Как взять горячую воду из ниоткуда?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Benamuki, 14.10.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, буду благодарен, если кто поделится своим или чужим опытом или порекомендует какое-либо решение.
    Дом для круглогодичного проживания. Скоро зима. Электричества нет (вернее есть, но автономное, от аккумов, посему бойлер исключен). Газа нет (газовая колонка отпадает - легче повеситься, чем ее официально установить от баллонного газа). Титан не поставить (изначально не учтен, теперь уже некуда).Солнечный коллектор возможен, но неоправданного дорог.
    Есть печь. Кирпичная. Можно нагревать воду в ведре и заливать в бак, откуда и пользоватся для мытья посуды, к примеру. Скорее всего, так и придется делать, но мало ли, есть еще какие хитрые варианты.
    Водопровод с холодной водой скоро будет.
    Может, есть какие водогреи, которыми наши предки пользовались?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Стальные трубы-коллектор в печь...
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А куда конкретно? Печь долбать?
  4. allex7272
    allex7272
    allex7272
    Tyumen
    зачем добать акуратно разобрать нужное место в печи устоновить трубы-коллектор
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    И как видится така схема? Какой величины коллектор, диаметра, что туда входит, что выходит... Как вообще он устроен?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Электричества нет, воды нет, полезных ископаемых нет... Что у Вас там, в Москве, совсем все так плохо?
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Да в Москве-то вроде это все есть. Пока есть :) Но я там уже не живу практически. Речь о лесах Тверской области.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Газовый накопительный обогреватель (лучше и дороже) или газовый проточный (дешевле и гиморойнее в плане использования).
    Если речь о лесах Тверской области - не задумываться об официальной установке.
    естественно - требования газовиков по установке оборудования узнать и попытаться исполнять.
    или регистр в печку.
    https://www.shulepov.ru/upload/medialibrary/b9f/b9f93807d98ec8f4d3eff3643c6be937.jpg
    или регистр на дымоход
    регистр может быть как просто петля из дюймовой трубы в топке
    https://s45.radikal.ru/i108/1009/b4/8c2d55870eb9.jpg
    так и более интересная конструкция
    http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=336477153-51-72&n=21
    или
    http://kirpichiki.pro/assets/images/gallery/_thumbnails/pechi/sl-kotel/040-sl-kotel_id23_sid1_155x155.jpg
    PS сам примерно в такой же ситуации.
    Сейчас на печке стоит кастрюлька.
    В планах к зиме сделать ГВС с баком под крышей и с нагревом от штатного регистра печки огонь батарея.
    в след году план (после пристройки бани) - накопительный газовый аристон
    PPS ключевое слово для поиска "регистр отопления"
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Не морочиться официально установкой тоже думал, но, т. к. газ, и особенно баллонный, штука не совсем безопасная, а я не шарю в газовой технике совсем, что-то стремно такую штуку ставить. Плюс дыру в срубе делать надо под дымоход, которую, если что, качественно уже не заделаешь.
    Печка у меня кирпичная, дымоход тоже, бак не всобачить.
    Насчет регистров тема интересная, обязательно изучу, спасибо.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Да и еще есть вот такой раздел на форуме про водонагреватели https://www.forumhouse.ru/forums/14/
    С газовым нагревателем (накопительным) может проблем будет и поменьше чем с регистром печи!
    Особенно если зохочеться сделать ГВС под набором 3 атм.
  11. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Да, про этот раздел знаю, читал, когда с газовым проточником определялся. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы полноценное ГВС было. Водопровод у меня фактически есть. Буду думать дальше.
    А почему Вы склоняетесь именно к накопительному газобойлеру?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    вот тута: https://www.forumhouse.ru/threads/177643/
    можно почитать про проблемы с проточными...
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1. у одного соседа есть положительный опыт использования накопит. газ бойлера
    2. у второго соседа есть отрицательный опыт использования проточной газ колонки
    3. в интернетах читал неоднократно про негативный опыт использования проточной колонки в связке с системой ХВС от насосной станции
    3. У обоих соседей (а так же у меня в перспективе) водоснабжение с использованием насосной станции (НС)
    НС управляется как правило по давлению с неким гистерезисом (давление упало до 1.5-2 атм - включился насос - набралось давление 3,5 атм насос выключился - разбираем воду - давление падает... падает ... падает до 1.5 - включается насос и т. д).
    при использовании холодной воды - эти колебания давления не особо заметны (лично мне).
    А вот при использовании горячей воды...
    Температура на выходе из проточной колонки зависит в том числе и от скорости потока воды через колонку, а при неизменном расходе (открыт один кран) и плавающем давлении - скорость тоже будет плавать - как следствие - нестабильная температура на выходе.
    При ХВС от магистрального водопровода - колонка работает просто отлично! В родном доме с 89 года по настоящее время (колонки только периодически меняются).
    Ну и еще недостаток проточной колонки - это порог включения колонки. При недостаточном давлении газа и воды колонка может просто не включиться. Если ХВС от своей НС - то этой проблемы не будет. если бак под крышей - проблема возможна. По газу... читал как то про такие проблемы, но насколько они существенны не знаю.
  14. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ага, понятно... Нюансов масса, конечно. Насколько бойлер может работать от баллонного газа? И как газ включается для нагрева - автоматически при падении температуры до выставленного уровня или горит постоянно но с разной интенсивоностью?
    Дымоход тоже надо делать, как у проточника?
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    имеется ввиду по времени? пока не знаю. по отзывам соседа - довольно долго. Сильного напряга по смене баллонов нет. Ну и от размера баллона зависит :)
    да. постоянно горит только запальник. Дымоход при этом холодный вообще.
    уехали - погасили запальник - слили воду.
    Надо делать как в инструкции написано. конкретно по аристоновскому бойлеру требования к дымоходу - высота дымохода минимум 1.5 метра от верха бойлера (или вертикальный участок после выхода через стену на улицу).
