П – образная пристройка к каркасному дому из обычного бруса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Серт, 19.10.12.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    П – образная пристройка к каркасному дому из обычного бруса.
    Каркасный дом 4500 мм х 9000 мм можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/26957/
    Размеры будущего дома:
    8000 мм – длина
    9000 мм – ширина
    2700 мм – высота стен коробки
    Один этаж с открытой верандой под общей крышей.
    Фундамент – мелкозаглубленный (ширина ленты 250…300 мм)
    Коробка из обычного бруса 150 х 150, внутренняя капитальная стена из бруса 100 х 150.
    Деление коробки дома на комнаты будет каркасное.
    Крыша двускатная (стропильная система крыши предполагает в перспективе устройство мансардной комнаты: ширина 3300 мм, высота 2100 мм, длина около 6000 мм.
    Начало строительства август 2013 года.
    Лес будет напилен в марте 2013 г. перевезен на место будет в мае, т. е. успеет подсохнуть до августа.
    Техпроцесс сборки:
    1 Устройство 1-го ряда обвязки
    - углы рубить в пол дерева
    2 Устройство половых лаг
    - крепление половых лаг (брус 100 х 150) к 1-му ряду обвязки через перфорированный крепеж для балок
    3 Устройство капитальных стен (18 рядов) на гвозди 250 или 300 мм с утапливанием шляпки на 25 мм. (гвозди не должны попадать в предполагаемые выпилы окон и дверей).
    В ответственных местах, такие как проемы окон, короткие бруски - на нагеля.
    - углы рубить «в теплый угол»
    - применять ленточный джутовый утеплитель 10..12 мм., плотностью до 570-620 гр./м2
    4 Устройство лаг потолка (доска 50 х 150 х 6000)
    - лаги по длине наращиваются через проставку 50 х 150 х 1000 (крепление болтовое), с опорой на внутреннюю капитальную стену.
    - шаговость лаг потолка фиксируется проставками бруса из 100 х 150. Проставки крепить к 18 му ряду гвоздями. Лаги потолка крепить к проставкам бруса перфорированными уголками.
    5. С низу по лагам потолка подшивается пленка (Изоспае D) c нахлестом 100…150 мм.
    6 Потолок подшивается вагонкой.
    7 Потолок утепляется в 2 слоя утеплителем 50 мм (Кнауф Термо Рол 040).
    Кстати в каркасном доме потолок утеплен Лайт Баттс 150 мм.
    8 На утеплитель положу мембранную пленку (Изоспан А) c нахлестом 100…150 мм.
    9 Зашить всю площадь 72 м2 «пола второго этажа» доской 25 х 150 х 6000 (при необходимости «пол второго этажа» застелить целлофановой пленкой от дождя)
    10 Устройство стропильной системы (с каркасом комнаты 2-го этажа шириной 3,3 метра и высотой потолка 2.10 м на всю длину дома). Монтируется стропильная система с помощью мебельных болтов и перфорированного крепежа.
    - нарастить стропила для открытой веранды и опереть их на столбы с компенсаторами усадки
    - установить обрешетку и покрыть ее Изоспаном D c нахлестом не менее 200 мм.
    - вмонтировать окно 2-го этажа и забить фронтон дюймовкой (с наружи забить Изоспаном D).
    11 Монтаж ондулина (гвозди бить в каждую волну)
    12 Подшить скосы крыши «по кругу» 25 х 150 на ширину 4-х досок
    13 Монтаж полов 1-го этажа.
    - набить черепные бруски для чернового пола (брусок 25 х 25) на лаги пола
    - установить черновой пол (кусками обрезной доски 25 х 150)
    - застелить черновой пол пергамином (думаю заменит Изоспан А)
    - уложить утеплитель пола 100 мм Кнауф Термо Рол 040
    - застелить утеплитель Изоспаном D c нахлестом 100…150 мм.
    - уложить пол (обрезная доска 50 х 150 х 6000). Пол планирую застелить фанерой (в дальнейшем через год будет уложен ламинат).
    14 Вырезать и окосячить проемы окон и дверей.
    15 Вставить окна и двери
    В таком виде дом должен уйти в зиму.
    Бригада (2 человека) которая будет строить, обещала уложиться за месяц.
    Прошу оценить мой техпроцесс, рад любой критике.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините, а зачем к каркасному дому пристраивать брусовой пристрой?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Хотят наверное с сочленением одного с другим поэкспирементировать?
  4. Серт
    Серт
    Серт
    Эксперементы давно позади.
    С брусом дело не имел.
    Одна "бригада" предложила ставить коробку на сантехнические саморезы длиной 250 мм (улыбнуло).
    Страна большая "чудо-строителей" хватает.
    Хотелось бы получить советы по техпроцессу.
    Реально-ли за месяц освоить мои планы.
    Сколько по времени займет укладка одного ряда при условии, что у меня 1 ряд это 33 погонных метра.
    Цен на укладку бруса не знаю.
    Поступило предложение за 1 м 120 рублей... много или нет.
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Это за м3 укладки бруса у вас получается 5280рублей.
    Круто...однако!
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Бригада с которой говорил довольно странная.
    Как я понял из разговора они мне втирают цены на разные этапы работ.
    Стены столько, пол столько и т. д. Все боятся продешевить.
    Местность где строю не дачная "комуналка",а относительно глухая деревня в 3-км от афальта.
    Бригада местная, но какжется в основном по ремонту спецы.
    Потому и цена не понятная.
    На форуме мелькала цена в 50 ре. я им ее озвучил ну и поняслось...
    Выбор работяг у меня не много.
    Думаю предложить в районе 200 000 за весь техпроцесс.
    Кстати кагда отделывал сайдингом каркасный дом https://www.forumhouse.ru/threads/26957/
    цена первая была 75 000. Случайно нашел белорусов, за 25 000 сделали.
  7. Серт
    Серт
    Серт
    Привет всем.
    Спасибо за молчание по теме.
    Из этого могу судить, что мой техпроцесс разработан правильно.
    С уважением, спасибо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не сразу же реагируют на темы по разным причинам (занятость, оповещение не высветилось и т. п.).
    Как Вы предполагаете выводить общий конек над существующим зданием и пристроем, учитывая то, что пристрой будет садиться еще не менее года?
    Подсушить брусья, сохранив при этом его геометрию - непростая задача даже для профи.
    Даже с учетом того, что щели во внутренних стенах не так критичны, все же, я бы воздержался от применения гвоздей.
    То есть лаги будут скрепляться с проставкой внахлест, то есть в дальнейшем возникнут щели между ними, выходящие из тепла в холод.
    Это пароизоляция?
    Будет маловато, считаю, тем более, что
    Далее
    Изоспан А не кладется вплотную к утеплителю. Кладут так двухслойную мембрану.
    Мембрана укладывается по стропилам, а не по обрешетке.
    По пленкам будет зависеть, какой дом - ПМЖ или дача (сезонная).
    Надо будет выдержать горизонтальную плоскость настила пола, чтобы ламинат хорошо лежал и замки хорошо держали.
    Возможно, в зиму еще так можно делать, но с наступлением тепла надо будет досушивать древесину.
    Срок реальный, конечно.
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Общего конька не будет по определению, т. к. пристройка одноэтажная (разница в высоте коньков до 1.5 метра).
    Жесткого крепления пристройки к кркасному дому тоже не будет (возможно будет скользящее соединение, вариантов много).
    По поводу сушки бруса (с марта по август) я тоже в сомнениях.
    Может отказаться от естественной сушки и сборку вести "сырым". Это тоже не вариант.
    Сушить собирался так: уложтить в ряд (по 10-12) с зазорами.
    Между рядами прокладки.
    Можно прокладки притянуть к брусьям на саморезы (хотя это мало чем поможет)
    Закрыть штабель изоспаном (он светлый тепловое излучение рассеет)
    Гвозди буду применять в самом крайнем случае. Сборка будет вестись на нагелях.
    Вот только сверло между брусями может "собрать" джутовую ленту (предположение) или я ошибаюсь?
    Джутовая лента в 8...12 мм (плотность до 600 г/м) подойдет или взять менее плотную (есть опыт общения с черным мхом и паклей при сборке рубленной бани лет 20 назад)
    Болтовое соединение лаг в нахлест достаточно прочное.
    Щелей не будет да и пароизоляция потока отработает свое назначение (в каркасном доме делел аналогичный пирог - сработало)
    Утеплителя в 100 мм конечно маловато. Тем более Кнауф это не Роквул. Принял решение на Кнауф.
    Зазор у Изоспана А над Кнауфом я обеспечу.
    Согласен пленка должна быть по стропилам, а не по обрешетке.
    Дом не ПМЖ, потому немного отступлю от правил. Тем более чердак будет "холодный".
    Ровность пола дело святое.
    Пилорама в которой я беру обычно лес следит за размерностью досок.
    В каркасном доме все полы из ламината (4 сезона отходили, а он как новый)
    -Возможно, в зиму еще так можно делать, но с наступлением тепла надо будет досушивать древесину=
    После зимы только столовая 4,5 х 8 будет жилым помещением.
    По планам за май сложу Т-образную печь (Кузнецова).
    В ней "дури" а эквмваленте на кВт около 6.
    Вот что делать с сушкой брусьев - это для меня главный вопрос.
    У соседей наблюдал за строительством бани из бруса, вроде особых нареканий замечено не было.
    Спасибо!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Тогда не критично.
    Если брусья будут напилены из витиеватых стволов, то ничего не поможет, никакие прокладки и саморезы, разве что стяжка шпильками намертво, и то чуть ли не каждый брус (или через брус).
    Нагелите без пакли (джута), потом их поставите, приподняв брусья на нагелях.
    Вопрос спорный, хотя, климат разный у нас. Доски/брусья рассохнутся со временем и будут щелки мелкие - сифонит еще как.
    Рекомендуют 200 мм даже для вашего климата.
    А какая разница? Типа зимой не будете находиться там? Да и летом конденсат будет по металлу, опять же дырки от саморезов в пленке.
    И слава богу. Редко такое встретишь.
    Печь - сила :victory:. Но вопрос, все же, поизучайте.
    Свежий обрабатывать (грани в швах) и строить - меньше шансов покрутить брус.
  11. Серт
    Серт
    Серт
    +Если брусья будут напилены из витиеватых стволов+
    Тут уже от меня не зависит.
    Когда делал каркас, то породы делились - 10% елка 90% сосна.
    Вагонка около 8 кубов была вся из елки.
    От сосны стоит ждать "винторезку" или нет?
    Буду рисковать.
    Тем более, что пилорамщик уже заказал в Архангельске мне бревна с поставкой на февраль.
    Распил - март.
    Спасибо.
  12. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    А если между лаг в местах соединения положить джут?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где именно? Если границы тепло-холод нет, то класть не обязательно.
  14. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На пароизоляцию надеяться легкомысленно, по моему. Это же не утеплитель.
