Можно ли опирать плиту на 20 см?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анна12345, 22.09.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Привет!
    ну собственно опёрли по 20 см плиты..кое где...
    вначале прочла вот это и успокоилась http://www.forumhouse.ru/threads/39025/
    потом это и напряглась
    2. Глубина заведения плит в стены (длина опирания) не должна превышать:
    Для кирпичных стен – 160 мм.
    Что значат эти 4 см? мы умрём?:faq:критично? для пеноблоков больше ведь...20 см, может и кирпичу можно?
    что имеем: несущая кирпичная стена 25 см, на ней армопояс по Форум Хаусу:)
    дом будет в 1,5 этажа, или 2й полный.
    Жду жду жду
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита ПК или ПБ?
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    ПК скорее всего, обычные пустотки, а что? :faq::((
    2е плиты из всех положены по 19 см, дом 9,5х9,5
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо точно узнать (в накладной или сфотайте торец и бок), ибо ПК можно, а ПБ нельзя, и те и другие пустотки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    ПК и ПНО, выпускаемые Рязанским ЖБИ 2 на 25 см. опирать точно нельзя. Я разговаривал с технологом РЖБИ-2 и это их рекомендации. Что касается опирания плит 20 см. сказать не могу. Не проще ли позвонить на завод, где плиты делались и спросить технолога?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Как вы думаете, принцип изготовления плит ПК на всех заводах одинаковый или нет?
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какая длина плит? Плиты клали на кирпич или делали ж/б армопояс?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже положили?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Должны все делать по типовым сериям.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Чего-то совсем не догоняю про тут высказанные нельзя :flag:
    Никогда не сталкивался что нельзя больше опирать, вот меньше 12 см не рекомендуется, на практике очень часто встречается и 8 и даже 6 и это в многоэтажках. Отверстия в плитах на длину опирания все равно надо забетонировать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При опирании на бОльшую чем допустимо величину, возникает защемление плиты, плита у опоры вверху работает на растяжение, а верхней арматуры в плитах ПБ нет. Минимальная глубина опирания зависит от материала стен, если стены ж/б то 6-7см. Зачеканивать торцы необходимо когда нагрузка на них превышает 16-17кг/см2, в малоэтажках эт практически никогда не случается.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Аж литературу почитал, на скорую руку нашел что длина опоры больше/равна 120 мм. Там не то что нельзя больше, а только что меньше 120 мм нельзя.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Про опирание ПК на 6 см. не знаю, но у нас был случай, когда накосячили с расстояниями между стенами и оставалось для опирания плиты ПК длиной 6,3 м. всего 8 см. Я звонил на завод и мне технолог сказала, что если будет под плитой армопояс железобетонный, высотой не менее 20 см., то опирать ПК на 8 см. на такой армопояс можно. :hello:
    Может требования к качеству изделий в то время, когда была написана прочитанная вами литература были намного выше чем сейчас? Просто сейчас мухлежа с ЖБИ стало больше и качество неоднородное. :( Да и с качеством стали тоже думаю изменения произошли не в лучшую сторону.
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    На картинке видно, что все плиты опираются правильно 14-16, кроме 2х. У этих двух с одной стороны 13 см, а вот с другой 19 см. Критичны ли эти 3 см? Плиты уложены на армопояс 30 см, на раствор. Стена несущая кирпичная 25 см.
    Кран вызывать и перекладывать?
    Плиты ПБ52.12.8п
    с сайта производителя
    Характеристика готовых изделий:
    плиты пустотного настила соответствуют ГОСТу 9561 — 91;
    плотность —— 2 400 кг/м;
    класс бетона по прочности В30 — В40 на цементе марки 400-500;
    несущая способность пустотных плит перекрытий от 300 до 1500 кг/м2;
    объем бетона пустотных плит Н=220 мм, В= 1 500 мм — 0,184 м3 /пог. м
