Клапан зашиты от перегрева ОРОР
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Condor42, 21.10.12.
  1. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Здраствуйте..эксплуатирую котел ОРОР 424 (предусмортрена конструкцией установка клапана защиты от перегрева) и вот решил его поставить "клапан защиты от перегрева WATTS STS 20" (его уже прикупил) с установкой его все понятно...вода закимает 95 градусов клапан открывается...и выпускает горячую воду наружу...(канализация и т. д)... далее в котел через отдельный ввод заливается холодная вода и остужает котел...после чего клапан закрывается...
    Теперь вопрос..у меня стоит насосная станция...качает 1.5-2.бара...если я подсоеденю отвод воды от нее в котел (для подачи востребованной при сливе горячейводы) то давления я так понимаю у меня в системе будет. 1.5-2 бара...? Система у меня закрытого типа (гидроаккумулятор) холодная вода давления нет при нагревании до 1 бара...Как то не хочется что бы давление было большое...может есть какие нибудь приблуды что бы уменьшить давление. и не будет ли завоздушиваться батареи...Что посоветуете знатоки.
    Заранее всем спасибо.
  2. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Что-то Вы не разобрались. Горячую воду из системы он не выпускает, а вода проходит через змеевик и сливается в канализацию. Кстати, змеевика может и не быть - так сейчас продаются эти котлы.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кликнул представителя опопа. Он придет и разъяснит.
    А вообще есть понижатели давления. У меня в бачках, аналогичных Вашему, от 2.2 до 3.8, а в доме 1.8. И я б обратный клапан поставил бы, чтобы разогретое из котла не перло в воду обратно. Практика показывает, что черной грязи в батареях много.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Правильно подключать воду к клапану, тогда теплообменник не под давлением в котле, а для клапана 2 атмосферы это не показатель). Да и вода поступающая для охлаждения котла не смешивается с теплоносителем в системе, потому давление в системе не поменяется при сработке клапана
  5. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Все я разобрался...е мое в самом котле есть змеевик. ч\з арматуру при перегреве заливается...холодная вода (тем самым охлаждая воду в котле) проходя через змеевик выходит из котла в канализационный сток...(давление тут не имеет никакого значения)
    Всем спасибо...(группа безопасности у меня есть, но она срабатывает при давлении...а эта при перегреве...круто...котлом доволен...) Всем спасибо
  6. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А если свет отключат, насосная станция работать не будет, как котел охлаждать?
  7. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    поставить отдельный гидроаккумулятор необходимой для охлаждения емкости
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А еще проще бочку с водой над котлом, литров так на 150-200 и все...
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Маловато будет!
    Литров на 600 - 1000, в самый раз, и подсоединить как ТА.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да ладно, там в котле литров 50. На тонну - столько дров не войдет в котел изначально.
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Просто надо смоделировать ситуацию:
    Через 30 минут после растопки и полном (дровами, углем) котле отключили эл. энергию. Сколько понадобится воды если нагревать её котлом от 20 (или другой температуры) до 95 грС (и чтобы не закипела)?
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мда. У меня как-то в голове такие расклады даже не укладываются. Сделать систему с принудительной циркуляцией и не поставить упс на насос. Тем более в наших российских реалях. Я боролся перегревом из-за малого теплосъема в доме, а ты уж прям кардинально :aga:
    Хотя не могу не согласиться, наверное так и надо делать. Только в этом случае надо ограничивать поток воды из бака, чтобы текло небольшой струей и ее хватило на весь период горения котла.
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Российские реалии еще суровее. :um:
    Напряжение может не пропасть, а "удивительным" образом увеличиться (ноль отгорел (дерево его порвало, ветер, пьяный электрик). И в розетке не 220, а 300 вольт, как ЦН к этому отнесется?
    У меня был опыт, попала в насос окалина (фильтр стоит). Ну и как тут поможет УПС?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну не аргумент это ;) Полторы тыс руб реле на входе, которое после 260 вольт вырубит дом и все, а когда напряжения появится, то подождет 6 секунд, чтобы все устаканилось и подаст в дом.
    Такую цацку надо ставить в любом случае. Опробовано на коллеге. После 380 в розетке и ремонта всего, что было включено в розетку, поставил себе по моей наводке и успешно пережил 2 отгорания нуля. Соседи его, которые сначала крутили пальцем у виска, побежали в магазин.
    С ценой могу ошибаться, но примерно около того. Могу уточнить и ссылкой поделиться. Я считаю, что обязательная для дома хрень. Я вот только... Эх... ;) Представь, котел со своим сайтом в интернете, про эту хрень знаю, а себе пока не поставил. Щиток временный, но меня оправдывает то, что транс у нас свой, на участке, на 4 дома. Я туда постоянно лазаю с отверткой, когда показания со счетчиков снимаю и подтягиваю, проверю...
    Нууууу... ;) Это ж классика жанра. Как ставится циркуляционный насос? 2 шаровых, обратный клапан и сетчатый фильтр. Сами насосы достаточно живучи. Проверял лично
    http://dmitrydmitry.users.photofile.ru/photo/dmitrydmitry/115850757/140501978.jpg
    Видишь температуры какие были? ПП на вроде в котел (обратка) вот так сделал
    http://dmitrydmitry.users.photofile.ru/photo/dmitrydmitry/115850757/140502001.jpg
    И крутил он еще пару дней после этого без жижи. Ничего, повесили на железную трубу и пыхтит до сих пор.
  15. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Согласен полностью. :super:
    У меня немного по другому, стоит УЗО и к нему варистор на 260 вольт. Правда включение приходиться делать своими ручками.
    Другой вариант: А вдруг "светы" сутки не будет?
    Пытаюсь реализовать такую схему http://www.forumhouse.ru/threads/146990/
