1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухтрубная попутная для 2-х этажного дома 150 кв метров
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Альтруист, 05.09.12.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем доброго времени суток :hello:
    Выношу на суд общественности "проект" своей СО
    Дом из бруса в 1,5 этажа, потолок утеплен 30 см стекловаты, пол 10 см стекловаты, планируется утепление стен 10 см слоем базальта, утепление цоколя ППС 10 см. Котельная в виде каркасного пристроя в блоке с гаражом (на планах не указана). Печь голландка для аварийного обогрева дома.
    Все отопление состоит из двух контуров (изучал тему https://www.forumhouse.ru/threads/8796/ - очень познавательная тема :super:).
    1 контур состоит из ТТ котла КЧМ 5 (6 секций 50 кВт), ТА с габаритами 1,25мх1,25мх2,5м, Обвязка котла из стальной трубы 50 мм, циркуляция естественная (ТА выше котла на 120 см.)
    2 котнур собственно показан на рисунках.
    План дома:
    В аксонометрической проекции:
    Диаметры указаны на рисунках, насос на все хозяйство один - грундфос 32-40, не определился еще с вводом подпитки и слива, воздухоудалителей, размером экспанзомата.
    Радиаторы алюминиевые RIFAR, с теплорегуляторами.
    Вопросы:
    0. Правльная ли схема СО?
    1. Правильно ли я выбрал насос?
    2. Правильно ли я выбрал диаметры труб?
    Спасибо за внимание :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Альтруист,
    1. Общая длина контуров?
    2. Общая мощность приборов?
    3. Размеры на схеме.
    4. Места изменения диаметров на схеме?
  3. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    1. Подсчитал длину контуров по плану дома
    1 этаж: подача 32 метра
    обратка 38 метров
    2 этаж: подача 30 метров
    обратка 30 метров
    2,3 На схеме выше отобразил количество секций алюм. радиаторов, мощность по паспорту 183 Вт
    при дельта Т 70
    1 этаж 87 кв. метров (на самом деле меньше, считал по внешним габаритам дома), 58 секции
    2 этаж 72 кв. метров, 46 секции
    4. Везде планирую использовать трубы ППР, армированные стекловолокном.
    Подводы к радиаторам трубы диаметром 25 мм, магистрали 32 мм, на коллектор 40 мм
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Коли народ замечаниями не закидывает, пора за паяльник :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр ПП32 для контуров приемлем. Если избежать "сюрпризов" попутки - разрегулировки радиаторов.
    Дельта 70* означает, что Т* ср. в радиаторе = 90* для указанной мощности. Для реальных Т* в системе (Т*макс.=70*) к-во секций необходимо увеличить в 1,3-1,5 раза.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Оптимист Вы однако, абсолютно согласен с ув. Lyko
    90* Вы в ПП трубу собрались задвинуть, тогда рядом с паяльником можно и ножницы положить, не исключено они могут скоро понадобиться.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А где почитать про разрегулировку и прочие сюрпризы попутки? Попутку потому и выбрал, что не хотел заморачиваться настройкой диаметров.
    Про паспортную мощность в курсе, хотел приблизиться к показателю 1,2-1,3 секции - 1 кв. метр в комнатах, вот только коридоры у меня остались без отопления. Так как теплоноситель будет нагреваться в ТА через теплообменники, то температура радиаторов редко превысит 70 градусов.
    P. S. Ко всей левой (северной) стороне 1 этажа примыкает утепленный гараж и котельная
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Еще вопрос появился:
    Если подводку к радиаторам сделать из 20 ППР, обвязку (шаровые, терморегуляторы) на 1/2", можно сэкономить. Вот только такая экономия не выйдет боком?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сканави А. Н. Отопление. стр. 222
    (Речь о стояках, но в нашем случае - о приборах на горизонтальном участке).
    В "сухом остатке" - диаметры попутки не должны быть занИжены. Лучше запас. Т. к. потери напора в трубах / радиаторе+арматура должны быть ок. 30 / 70%
    Для 2-трубки с насосом это штатный вариант. Для 1-трубки и подводка и проход арматуры должны быть "увеличенными".
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Lyko, спасибо большое.
    Читая приведенные страницы - понимаешь, что эта область знаний в голову уже не поместится... Так что лучше спросить у Lyko, дождаться одобрения и в путь наперевес с паяльником :). Диаметры подачи и обратки везде 32, "Коллектор" из 40 полипропилена.
    ОК, будем комплектовать краны и термоголовы на 1/2 дюйма
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Да, кстати, вопрос про правильный выбор насоса остался без ответа (сейчас у меня grundfos 32-40) - хватит ли его производительности для моего случая?
    Еще вопрос по коллектору нарисовался:
    если обратки контуров входят в коллектор через шаровую-американку в 1", то на подаче вместо шарового необходим регулировочный? Если да, то ткните ссылкой-картинкой на такой прибор пожалуйста :|:
    Еще раз большое спасибо за внимание к моим вопросам :hello:
