Копнул глубже, куда смотреть ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ljubitel, 16.10.12.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Здравствуйте.
    Миллиметровыми шагами идем к своей мечте...
    Понаделал тут дырок в своей земле.
    Кто бы что залил на таком грунте под каркасник ?
    Читая ТСН 50-302-2004, набросал пока такой план:
    Хочется хороший фундамент :)
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я так думаю фундамент рассчитан на постройку 9-и этажного каркасника:aga:
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет, всего двух (1+мансарда)
    А в чем я не прав, укажите ?
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Слишком много арматуры и бетона.
    Для каркасного дома хватит и 15 см ширина и пару арматур.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хм, это на мелком влажном песке, который держит нагрузку в 2 кг/см2 ?
    Для дома 10х10 ?
    Просто я считал (примерно) вес дома со всеми нагрузками получается около 80 тонн.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вес дома ничего не дает. Дает вес на 1 кв. см. основания .
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А если вес дома поделить на площадь основания ?
    Погорячился, конечно, если сделать ленту шириной 20 см - площадь опоры ~13 м2.
    Хватит ещё на три этажа :)
    Вопрос в другом - на таком грунте МЗЛФ - нормально ? Не треснет ?
    Хочется же сэкономить не в ущерб качеству.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В чем, на мой взгляд, противоречие в вашем фундаменте?
    Лента - силовое решение противостояния пучению грунта. Плавающий жесткий фундамент. Его замерзший грунт поднимет самым неудобным образом, а он настолько жесткий, что на геометрию дома это никак не повлияет. Окна и двери, как открывались, так и открываются.
    Неплохой относительно фундамент. Только дорогой. Ну и средний слой арматуры на рисунке - лишний.
    Существует другое решение этой же проблемы. Например, фундамент Поселенца. (114сообщ)
    Фундамент на столбиках. Всем замечательный. Вот только боится пучения. Падает со временем.
    Но Поселенец его утеплил. И решил эту проблему.
    А у вас МАСЛО МАСЛЯНОЕ.
    И бетона набухали, и утеплителя. А надо что-то одно.
    А еще, любопытно, Что там у вас за дом? Если сезонный, неотапливаемый, то можно или ленту, или утепленный какой-нибудь вариант. Но что-то одно. Но если дом отапливаемый, то, совсем по другим соображениям его надо утеплять.
    РАДИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ. А отсутствие пучения будет в этом случае бесплатным бонусом.
    Ну, можно и ленту, только она будет совсем тоненькой и называться будет УШП.
    Это специальный фундамент для каркасника, и решает целый ряд его проблем. Можно сделать с теплым полом по- шведски, а можно по-фински без него.
    А еще все можно сделать несколько иначе, сделав опорой заключенный в автомобильные покрышки щебень или песок. Почти без бетона
  9. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Средний ряд горизонтальной арматуры неработает никак.
    Ваш рисунок с учетом поперечин, выдержит кирпичную пятиэтажку даже при ширине 0.25 ;)
    Лучше подумайте пока о креплении-опирании перекрытий...
    Вот так:
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мостик холода
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    План сойдет. Но при таком сечении, середние пруты действительно не нужны.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не треснет. :)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я написал длинно. Знаю, что дошло не до всех.
    Хочу повториться коротко.
    Ленте нет необходимости в утеплении. Она и без утепления работает нормально.
    А утепленному фундаменту, для деревянного дома в особенности, нет какой бы то ни было необходимости в ленте. Это перебор. Выкинутые деньги.
    Ну и ленту еще и утеплить - проблема.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дом планируется для ПМЖ, деревянный (каркас),постоянно отапливаемый. Перекрытия деревянные (каркас).
    По геологии получается можно строить малозаглубленный.
    По ТСН 50-302-2004 в качестве малозаглубленного рекомендуется плита или лента.
    Нормативная высота снежного покрова для ЛО - 60 см. Все равно цоколь на такую высоту поднимать.
    Поэтому кажется, что в данном случае лента - экономически целесообразна.
    Опять же геологи рекомендуют предусмотреть противопучинистые мероприятия.
    Отсюда отмостка с утеплением и дренаж.
    Утепление ленты (в данном случае цоколя) - именно ради экономии энергии.
    Насчет поперечин в ленте: может и правда много их и хватит меньше ?
    Просто исходил из планировки помещений
