Отопление в частном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей Беспалов, 15.10.12.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Дом, кирпично-засыпной. 50м2. будет настенный газовый 2х контурный котел, мощьностью либо 15, либо 24кВт. газовщики говорят что отопление можно сварить из полипропилена, вроде как температура в трубах будет не больше 70 градусов, трубы будут дюжить. такой вопрос, какой нужен диаметр трубы полипропиленовой? количество радиаторов я допустим рассчитаю, вопрос какие лучьше, алюминий или биметалл? система планируется закрытой, что нужно чтобы в ней было и как это правильно сделать?
    система однотрубная будет с нижним подключением радиторов.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Под однотрубку предпочтительнее AL, внутри радиаторные каналы шире. По СО более конкретно, план предполагаемой СО, тип котла (обычно РБ, группа безопасности, насос там уже встроены).
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Завтра попробую скинуть план дома... если чем то поможет? котел настенник 2 контурный газовый.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вы бассейн будете каждый день наливать, зачем такой котёл на 50 кв? аж 24 кВт. может лучше дом утеплить и поставить кВтна 10-12?
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Вот схема дома план дома.JPG вкруг будет однотрубная система, алюминевые радиаторы, нужно ли ставить еще один циркуляционный насос? я понимаю что в котле он есть, но если газ отключат? можно ли как то к отоплению привязать накопительный электроводонагреватель? то есть если газ отключат, то вода в радиаторах хотя бы через него бы грелась? интересен диаметр труб которые мне нужно использовать (40 пойдет?) и если можно схему бы или ссылку на нее, как это все сделать?
    дом утеплить сейчас возможности нет (только купили, переехали, вот подключаем газ) переехали из квартиры, поэтому планируеться ванная (так что утепление дома пока подождет, в дальнейшем, будем утеплять)
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    А подпитка и наполнение системы, через котел ведь пойдет? правильно? или все таки сделать сливной кран где-нибудь в нижней точке системы?
    чем мне грозит что котел такой мощный? частое включение выключение или что похуже?
    котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi такой, правильно его обвязать подскажите? краны обязательны на входах выходах. вести можно сразу полипропиленом?
    а что именно нужно? как это план СО?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам этого мало?
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Трубу 40-ю брать не надо. Достаточно будет и 32-ой. Дополн. насос ставить не надо.
  9. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    немало, но ведь котел я на полную мощность включать не буду)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тактование так то да добра не доводит. вы инструкцию почитайте, да отзывы об котле и его тактовании. а что вы на 32 то не взяли?
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    План СО ?
    Берёте лист бумаги, карандаш, и рисуете план дома. Отмечаете где будет висеть котёл. Как от него пойдёт труба. Вдоль плинтуса? А как двери будет обходить? Нырять под пол, Или над дверным проёмом пойдёт? Где Вы хотите повешать батареи? Где труба будет проходить перегородки? Как пойдёт хол., горяч. вода? Канализация? Не будут трубы друг другу или ещё чему либо, мешать?
  12. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    план дома1.JPG двери обходить входную только будет по верху. труба пойдет вдоль плинтуса. холодная горячая вода под полом мешать не будут. такой еще вопрос, у меня гипсом пока зашито только 2 комнаты, в дальнейшем будут все, как, на что вешать радиаторы и трубу, если учесть что гипс от стены где то см 5-8 будет, стандартных костылей не хватит по длине... и трубу как вешать?
    да как то многовато) 24 брал с учетом постройки 2 этажа, площадь увеличится до 80-100 квадратов, поэтому выбор на 24)
    где о тактовании почитать, можно ссылки пожалуйста
    как привязать к ленинградке накопительный водонагреватель, вообще делают так? если да то где его ставить, на обратке?
  13. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Можно ли к отоплению привязать полотенцесушитель? как?
    просто врезать?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Так как котёл у вас двухконтурный, рекомендуется брать не меньше 24 квт. Это народ не догоняет, что это не кчм или аогв. Что бы нагреть проточную воду для душа, литров 8-10 в минуту, как раз столько и нужно. Полотеньчик конечно можно, только берите из нержавейки типа лесенки, полотенцесушитель-радиатор.Подключайте как радиатор. Двери проходите по низу. Пропиливаете канал и укладываете туда трубы. Для радиаторов есть удлинённые кркпления. Есть и настенные. Трубу к ГКЛ крепить с помощю бабочек. Это такие приспособления. Есть и металлические и пластмассовые. Так же подбираются под толщину листа гипсокартона.
    Не понял, зачем Вам привязывать накопительный водонагреватель. Скорее эл. энергию выключат, нежели газ.
  15. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    спасибо) накопительный водонагреватель к отоплению, если газ отключат, а такое у нас бывает, то чтоб через него вода в системе грелась и не замерзла, вообще возможно ли это, кто нибудь так делал?
    я только входную проходить, и хотел по верху, чтобы там автоматический сбросник поставить, в верхней точке.
