1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, ну повезло!
    Что тут еще сказать! У людей горит все от тв до холодильников все что вставлено в розетки!
    А тебе прям подфортило!
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, да уж, Паша. Не знаешь, что сказать...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У соседки вроде только старый телевизор сгорел.
    Причем повышение было не кратковременное. Жена говорит - всё гудело, включила лампочку - та взорвалась. Потом скорее к щиту - отключила рубильник. Молодец!
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я себе новатековские поставил. И сразу видно какое напряжение с точностью до единый в сети. Да и периодически срабатывает на защиту... Напряжение за 245 В вылазиет... Холода прошли народ топиться перестал активно а элсети не успевают отслеживать перенапряг в сети или день им... :( Это делать... По ночам напряжение и вылазиет за пределы допусков...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какие именно?
    Решил почитать, пока еще не забрал своё УЗМ-51М
    1) Для меня токи РН-113 маловаты - пришлось бы контактор дополнительно подключать.
    2) Отзыв
    Это правда?
    3) Функции УЗИП в УЗМ-51М
    Понятно, что там просто внутри стоит варистор. Но это плюс.
    4) РН реально сгорело (с пламенем), Обсуждают на нашем форуме
    По совокупности, пожалуй, не буду менять заказ. И поставлю УЗМ-51М
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Поставил РН106 на 14 кВт. Таймер заложенное время выдерживает видно по сообщениям ЗОНТа и смм от сигнализации (хотя в последней есть задержка от лишних ссм если произошло кратковременное отключение).В нем и тепловая защита встроена. Остановился на нем после долгих мук выбора. И прочтения разных мнений.
    А так было мнение что менее мощные РН без контактировать применять не рекомендуется...
    Каждый сам себе злобный буратина ;) это я по выбору оборудования различного! :aga:
    Я себе 3 шт поставил на каждую фазу... Год полет нормальный отсечка работает, работоспособность восстанавливается. Что будет дальше поживем увидем
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Этот уже лучше! Я больше про РН-113 читал.
    У РН-106 необходимость контактора отпадает, этот минус вычеркиваем.
    Правда, вместо него - другой. У РН-106 блок питания до 420 вольт и конденсатор в нем до 280 вольт (как пишет cs-cs) Странное решение для реле защиты от повышенного напряжения :)
    Нормальные реле, хороший выбор!
    Правда, цена одинаковая с УЗМ-51М. Так что я вольтметр и хитрое реле с удовольствием "меняю" на варистор (функцию УЗИП).
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, но почему то тот же cs-cs в дальнейшем предпочел все свои щитки собирать именно РН а не на УЗМ, где то у него же читал прежде чем выбрать себе защиту.
    Так что где то все не так просто... как может показаться на первый взгляд.
    Поживем увидим так сказать
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Видимо, читал как раз в тот период, когда "Меандр" продвигал УЗМ-51МД (с анализом дуги).
    Анализ не понравился cs-cs и возможно поэтому он перешел на РН-106.
    Он пишет:
    11 августа 2016
    Не, как только вернули обычный УЗМ-51м, я на него вернулся и на ВАР-М01-08. И только если надо сделать какие-нить неприоритеты, тогда я юзаю парочку РН-106+РМТ-101.
    8 марта 2017
    Рынду обновили и вернули! Так что норм, я вернулся на УЗМ+ВАР
    Но не подумай, я не ругаю твой выбор (если что :))
    Главное технику сохранить. :hndshk:
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну как раз год назад и ставил :) мне почему то РН больше нравится... Поживем увидим ;) поменять всегда можно... Если чего... :)
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Мне бы ваше "хорошее напряжение", у меня от 90-165 в основном, редко когда 185-220 и это летом!
  12. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А у Вас далеко участок?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну что тут посоветовать?
    Подключить две фазы и на межфазное хороший стабилизатор? :)
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Старо Семейкино
    Где бы еще взять две фазы),поставил стаб на 15кВт. Пока хватает, даже на сварочник вытягивает.
  15. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Мне кажется, есть более простой способ уложить утеплитель сверху.
    Сначала в щель засовываете руку с брызгалкой с водой (пузырек от той, что для мытья окон).
    Обрызгиваете обе стенки (ну, или можно кистью на длинной ручке намочить).
    Потом на эту же глубину - баллончик с пеной. Делаем набрызг на мокрые стенки. Получатся небольшие полочки. На них можно уложить, например, фанерку или пенопласт - и на него уже любой "шелтер".
    Или просто обойтись пенопластом.
