Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Предыдущая часть темы - "Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа".
    Скажите пробовал ли кто делать в ванной профили встраиваемые вокруг зеркала, но не чтоб это декор такой как обычно, а в качестве основного источника света. будет зеркало шириной 1,7м, снизу и срерху хочу по профилю, но есть мысль что недостаточно рассеиваться будет и слепить. кто чего подскажет? натурных испытаний пока нет возможности провести).
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @dimon374, @Cорвиголова покупал готовые светильники-"палки" aqform за бешеные бабки.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это плохой вариант) да и из наличия местного надо както, чтоб пощупать, вернуть чуть что)
  4. pogostov
    pogostov
    pogostov
    По поводу совета для устранения мерцания лент: " Перед блоком питания на 220в, 0,47мкф 630"
    Первым делом был закуплен мешок конденсаторов (см фото).
    Не помогли. Фото щита прилагаю. Блоки питания 24в внизу (3шт).
    В щите куча времянки пока - втч ищем решение по мерцанию.
  5. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Пробовал блоки питания через ИБП запитывать (APC SUA1500RMI2U) - ноль эффекта
  6. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Объясните принцип работы конденсатора в схеме устранения мерцания пож. Мне кажется что проблема с "наведенным" напряжением, тк от щитка уходят куча неэкранированных проводов с напряжением 24в и похоже что одни провода наводят на другие. Если выключить ВСЮ подсветку в квартире - нигде ничего не мерцает.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А мне кажется надо шунтирующий резистор в нагрузку какой. правда параметры надо прикидывать
  8. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Мне бы того кто понимает в таких вещах (Москва)...
  9. VladSkakun
    VladSkakun
    VladSkakun
    Верхний свет в разы эффективнее бокового. Им не получится заменить верхний свет, либо он будет очень сильно слепить. Более того, освещенность в туалете должна быть завышенная, как в мастерской или процедурном кабинете. Если ленту разместить возле потолка, то 1е отражение от потолка может быть достаточно ярким
  10. VladSkakun
    VladSkakun
    VladSkakun
    Необходимо проверить напряжение возле источника света под нагрузкой (во включенном состоянии). Скорее всего, тонкие провода и напряжение наре 11 вольт. Выходом является увеличить напряжение, установить трансформаторы возле каждого источника света, либо заменить проводку
  11. pogostov
    pogostov
    pogostov
    @VladSkakun, у меня весь свет управляется через систему умный дом, через диммеры + контроллер wirenboard в щите. провода 1,5 квадрата, напряжение с БП 24в, откуда 11-то? проблема в мерцании в выключенном состоянии, а не во включенном. те полностью выключенная лента чуть помигивает в темноте
  12. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Про проводку уже было сказано изначально - финишная отделка закончена. поменять проводку это минус несколько месяцев и несколько миллионов рублей...
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В первую очередь уберите диммеры из цепи. При прямом подключении наводка сохранится?
    Далее, отключать (или включать) по 1 группе для выявления виновника фона.
    Еще как момент-обьедините минусы у всех блоков питания.
    И измерьте тестером напряжение на мерцающем сегменте. Еще как момент-гдето небольшое кз на конце ленты или какой то цепи (нужно выявлять линию виновника и исследовать ее)
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто это всё придумал, пусть и мается. Проектировщик не знал про диммируемые регулируемые внешним сигналом БП и заложил лишние компоненты для получения % с продаж?
    Помехи в силовой сети от фазоимпульсного управления (если оно есть) сгладятся, но значит без доп. катушек индуктивности - недостаточно. Или у вас другая причина помех. Может где-то утечки, УЗО на входе сети поставьте чуткое (как вариант).
    сделать самому герметичное, хорошо охлаждаемое да с гарантией 5 лет не получится с первого раза.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Регулируемые бп чаще всего неудобно юзать для кучи источников света с независимым управлением, именно поэтому и существует огромное количество разнообразных протоколов и управляемых устройств. Да и дешевле порой выходит, нежели ставить отдельный бп на каждую линию
