такие варианты тоже предлагали). Развождка нижняя с двумя кранами на каждом радиаторе. С можностью радиаторов вопрос остается открытый, главное будет ли работать ЕЦ при размещении обратки котла на 1м ниже подающей трубы.
    Заранее спасибо за ответы
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да, будет работать.
  3. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо за ответ, вы имеете ввиду работу с насосом или на ЕЦ, ну еще вдонгонку, насколько эффективнонjо на ЕЦ?
    Уклон трубы от котла примерно 1см на 1м, этого должно быть достаточно. Или делать больше
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    И без насоса и ЕЦ в данном случае будут работать. ЕЦ просто медленно работает и неравномерно греется трубы. А так обо нормально работают.
  5. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Тоесть в моем случае, я выигрываю за счет размещения котла ниже подающей магистрали на 1м? И не нужно заужать диаметры к концу обратки? Ато мне наговорили, что тут и с насосмм кина не будет, мол насос не справится с обьемом воды в трубе 50мм и будет постоянно выходить из строяю Для меня главное что б ЕЦ была, а настроить отдачу тепла от каждым радиатором не составит труда,
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Этот метр не дает практический нечего. Ну хорошо что есть, иногда чтоб обратка при ЕЦ имел наклонность народ делал под котел нишу чтоб трубу отпустить вниз. а сужение это просто искусственное поднимание давления.
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Тоесть можно диаметр не заужать?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Можно. У котлов вообще то и выход и вход одинокого размера.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам бы петлю разгонную сделать, тогда стопудов будет ЕЦ. для дома ПМЖ скорость ЕЦ пох, вы же постоянно топите. клапан называется ОБРАТНЫЙ. лучше лепестковый или если пружинный, то пружинку подрезать, меньше будет мешать. вам бы нормальный байпас сделать. при ЕЦ кран открыт, при насосе, закрыт и обратный не даёт гонять воду по кругу, при отключении эл вода идёт через него. но если ЕЦ это всё не надо, оно само работает. у вас нет РБ в верхней точке. если радиаторы 12 и больше секций вход/выход 1".
  10. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо, насколько я понял разгонная петля это вертикальный стояк (увеличенного диаметра) максимально близко к котлу который уже потом опускается вниз и несет теплоноситель к радиаторам? 7
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
