Покритикуйте, пожалуйста, схему разводки на участке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mikl6566, 24.10.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Решил капитально переделать старую проводку ...
    И так имею на своём участке:
    3 фазы, ТТ
    1. Дом (сруб). До ВЛ (голая аллюмяха) ~15 м. К нему примыкает гараж. ЩУ установлен на внешней стене дома в гараже. Подсоединение к ВЛ 4 отдельных одножильных Al провода в оболочке у дома переходят в медную 4-х жилку через прокалывающие зажимы.
    2. Баня ~25 м от дома.
    3. Сарай ~4 м от бани.
    От ЩУ пойдут провода по внешней стене сруба
    1. На кухню и первый этаж. 3х4
    2. На второй этаж 3х4
    3. На баню (с начала по стене, потом по воздуху). С бани по воздуху на сарай. 3х4
    4. Ну и в самом гараже 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет.
    Во всех отсеках планирую отдельные ЩР.
    Разводка будет везде 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет.
    1. Прошу покритиковать схему и ответиь на вопросы:
    2. Какие провода лучше использовать?
    3. Стоит ли использовать 2Р автоматы везде ?
    4. Правильно ли распланировал номиналы автоматов и УЗО?
    5. Что следует добавить/изменить в схеме ?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Гляньте моё последнее сообщение в теме "Электрика от А до Я". Да и всё просмотрите. Примите к сведению всё написанное для Вас. Для Вас могу выложить предложенное, но на своём форуме.
    На этом форуме объём ограничен 10.000, у меня 88.000. У Вас не совсем всё плохо, надежда есть!
    В моём уголке "Наш эксперт АС Зюзин" посмотрите статьи. Зайдите за диском, там всё и купите!
    Успехов!
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На "своем" форуме проблема с посетителями? ;)
    Mikl6566, В каждом щите должен быть вводной коммутационный аппарат.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Нет посетителе - нет и проблем! Этот и подобные форумы хороши для трёпа!
    Те ж мудераторы мышей не ловят!
    Я ж Вам в Казахстан легко могу послать весь убитый форум, он есть у меня на диске, да и дисков пачку могу выслать Вам - Вы один из немногих адекватных товарищей по несчастью!
    Я, как модератор, не допущу бардака на форуме, на моём форуме!
    Здесь - цель другая! Неужели Вы не поняли этого?
    Самая главная тема форума! МОЕГО ФОРУМА!
    На форуме уже заданы практически все вопросы и получены на них ответы.
    Все желающие и способные способны, не задавая вопроса, найти ответ на всё, что их волнует. Более того, просмотр форума позволит снять вопросы в зародыше и избежать всякого рода неприятностей.
    Пришло время подготовить материалы по мотивам форума, в электронном виде и «бумажном» варианте, в которых систематизировать вопросы и ответы, при этом в электронной версии целесообразно представить несколько вариантов – от полного варианта до предельно сокращённого варианта. Польза полной электронной версии форума заключается в том, что она не только даст ответ на какой-либо вопрос, но и заставит при этом шевелить мозгами, да к тому же позволит увидеть это шевеление, при наличии мозгов, у отвечающих! Кроме этого, что немаловажно, в электронном виде всё это легко рассылается, корректируется и дополняется.
    Полезно понимать, что не каждый является «продвинутым юзером», а простому человеку нужен простой и понятный ответ, который проще и быстрее получить в личной беседе со специалистом, а если при этом он сможет и приобрести необходимое оборудование отличного качества по отличным ценам, то большего и желать нельзя. Важно понимать весьма простую вещь – при приобретении оборудования Подрядчиком для Заказчика основным критерием для Подрядчика является «моржа», при этом Заказчик оказывается «трижды» «обутым»! Что такое «трижды»? Заказчик получит не самое качественное оборудование по существенно завышенным ценам, завышенным к тому же и по чекам и счетам, да к тому же оплатит «работу» Подрядчика по его же, Заказчика, обману в принятом процентном соотношении к стоимости оборудования, но уже кратно завышенной (что-то уже получилось «четырежды»). Может Вам, при таком раскладе, лучше вложить денежки не в ремонт, а в МММ-2011 или закопать на поле чудес! Да и Ваш Подрядчик, по существу, тот же Мавроди!
    Особо не расстраивайтесь – вашему Подрядчику и Мавроди ой как ещё далеко до МОЭСК! Да что там эта МОЭСК – так, шпана!
    В декабре 2010 г. сбылась моя мечта – снова оказаться в ВВС! Произошло это знаменательное событие на седьмом десятке и после более чем четырёх десятков лет с момента призыва на срочную службу туда же!
    К сожалению, «хватило» меня только на неделю, после чего пришлось восстанавливать то, чего не купишь!
    Возможно, даже с моей стороны, это было большой глупостью, но ведь и польза должна быть!
    В принципе, я не в восторге, но, тем не менее, мне понравилось, да и польза может быть!
    Положительные моменты, несомненно, это то, что от солдатского котелка отлучены «шматки», что сказалось как на качестве, так и количестве провианта. Ведь беда в том, что тот, кто не служил срочную службу – не в состоянии этого понять! А кто у нас в России из офицерского состава, высшего офицерского состава, выше высшего и госчиновников служил срочную службу, разве что Александр Васильевич, да и когда это было! Была, конечно, плеяда полководцев, награждённых Георгиевскими крестами, да где они?
    А ведь, если только задуматься, то с учётом коррупции в государстве российском финансирование данной стать расходов нужно идти «от обратного», т. е. – солдат должен быть сыт, а кто и сколько сожрёт – дело десятое!
    Так, между прочим, в армии введён «мёртвый академический час»!
    К тендерам я не был никогда равнодушен, но когда два десятка умывальников в казарме подключены к дюймовой, если не меньше, трубе – это «высший пилотаж»! Выше которого – это качество воды, текущей по ним. Даже при умывании, то, что попадает в рот, вызывает омерзение по отношению не только и не столько к воде, как к «отцам командирам» всех рангов! Так ведь этой водой и поят солдат - наших и ваших детей и внуков! При этом у «каждого шматка» своя артезианская скважина!
    Байкал засерается, как и водные горизонты – чего творите, засранцы!
    То, что стоимость питьевой воды уже выше стоимости бензина, - не оправдание (бензин пить не будешь, как и заливать воду в бензобак – тоже)!
    Несколько слов о «дедовщине».
    «Армия», где два «придурка» могут избивать взвод «придурков» - это армия придурков! «Защитник Отечества», не способный защитить себя – это не «защитник»!
    Помню, 40 лет назад, на меня одного «пошли» полтора десятка т. н. стариков, из которых придурков-то и было два-три недочеловека, так дошли до границы, когда стало всем понятно, что этим троим не жить!
    Так вот, «дедовщина» есть до тех пор, пока есть те, кто готов быть битым и готов «отыграться» за это!
    Несколько «дедов», «демобилизованных» грузом «200» - лучшее лекарство от «дедовщины»!
    А если, к тому же, не брать на государственную службу, не отслуживших срочной службы, да и офицерские кадры формировать, лишь из тех, кто прошёл это «чистилище» - появится, хотя бы, надежда!
    АС Зюзин
    P. S. Здесь бутылка воды 0,5 литра стоит 15 центов! А в Москве - 1 доллар!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не бережете Вы себя! :)
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Что значит беречь? У меня физиологический возраст - менее 45-ти лет! Тест я давал в теме "Встреча в СПб".
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    "Все-то ты в трудах, все в трудах, великий царь, аки пчела..."
    (Иван Васильевич меняет профессию)
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Принял к сведенью.
    А по остальным вопросам ЧТО ?
    P. S. Форум давно читаю (да и др. тоже) и многое что подчерпнул для себя. Но у каждого свои условия построения сети.
    Вот, на пример, почти везде советуют закопать кабель, а не пускать воздушку между строениями.
    Для меня на оборот.:
    -Простота исполнения (ну не люблю я земляные работы :|:),
    -Возможность хоть какого-то контроля за состоянием,
    -Дешевле
    По долговечности и сохранности не скажу у обоих вариантов есть минусы.
    И так во всём, Есть какие-то общие рекомендации по построению сети, но все сети разные, зависят от конкретных условий.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Перисовал схему...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Баня, сарай, кухня, 1 и 2 этаж - 30мА УЗО переставить к вводному автомату или вводу в эту зеленую рамочку.
    Непонятно, что на каких линиях сидит. Но, по-моему, неравномерно загружено.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Avs7153, Гараж, 1,2 этажи и кухня это единое строение- дом. ЩУ висит в гараже. Там же (в гараже) планирую повесить рядом с ЩУ, ЩР, в котором будет автоматика гаража+разделение по линиям.
    В гараже будет 3 фазы: 3-х фазная розеткам + свет+однофазные розетки.
    С ЩР гаража пойдут:
    1. Фаза на 1 этаж (3 розетки+свет ,мощных потребителей нет)
    2. Фаза на 2 этаж (3 розетки +свет, мощных потребителей нет, этаж гостевой)
    3. Фаза на кухню (4 розетки +свет, мощные потребители: духовка, чайник и т. д.)
    4. Фаза на баню и сарай, скорее всего, та же, что и на 2 этаж ,(3-4 розетки + свет, из мощных потребителей только водонагреватель и иногда стиралка).
    Наблюдатель, А что Вам не нравится?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По схеме у Вас на кухне духовка, чайник, водогрей и пр. Вы пробовали составить список мощностей по фазам? Ибо при 25А автомате с одной фазы больше 5.5 кВт не снять. Подозреваю, что духовка, чайник, водогрей это уже киловатт этак 6...
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Avs7153, Вероятность использования одновременно всех этих приборов минимальна т. к. эл.чайник используется только когда балонного газа нет или печку не топим, духовка, вообще как декорация (включает жена раза два в год), остаётся водогрей...
    До переделки всё сидит на одной фазе с 16А АВ.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум не достаточная надежность и время защитного отключения для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что Вы не нарисовали трассировку РЕ, которая скорей всего будет не правильная, коль Вы не учли мои не однократные рекомендации на форуме по обеспечению надежности защитного отключения для системы питания с типом заземления ТТ!
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Наблюдатель,
    Вроде у меня двойная защита и так получается... или я что-то не так понял ?
    Надо добавить УЗО 30мА АС на входах в дом, баню...?
    Будет 2 независимых контура заземления: один на дом (сруб+гараж), второй на баню+сарай.
    Вечером дорисую...
