Как подключить реле приоритета?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Есть такое устройство
    PR-612 Авт. реле тока (приоритетное)
    http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1551
    как его правильно подключить
    На рисунке показано, что имеем разъемы с 1 по 8, а на схеме говориться, что
    1 - нейтраль, 3 - линия. Подключение самого реле приоритета.
    6 - линия приоритетная
    12 - нейтраль неприоритетная.
    Так вот и не понятно где это 12 разъем?
    И еще
    у производителя целая линейка реле приоритета.
    Можете пояснить, какие когда луче, граммотнее применять.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    То, как на рисунке, 3 фаза на приоритетную нагрузку от 6 фаза к нагрузке от неё к N.
    Фаза на 11 контакт для не приоритетной нагрузки, при отсутствии U фазный к-т находится на 10 к-те, при U замыкает цепь 11-12-нагрузка-N.
    Этот же контакт отключает не приоритетную нагрузку.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Может с этой схемой получится?...
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    SB3 На устройстве 8 контактов с 1 по 8, а на схеме надо задействовать
    11 и 12 и не понятно, как они соответствуют 7 и 8
    sergey_sav С этой схемой понят! :super:
    Ну почему на сайтах торговцев нет правильной информации о тех продуктах, которыми торгуют!
    Остался вопрос. Из линейки продуктов когда, что лучше применять и совсем хорошо, понть почему
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, если в схемке накосячили продавцы)
    И есть ли необходимость в этом реле, ограничитель мощности не лучше ли будет?)
    И sergey_sav вообще правильное описание дал) Потому что людям попадались описания, что на этом реле регулятор тока не приоритетной нагрузки, а на самом деле приоритетной)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Надо разделить етки по суммарной мощности.
    Хочу поставить плиту, точне она есть, и накопительный врлрнагреватель, да и насос малыш надо учесть.
    В доме старые автоматы. Если кто помнит такие черные коробочки без каких-либо опознавательных знаках на них. По преданиям на 25 А.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так если на даче - может узнать сколько сейчас выделено.
    И уж не проще как-то "вручную" контролировать!? Включена плита - выключен водонагреватель и наоборот.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это не дача, а дом в деревне.
    Бабушке и пожростку тяжеловато объяснить, а второй половине - практическм не возможно.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А так думаете будет лучше? Как вы представляете работу этого реле в схеме, что в приоритете, что нет и т.п.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Приоритет Насос -> Плита-> Накопитель
    Может два реле поставить?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И!? Включили плиту - включили нагреватель - вырубилась плита - выключили нагреватель - врубилась плита - а дома никого и что!?
    Или чего-то не понимаю?)
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    SB3
    Плиту включаем когда кто-то дома есть, если в этот момент включиться водонагреватель, то он и отключиться, ну будет вода по прохладнее не страшно. Готовить за кончили - водонагревательвключился.
    Думаю, будет работать как-то так.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то я с трудом представляю алгоритм работы.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Хочу сделать так, чтобы суммарная мощность была не более 3,5 КВт (16А*220В)
    Во время приготовления еды жертвую подогревом воды.
    ЗЫ
    В выходные мерял напряжения 230-240, а прошлым летом 200-220. Интересно надолго ли такое счастье.
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Пока все не приехали)
    А если осн. проблема плита и нагреватель - не проще таблички повесить типа "включая плиту - выключи нагреватель"?)
