Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Выключатель только в 220! Иначе только когда другое невозможно.
    Гудит-менять по гарантии
  2. Dear083
    Dear083
    Dear083
    Всем добрый день.
    Казалось бы, подсветка потолка - стандартная тема, но я... завис.
    Имеем две комнаты (4 х 4 м и 4 х 3 м), в которых хотим сделать потолочный плинтус с подсветкой (дополнительный свет). Блоки питания будут располагаться в гардеробной, расположенной между этими комнатами. Соответственно, для освещения всего периметра нужно будет использовать две ленты по 8 метров и две ленты по 7 метров. Ленты с питанием 12 В имеют ограничение по максимальной длине 5 метров. Выбираем ленту с питанием 24 В.
    Норматив освещённости в жилой комнате - 150 Лм/м2. Согласно нормативу, освещённость наших комнат должна быть 2400 и 1800 Лм соответственно. Но минимально "светлая" лента, которую я нашёл, (SMD2835, 60 LED/метр, 4.8 Вт/м) имеет световой поток 430 Лм/м! Вот она - https://www.220-volt.ru/catalog-734301/#ui-tabs-description
    16 м х 430 Лм/м = ~7000 Лм
    14 м х 430 Лм/м = ~6000 Лм
    Мы не ослепнем? :) Или для светового потока, рассеянного от потолка, нельзя ориентироваться на норматив освещённости? Тогда на ЧТО ориентироваться? Какую ленту выбирать?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нормативы, нормативы...
    А потом получаются полутемные помещения, в которых разве что в экран телевизора смотреть, и уже для чтения бумажной книги нужна отдельная подсветка.
    Как и с отоплением - нормативы нужны для того чтобы застройщик обеспечивал минимальный минимум, по этим нормативам.
    А для себя - и смотреть надо по себе. Ослепнуть от рассеянного света потолочных плинтусов - это надо постараться...
  4. Vnebo
    Vnebo
    Vnebo
    Здравствуйте! Монтажники подключили светодиодную ленту через датчик движения, но работает не правильно: всегда включена (лента светит), если поднести руку к датчику движения, то свет гаснет пока рука возле датчика, если убрать руку опять включается и светит. Подскажите пожалуйста в чём проблема? На всякий случай фотки прикрепляю
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Видимо, заставлять этих монтажников переделывать как надо?
    Что за датчик такой, на PIR не похож, на ИК с отражением - тоже. Микроволновой?
  6. Vnebo
    Vnebo
    Vnebo
    Что за датчик не знаю (я далёк от электрики), может быть можно где то посмотреть, может на нём написано должно быть?
    Монтажники уже очень далеко и им глубоко плевать, что там да как :)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    PIR - это с такой полупрозрачной белой круглой штукой, реагирует на движение теплых-холодных обьектов (люди, живность, сквозняк, привидения).
    ИК - коробочка с одним-двумя "светодиодами", инфракрасными, реагируют на приближение руки на расстоянии 10-20 см
    Микроволновой - радиодатчик, типа как в ТЦ на раздвижных дверях. Тоже реагирует на движение, но расстояние 1-5 метров
    Гугль подсказывает, что похожая модель относится к "инфракрасным датчикам", хотя по фото не очень похоже.
    В любом случае надо это все правильно ориентировать в пространстве, чтобы срабатывало на то что надо. Иногда - подкручивать всякие регуляторы чувствительности и длительности.
    К нему же должна какая-то инструкция прилагаться.
    Может он у вас срабатывает неправильно потому что в какое-то препятствие смотрит?
  8. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    IMG_20211207_193349.jpg Не знаю, в ту ли тему... После этого объекта, все остальные объекты по светодиодке кажутся неинтересными...
    Общая длина 1050 м, 4 шкафа управления, 2,5 км кабеля... месяц подготовки и 110 часов работы с автовышки...
    фоток множество, но почему-то сайт не пропускает по величине (
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Уменьшайте фотки, список комплектующих текстом сюда скопируйте.
    или фазу и ноль на входе и выходе поменять (т.е. 4 варианта, без инструкции если).
  10. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Добрый день, имеется следующая проблема.
    От наводок (предположительно) в выключенном состоянии мерцают (слегка) диодные лампы и подсветка (лента).
    Все ленты и светильники подключены через блоки питания 24в и диммеры системы умного дома (Wirenboard), расположенные в щите (те ко всем светильникам идет 24в от щита). Чистовая отделка закончена - поменять проводку на экранированную нет возможности.
    Светильники все производства Donolux (магнитная трековая система). Блоки питания Meanwell.
    Лента Arlight белая 24в.
    Есть какая-то взаимосвязь между включением подсветки в одном помещении и мерцании в другом.
    С трековой системой в целом удалось решить добавлением сопротивлений на каждый трек (правда, они греются). Снизилась яркость, но тк это не основное освещение, а больше декоративное - норм.
    А вот лентам не помогает это.
    Прошу помочь советом. Может есть мастера кто готов решить мою проблему (оплачу).
    Москва, СВАО.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Поставьте конденсаторы - они не греются
  12. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Конденсаторы тоже пробовали ставить - не дали эффекта. Может есть конкретные модели? и в каком месте ставить? перед БП на 220? или где?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Перед блоком питания на 220в, 0,47мкф 630
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
