Не стоит делать отопление в мансарде
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kokos, 23.10.12.
  1. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Добрый день знатоки! Сейчас строю себе мансардный этаж, соответственно начал задумываться и о его отоплении. И вот что мне расказали строители по этому поводу - не стоит проводить отопление в мансарду (именно мансарду а не полноценный 2 этаж) так как по опыту у людей которые живут в мансардном этаже (я так понимаю грамотно утеплённом) батареи отключены весь отопительный сезон. Даже в самые сильные морозы (а у нас зимой и до -45) в мансарде очень тепло и даже бывает душно. Связано это с тем что всё тепло с первого этажа поднимается на второй, и если утепление сделано очень качественно то тепло там и остаётся. Рекомендуют попробовать повесить радиаторы (типа Nobo) под окна, на крайний случай. Кто что скажет по этому поводу?
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    К меня сейчас подобная ситуация -
    как уже советовался по своему проекту отопления https://www.forumhouse.ru/threads/174077/, спаял и запустил первый этаж, второй на очереди.
    Сейчас у нас ночью от -5 до -15, днем чуть выше нуля. На первом этаже +22, на втором +14. Так что вопрос не стоит - делать или не делать. Буду делать.
  3. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Kokos,
    Мансарду топить нужно.
    Не хотите контур на второй этаж тащить поставьте хоть конвекторы.
  4. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Я не про то что нехочу, просто говорят безсмысленно это, там и так тепло будет
  5. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Не будет там комфортного тепла.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня второй этаж полумансардный, три комнаты и санузел. Утепление потолка - 30 см KNAUF Insulation, наклонных стен - 20 см базальта 50 плотности, пароизоляция, гипсократон. В межэтажное перекрытие улолжил один слой (5 см) KNAUF Insulation для звукоизоляции. Лестничный проем 3 на 2 метра. Тепло наверх идет, но не торопливо. В северной комнате +14, при том что комнатные двери не устанавливал.
    Лучше всего на Ваш вопрос ответит дедушка мороз. Только надо быть готовым к неприятному ответу.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Они не правы...
    У мя 2-й и полуторный - мансарда.
    Да, теплее, чем на первом, т. к. объём помещений меньше за счёт коротких стен и косого потолка.
    Но это не значит, что там не надо ставить отопительные.
    Просто их можно там поставить мощностью чуть меньше по их теплоотдаче, чем нужно по расчётам или регулировкой прикрыть, если будет вам жарко...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    1-й этаж отопление 4,5кВт
    2-й мансарда (такого же размера, отопление 1 кВт, включается когда на улице ниже -10
    Отапливать мансарду надо, но меньше. Если ее не надо отапливать, то необходимо утеплить перекрытие, т. к. в плюсовую температуру там жить невозможно будет.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ерунду говорят строители... Конечно одно дело когда мансарда маленькая и нет дверей в комнатах, т. е. прямое сообщение через лестничный проем - какое то тепло там будет..НО - от окон по полу будет тянуть холодом если не поставить радиаторы отсекающие этот поток, проверено на собственном опыте (люблю спать в прохладе поэтому часто на ночь отключаю радиатор в спальне на втором этаже). Так что ставьте радиаторы меньше мошностью и краны с возможностью регулировки мощности - и будет щастье. :hello:
  10. kokos
    kokos
    kokos
    Красноярск
    Спасибо всем за советы!
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый день всем, у меня тоже вопрос по отоплению мансарды. Дом давно построен и первый этаж отапливается конвекторами и камином при сильных морозах с разводкой на второй этаж теплого воздуха. На первом этаже прямо под лестницей в гостиной стоит диван и постоянное движение холодного воздуха идет на второй этаж именно в той части дивана которая находится ближе к лестнице. Что я только не делал а движение холодного воздуха в лестничный проем присутствует постоянное. Возможно это по тому что мансардная комната куда выходит лестница не отапливается дополнительно? но там всегда тепло за счет воздуха первого этажа и каминной трубы которая проходит через эту комнату и нагревается.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Nik2310, а вопрос то в чём? давайте погадаем: выкинуть ли диван, закрыть ли дверь, заделать ли проём или всё таки СДЕЛАТЬ ЛИ ОТОПЛЕНИЕ правильно?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Строители что-то гонят... Как это - не топить мансарду! Вообще по хорошему я бы порекомендовал отсекать первый этаж от второго дверью. Иначе вы будете иметь крайне неравномерное распределение тепла по дому. Батареи на втором этаже конечно должны быть небольшой мощности и крайне желательно - отсекаться терморегуляторами.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так ведь они там таки ДОЛЖНЫ БЫТЬ.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Безусловно! Обязательно!
