Вентиляция канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем yugra02, 19.10.12.
  1. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Пож-ста прошу совета или дайте ссылку (я так ничего и не нашел). нужна ли вытяжка ? Какая должна быть диаметром труба и её высота от крышки ? Канализ. из 3 колец бетонных без дна. Или её замуровать сверху? Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    ДмитрийМ, ну подскажите пож-ста простым языком ! Правильно ли я сделаю, если сверху выгребной ямы поставлю трубу 100мм. высотой 2 метра, то бишь вытяжка (вентиляция)? Читал, читал все темы но так и не понял, время только потерял (я не инженер, гуманитарий). Канализация находится от дома около 20 метров она состоит из бетонных колец глубина 1.5 метра+ 75см кирпичная кладка. ,дом 1 этажный, трубы пластиковые серые диаметром 100 или 110 мм. примерно, в доме душевая, туалет (исключительно "по маленькому",кухня,раковина). Хочу полностью канализ. замуровать и оставить только оконо для дренажного насоса, в случае чего откачать. Вопрос какого диаметра трубу поставить (вытяжку), какой длинны и вообще нужна ли она? Спасибо.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если в доме фановая труба присутствует (вентстояк канализации), то в колодец вам нужна не вытяжка, а приток. Для притока достаточно 110й трубы (меньше - чаще забивается снегом и пр.), поднятой до уровня 50-70 см от земли (высота эта задаётся по условиям "незаваливания" снеговым покровом). Ну и зонтик наверх.
    Можно приток не делать - некоторые в люках отверстие небольшое делают, некоторые вообще ничего не делают.
    Если фана нет, то нужна вытяжка. Трубу тогда поднимать чем выше, тем лучше. Как минимум, выше вашего носа;), а лучше выше окон верхнего этажа.
    Ну и можно вообще ничего не делать, но тогда не обижайтесь на появление запахов вокруг колодца.
  5. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Фана нет, вытяжку нужно ставить куда, в колодце? Если да то пойду покупать опять серую трубу смонтирую метров на 6-9метров в высоту тогда
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я проще сделал. Приток-сточк будет работать только зимой, когда температура в септике выше атмосферной. Летом уже вентилчтор надо ставить на крышу. А зачем вообще дырявить крышу и крышку септика? Газы через трубы рассеивания уходят в грунт. Второй год у меня все работает и все о кей. Запахов нигде нет. Система герметична, даже вакуумный клапан не ставил.
