Монтаж плит перекрытия при минусовой температуре
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ko4evnik_V, 23.10.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Пытаюсь скорее закрыть свой цоколь.
    Однако завод сказал, что привезет плиты только через 2 недели...
    Тогда уже точно будет снег.
    Как думаете, могут быть проблемы?
    А то бетон, как я почитал, нежелательно заливать при минусовых температурах.
    А еще я прочитал, что, типа, хранить плиты больше 100 дней без нагрузки нежелательно.
    А еще никак не могу найти рабочие чертежи на плиты перекрытий ГОСТ 9561-91, Серия ИЖ-729...
    А очень хочется...
    Брать, кстати, буду на ЖБИ из Рязани, встречал упоминания про негативные отзывы про этот завод...
    UPD
    в проекте у меня написано, что проемы для коммуникаций нужно тупо бурить в плитах перекрытйи.
    плюс знакомый конструктор говорит, что так и надо делать.
    не уверен...
    UPD2
    ключевой вопрос - это насколько все таки критично сильное упирание плит?
    у меня все плиты будут опираться на 200 мм, а с одной стороны даже на 300мм
    я вообще не думал, что есть такая проблема - излишняя глубина опирания
  2. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Здравствуйте. Сам буду плиты через неделю класть (они уже на участке у фундамента лежат), добавлю противоморозной присадки в раствор и всех делов. Я с Рязани, с какого ЖБИ плиты брали? У дилеров дешевле.
    Например вот..., а вообще их до хрена.
    АНТИМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА 10 Л (1) АЛЬМИРА
    Антиморозная добавка - водный раствор формиата натрия применяется для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей, сборно-монолитных конструкций и замоноличивания стыков сборных конструкций в зимних условиях при отрицательных температурах до -15 С. Кроме этого водный раствор формиата натрия широко используется в качестве пластифицирующей добавки в бетоны для получения высокоподвижных смесей. Наибольший пластифицирующий эффект достигается при введении 1,5% от массы цемента. При неизменном соотношении: вода + цемент подвижность бетонной смеси увеличивается с 3-4 см до 12-14 см. В равноподвижных смесях продукт даёт прирост прочности бетона на 14-20%, что позволяет сэкономить 10% цемента, при этом в два раза уменьшается показатель среднего размера капиллярных пор. Рекомендуется применять быстротвердеющие портландцементы, портландцементы и портландцементы с минеральными добавками марок М-400 и выше. Заполнители не должны содержать включений реакционного кремнезёма (опал, халцедон и др.), взаимодействие которого с едким натрием, образующимся при твердении бетона, может привести к коррозии бетона. Также заполнители не должны содержать частиц льда и смёрзшихся комьев размером более 10 мм.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    планирую с ЖБИ-2
    любопытно, есть уже готовая смесь с добавками, чтобы тупо воды добавил - и монтируешь?
  4. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    На счёт смеси не знаю, а ЖБИ-2 это хорошо, но дорого. Наберите в поисковике Даймонд строй Рязань, и увидите те же плиты, с того же ЖБИ-2, но дешевле.
    Сейчас глянул, экономия у меня с каждой ПНОшки 4200 на 1190 получилась 500р., это конечно не много, но плит у меня 18, и экономия получается 9т., как бы уже ощутимо. Да и смысл платить больше за одно и то же?
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    100 дней без нагрузки - откуда это?
    Нормальные плиты делают на Рязанском ЖБИ-2, взял у них 40 штук ПК 63-10, толко на некоторых были следы подмазки. Тоже брал через посредника, получилось дешевле на 500 рублей за плиту. Почему так?
    300 мм - многовато для опирания, есть документы которые регламентируют допустимую глубину, нельзя ли перезаказать плиты покороче?
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Бартер.
    300 мм ничего страшного не будет.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Почему сам завод не пошел со мной на бартер деньги-плиты? Он ведь реально получил денег еще меньше.
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Поставщики завода продают дешевле, чем завод. Практика.
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    а там точно то же самое?
    вдруг они там за качеством не следят?
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Точно тоже самое. И забирать Вы их будете с того же ЖБИ-2.
  11. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ну я буду брать у московского трейдера, там выигрышь на доставке.
    с ЖБИ2 мне насчитали 13500 машина у трейдера - 10000
    UPD
    кстати, недорогой дальномер не помешал бы...
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да нет, земляк, бартер здесь не причём. Это такая же схема как у Леруа, Икея и прочих крупных продажбрендов. А 300мм точно нормально - не многоэтажку же строит (или строит? :)]).
  13. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня вот что получилось: 15-19см на сторону
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Чето раствор слабо виден.
    У вас, кстати, никаких указаний методических нет по монтажу?
