1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Скважинный насос Водолей БЦПЭ0,5-25У
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 569, 22.10.12.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Насос качает воду с песком. Как повлияет песок на насос. И вредно ли частичное перекрытие шланга.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вредно и то, и другое. Песок сотрет рабочие колеса (в лучшем случае), в худшем, забьет всю гидравлическую часть и выведет насос из строя.
    Заужение магистрали уменьшит расходно нарорные характеристики насоса. Чревато это тем, что если ваша автоматика (если она применяется, предположим) настроена на определенные приделы, которые вы хотите видеть на выходе, то при понижении характеристик (в лучшем случае) уменьшиться производительность насоса, и сократиться количество точек разбора воды, (в худшем), если насос не сможет развить должного давления для отключения автоматики, насос будет работать не останавливаясь. И бедное термореле, встроенное в двигатель насоса рано или поздно перестанет работать, насос нагреется до предела и выйдет из строя.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Подскажите можно ли центробежный насос обтянуть чулком, чтобы не подсасывал песок.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А откуда качать воду будите ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответил в личке... Коллеги, у кого какие будут мнения?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Когда чулок забьётся песком что произойдет с насосом? А он обязательно забьётся... Не говорю уже о возможности засасывания в насос этого "фильтра".
  8. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Подскажите пожалуста. Центробежный насос в течении часа качает воду чистую, затем вода идет с песком и заканчивается. Что можно сделать.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  10. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Доктор Хаус, Андрей 203, Protasevich, Спасибо вам за ответы.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Спрашивайте, на то мы и тут.
  12. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Подскажите как повлияет производительность насоса больше чем у скважины. И как можно увеличить дебит скважины.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дебит скважины, теоретически до 7%, можно увеличить с помощью вакуумирования, то есть установкой того же скважинного оголовка Джилекс.
  14. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    Скажите у какого насоса производительность больше у вибрацонного Водолея или у Водолея НВП 0,32-32.
    Я слышал вибрационника производительность больше.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Армагеддон, посмотрите эту тему.
