Помогите выбрать вариант отопления дома 6х6
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ТатьянаP, 17.10.12.
  1. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    Уважаемые форумчата! Подскажите, не знаю что выбрать, так как совершенно не разбираюсь в строительстве. Планирую построить 2-х этажный дом 6х6 (проф. брус 140х140), верхний мансардный этаж утепленный 150 мм. Фундамент свайно-винтовой.
    Во-первых, не знаю где лучше организовать печь и какую? Хотелось бы чтобы она грела и второй этаж.
    Во-вторых, сколько свай нужно ввинтить под печь и возможен ли такой вариант?
    Сейчас я зависла на стадии проектирования, но понимаю, что о печке нужно думать сейчас до строительства фундамента, поэтому и обращаюсь к вам!
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Какой фундамент (бетон ли сваи) зависит от того какую печь будете ставить. Если печи-камины заводского изготовления то можно крутить сваи, если печь кирпичь то делайте нормальный фундамент под печь. У меня дом из sip, на полу 224 мм панель камино-печь буду ставить на пол, фундамент винтовые сваи. Проектировщики даже не стали проектировать еще сваю под камино-печь, т. к. они легкие.
  3. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    Я прошу прощения, а что значит печь-камин заводского изготовления? А панель на полу (224 мм) у вас из чего?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это зачит что буржуйки так называются, теперь.
    У вас не второй этаж-масарда с вторым светом. Достаточно только внизу одной печки, с запасом по мощности
    Остаётся выбрать её функции
  5. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    Владимир Жирнов,
    скажите, а каминнети "Виккинг" это нормальный вариант для обогрева?
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Владимир Жирнов, ну, ну буржуйки:hello:
    ТатьянаP, посмотрите в поиске их много только не портите себе первое впечатление отечественными производителям. Панель на полу SIP
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы ничего не сказали про предполагаемый режим использования дома.
    Постоянное проживание? Летняя дача? Круглогодичная дача выходного дня?
    Для этих трёх задач оптимальны разные печи.
  8. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    Предполагается ПМЖ.
    Товарищи, а куда лучше поставить печь? К стене или по середине большой комнаты?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если ПМЖ то кирпичную двухэтажную печь, без вариантов.
  10. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    Если кирпичную двухэтажную печь, то какого примерно размера и типа?
    Скажите, можно ли сам дом ставить на свайно-винтовом фундаменте, а под печь залить отдельный фундамент?
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Под печь всегда ставят отдельный фундамент.
    Если под ПМЖ
    (и Вы не лукавите, как в одной из соседних тем, где дама сначала говорила о ПМЖ, а потом купила очень красивую декоративную керамическую "фтучку", и про ПМЖ забыла)
    то на мансарду и кровлю - минимум 250 мм утеплителя
    в пол - 200 мм
    на стены снаружи - 150мм
    Или - дрова и деньги в трубу, то есть на ветер (Санкт-Петербург, не Краснодар и не Ростов-на-Дону).
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Или же та дама забыла упомянуть про магистральный газ в помощь той фтучке.
    ТатьянаР - у Вас печь планируется именно основным отопителем? Действительно странно выглядит всё это сочетание ПМЖ, тонких деревянных стенок 140 мм и отсутствия отопления прямо в проекте.
  13. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    На самом деле ситуация у меня достаточно сложная... Объясняю...
    Я получила бесплатный земельный участок по закону №105-оз. В соответствии с Законом участок пока находится у меня на праве аренды и получить в собственность я его могу только после возведения на нем жилого дома. После того как построюсь мне нужно получить разрешение на ввод в эксплуатацию. И только после всего этого участок и дом будут моими.
    Так вот, этот дом должен быть по идее для ПМЖ, но на самом деле мне реально зимний дом не нужен, так как не собираюсь там постоянно жить, но построить я должна реально дом для ПМЖ! Весело=)
    Поэтому выбор пал на брусовый дом (140х140) на свайно-винтовом фундаменте с утеплением в 150мм. Строительная фирма говорит, что это зимний дом... хочется верить=)
    Теперь пытаюсь понять как мне этот дом отопить ...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если наездами, и преимущественно осенне-весенними то ставьте каминную вставку или буржуйку, хоть прямо на пол. Если проживание, даже осеннее, более длительное, то кирпичную печку на фундамент. В зависимости от планировки она может иметь разные размеры, так же разный грунт везде. В принципе, шлепнув фундамент 130х130 скорее всего угадаете.
    Кстате, многие, утверждая что дача- выходного дня, забывают что это они по выходным приезжают, а их родители там безвылазно месяцами живут.
    Опять же многие, потом, выйдя на пенсию, переезжают на дачи а квартиры сдают в наем.
  15. ТатьянаP
    ТатьянаP
    ТатьянаP
    Misha Misha, благодарю за ответ:)
