1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Умный дом на КСИТАЛ-GSM
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей-АА, 20.10.12.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    При превышении напряжения ваши варисторы в УЗИП заберут на себя все что можно.
    Если УЗИП установлены с малейшими нарушениями, а это как отсутствие вторичного заземления, разрядников и так далее, я бы никогда не поставил УЗИП домой, это как бомбу запихнуть в щиток, на крайняк я бы воткнул в герметичный ящик на столб подальше от дома.
    А для слива системы вместо Гардены ставте Автоматический сливной кран G15 Debe.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Logvin, даже нет сомнений, что специалисты фирмы Хакель (их производитель) хуже Вас понимают куда что и как ставить...
    Вот-вот, и я о том, что Гардену ставить нельзя. А клапан G15 я испытал больше года назад, о чем здесь и упоминал:
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    По виду щитка я уверен что вам УЗИП ставили не специ.
    Знаете почему на пример рекомендуют ставит плавкие вставки с УЗИП ?, а не автоматический включатели ...
    В обще не хочу в вашей теме обсуждать УЗИП. Лично я Никогда не по советую ставить УЗИП дома, если не соблюдения обязательные требования к энергосети, а таких линий у нас почти нет.
  4. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    УЗ-отпугиватель брали, как готовое изделие или сами "мастырили"?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Покупные, конечно.
  6. jobo
    jobo
    jobo
    Справляются с задачей? Если да, то поделитесь моделью, плз. Вчера началось нашествие)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это неизвестно... Возможно, что - нет, но точно сказать не могу.
  8. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Подскажите пожалуйста как к Кситал подключить датчик задымления Рубеж ИП 212-141.
  9. Barrin
    Barrin
    Barrin
    Здравствуйте. Прошу подсказать, есть ли возможность настройки кситала на неоднократное (заданное количество) включение реле. Допустим, задается команда 10 раз включить и выключить одно и тоже реле, за короткий промежуток времени (естественно одной командой в смс).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Barrin, этого даже на новых блоках расширения вроде бы сделать нельзя.
    Если расскажете - зачем, то, может быть, найдутся альтернативы...
  11. Barrin
    Barrin
    Barrin
    Решение возможно не самое элегантное. Предполагаю вывод с пульта газового котла контактов, прибавления и убавления температуры поддерживаемой на обратке и далее имитация нажатия кнопок. Допустим: один сигнал полученный на кситал будет обозначать 10 раз нажатую кнопку плюс ну и ...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Barrin, это, думаю, ненужно изощрение.
    Какое полное название модели котла?
  13. Barrin
    Barrin
    Barrin
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С таким не работал. В общем случае - к котлу вместо (или - параллельно) релейного комнатного термостата подключается реле Кситала и управляется по температуре воздуха в комнате. Всё!
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не работает ссылка... поправьте плиз... хочется почитать
