Растолкуйте насчет двухтрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Frozen, 20.10.12.
  1. Frozen
    Frozen
    Frozen
    Хочу на Юг
    Столкнулся с такой проблемой. Система отопления двухтрубная, котел ТТ, после него колектор и 2 контура отопления. Батареи подключаются диагонально (сверху подача/ снизу с другого конца обратка), на каждой батареи стоит термовентиль с термоголовкой и на обратке запорно-регулирующий вентиль. Последняя батарея является замыкающей кольцо подача/обратка.
    Вот тут и возник вопрос. Если все термоголовки запрут подачу в батареи то вода в подаче остановится, насос будет молотить и создавать давление (мб даже сгорит). Тоесть надо чтоб был проток воды. Неставить на одну из батарей термовентиль не вариант. Видел в некоторых схемах в конце после последней батареи подача и обратка соединяются (байпас). Иногда просто труба иногда с шаровым краном. нашел еще такого зверя как перепускной клапан. по описанию как раз для этой проблемы (при повышении давления перед клапаном он стравливает воду в обратку).
    Опыта у меня нет подскажите пожалуйста:
    1) насколько чревато работа насоса при запертой подаче.
    2) как правильно решить эту проблему .?
    лично я пока вижу 3 возможных варианта 1. просто закольцевать трубу после последнего радиатора только не факт пойдет ли вода в радиаторы 2. при закольцововании заузить диаметр (и сопротивление будет чтоб вода шла в радиаторы и вода через байпас в случае чего будет идти. это типа как лишний радиатор только без радиатора) 3. поставить перепускной клапан
    шаровый кран не россматриваю так как по мне дурь бегать открывать и закрывать в случае чего
    Помогите пожалуйста советом, буду премного благодарен! а то уж холодает порядочно :)
    p. s. если вдруг было такое обсуждение прошу сильно не пинать. я чесно перечитывал форум но не нашел)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Без схемы не понятно ПОЧЕМУ у вас там всё запрётся. но если есть тупиковая батарея (вероятно) на ней шаровый ставить, но если не кошерно бегать, то не бегайте, только котелок ВЗОРВЁТСЯ и делов то (и не надо будет переживать за сгоревший насос). лень она такая из неё много что произрастает.
    пысы а трубы ПП после коллектора?
  3. Frozen
    Frozen
    Frozen
    Хочу на Юг
    Если неясно выразился повторю. ветка отопления заканчиваентся батареей. теплоноситель идет исключительно "подача - батарея - обратка". линии "подача - обратка" нет. тобишь байпаса. если термостатические клапана закроют подачу в батареи (а такое очень вероятно, особенно осень весна например резко потеплело) вода в подающем трубопроводе остановится пока какойнибудь кран не откроется. Исходя из этого были вопросы
    1) насколько опасно для насоса такая остановка теплоносителя. а поскольку подозреваю что таки опасно вопр №2
    2) каким образом решить проблему. я понимаю что надо дать воде проход вот и спрашивал как лучше это организовать.
    федот1
    на счет шарового крана я имел ввиду кран на байпасе. вопрос не в "кошерности" и при чем что то должно взорватся.
    Если я что то непонятно написал или обьяснил можно уточнить, а не тупо набивать посты
    Кстати как вариант можно отключить насос. Например грудфосы альфа при повышении сопротивления уменьшают скорость вращения вплоть до остановки - только что нашел такую фичу. Но 1 стоят они прилично 2 насос уже куплен.
    Может можно такую вещь на обычном насосе организовать. типа какойнибудь датчик?
    p. s. я новичек и только всему учусь просьба не пинать сильно.
    to федот1
    да трубы пп. но будет подмес. на счет прегрева ппр я знаю
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот однако ещё один экстримист (ТТ и ПП). о КАКОМ насосе вы тут заботитесь, вы хоть понимаете что случится с вашим КОТЛОМ при остановке движения теплоносителя. насос можно и отключить, ТТ котёл НЕ ОТКЛЮЧИШЬ, у него есть ИНЕРЦИЯ. минут 10-15 будет остывать, а у вас затык в системе, это если топка не чугун и залили водой (если чугун сразу разорвёт).
    прям не охота с такими чудаками что то обсуждать.
  5. Frozen
    Frozen
    Frozen
    Хочу на Юг
    Не хотите не обсуждайте. Ваше право! Я Вас чудаком не называл. Я уже понял что Вы "МЕГА-ЭКСПЕРТ"
    1. я просил помощи по конкретному вопросу
    2. если вдруг еще кого волнует мой тт котел. стоит защита на основе WATTS STS 20 (федот1 Вам это о чемто говорит?) + планируется ТА + резервный источник питания расчитанный на время горения при полной загрузке камеры.
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если есть комната например с двумя радиаторами, то будет достаточно поставить термоголовку
    только на один. При правильно рассчитанной мощности приборов этого будет достаточно для регулировки
    температуры в помещении и насос жить будет.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    На настенниках стоит автоматический байпас. Может Вы это называете " 3. поставить перепускной клапан"?
  8. Frozen
    Frozen
    Frozen
    Хочу на Юг
    Да наверное Вы правы. Некоторые пишут "Автоматический байпасный клапан" другие "Клапан перепускной"
