Совет да Любовь - просьба помочь советом в схеме дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем IRspb, 23.10.12.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Во вложении схема дома.
    Проектировал я и она мне не нравится. Много вопросов.
    1. Вводной автомат на 35А. Как мне сбалансировать автоматы, если у меня на всех потребителей, включенных одновременно, не хватит этих 35А?
    2. Групповые автоматы лишние? Может быть лучше вместо УЗО поставить Диффы? Плюс уйдут групповые АВ.
    3. Конечные автоматы имеет смысл так вот разделять подробно? Или лучше укрупнить?
    4. Если в СНТ более-менее с электричеством, имеет ли смысл устанавливать РКН?
    Критика приветствуется! Просьба дураком не называть, а помочь пополнить знания и опыт.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автомата на 35А не существует;), нафига Вам "рубильники" - их функцию выполняют автоматы... Почему бы не взять готовую схему, которых полно на форуме и пременить у себя? Например эту -
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Заказчик сказал, что ему в качестве вводного поставили АВ 35А.
    Рубильники имеют ресурс в 10 тыс. циклов включения, АВ - 1 тыс.
    Потому я всегда за установку на DIN-рейку рубильников.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Электрическое отопление... надо с реле приоритета схему мутить...
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Вот! Я постеснялся спросить о нем.
    Ни разу не применял нигде, но читал документацию.
    Подскажите, как использовать (логику).
    Или отопление, или водогрей? (как самые мощные потребители)
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Только не сегодня - голова кругом от генераторов, стабилизаторов и прочего... Тут на форуме были темы, но что-то там я не поняла... как-то ни к чему не пришли.
    Схемы есть где-то, надо смотреть...
    :son:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Гонють злобно. ГОСТ требует те же 10 тысяч, производители обычно гарантируют больше. Обратите внимание, что электрическая износостойкость должна обеспечиваться при максимальном рабочем токе, что в быту случается крайне редко. Обычно нагрузка на вводной автомат в момент ручного выключения - несколько процентов от номинала.
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773
    Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000
    Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Как бы у меня свой взгляд и я хочу его применить.
    Ну вот и я заходил к поставщику, а там этого устройства не было и никто толком ничего объяснить не смог. Они там и по молниезащите не смогли ничего сказать(
    Ой... (без обид) только не IEK.
    Кстати, по поводу маркетинга и PR. Как-то на одной из бывших работ, решили провести семинар. И все думали, что никто не придет. В итоге пришел 1 человек, он был наш клиент, причем просто проходил мимо и семинар этот ему был не нужен. Наши PR-щики выпустили новость, что на семинар пришло людей гораздо больше, чем рассчитывали организаторы) И ведь правы!
    Хорошо! Можно убрать автоматы перед УЗО, но:
    1. я исхожу из того, что я ими защищаю УЗО;
    2. можно заменить АВ+УЗО на Диффы.
    Какие аргументы "за/против"?
    3. Можно убрать рубильники. Это не принципиально, хотя я себе в доме делал выключение некоторых групп через рубильники - мне понравилось. Удобно. Хотя признаю, 1000 циклов набрать в реальной жизни трудно - лет 30 - 50 потребуется.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нужны дорогие устройства, с задержками на включение. У АВВ есть, у Шнайдера вроде...
    Как -то муж напрягся "спарить" дешевое с реле времени и контактором - нифига не придумал, дурацкая была идея. Да и стоимость вылезла немаленькая.
    отопление - неприоритетная нагрузка, и нужно организовать ее ступенчатое отключение. Соответственно, к реле нужны будут один или два контактора. Это общими словами. Будет время - посмотрю схемы...
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    А что защищает УЗО в этой схеме? Вводной автомат?
    Спасибо! Не в этом проекте, так в другом может потребоваться.
    Буду очень признателен. Ну и сам в доки нырну)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. Предположу, что если автор проекта ставит автоматы на 35А и не знает ГОСТ на ресурс автоматов, то аппаратура ИЭК может оказаться самой надёжной частью :).
    Главный аргумент против комбинированных дифавтоматов: сложность и цена замены. И при аварии-выгорании,и при необходимости поменять номиналы после сборки из-за ошибок проекта или изменившихся нагрузок.
    Ещё раз: 10 тысяч требует ГОСТ, а не ИЭК. Выключатели дифференциального тока имеют такой же ресурс, поэтому можно использовать в качестве рабочего выключателя и общее УЗО. Во исполнение надписи "Test frequently" на нём. Выключать, естественно, кнопкой, а не клювом.
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Критика правильная.
    Матчасть учу.
    Не могли бы Вы написать подробнее, что имеется ввиду под "сложностью"?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Найти в магазине или в заначке простой автомат или простой ВДТ с нужным номиналом проще и дешевле, чем комбинацию двух нужных номиналов. А при аварии захочется найти это очень быстро.
    Кроме того, не факт, что спустя годы удастся отыскать аппарат того же производителя и серии. А у разных производителей дифавтоматы на 2 полюса имеют разную ширину, от 2 до 4.
    Умное слово - "ремонтопригодность".
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Понял, спасибо.
    По реле приоритетов вполне достаточно информации:
    http://www.forumhouse.ru/threads/107252/
    http://www.tehnodesign.com/rele-prioriteta.html
    Цитата: Применение реле приоритетов в коммерческом плане вполне обосновано. Оно позволяет, не покупая дополнительной электрической мощности, подключить оборудования в 1,5 – 2 раза больше, чем предписано лимитами - установленной мощностью. Это весьма существенная экономия.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    IRspb, скажите, а вы что-нибудь раньше по электрике делали? Или это ваш дебют?
