Помогите с дальнейшей разводкой для с/узла?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем rooler181, 30.09.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени всем форумчанам! У меня возник вопрос с подводкой воды холодной и горячей в санузел обустройством которого занимаюсь в данный момент. На схеме показано, что есть на данный момент. А есть подводка к кухонной мойке хгвс через газовый котел. и транзит через дом в баню. Ввод в дом Д32, после фильтра до ГА Д25, затем везде Д20. Дак вот вопрос как, откуда, каким диаметром запитать с/у и все что в нем будет? На плане показан планируемый набор оборудования в с/у: умывальник, душ. каб., унитаз, стир. маш. Так же интересует как лучше сделать каналью (вывод показан серым). Поддон душ. кабины плотно к полу, так что для него придется делать доп отверстие, ну и для умывальника соответственно. В общем вопросов масса?!?! Пожалуйста помогите, желательно со схемами и рисунками.
    Большой прямоугольник это котел.
    Еще есть один нюанс работы газового котла который хотелось бы решить. Дак вот при открытии горячей воды, котел пока подумает, пока зажжет горелку, пока вода нагреется до нужной температуры и дойдет до выхода из крана проходит достаточное количество времени. Хочется убрать этот минус, что бы из крана сразу бежала горячая вода? Да и канализация не резиновая каждый раз выливать столько воды пока дождешься горячей.
    Заранее всем спасибо!
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    циркуляционник надоть...
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А для чего и куда его ставить? Циркуляционный насос в котле встроенный! Давления воды хватает, времени нагрева не хватает для быстрой подачи гор воды в кран.
    А по остальному не прокоментируете?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А "котёл" - это водогрей имеется вами ввиду? Или это котёл отопления с доп. функцией ГВС?
    В магазине, на всех водогреях картинки есть: мама-папа, мама-папа-дитё, ма-па-2 дитя, мама-папа и мужик, и так далее...
    Объём гор. воды в водогрее зависит от кол-ва чел. в семье и гостей... + любовь оставлять текущей воду вообще или в бОльшем, чем требуется, количестве и когда она не нужна.
    20... или какое там у вас на водяных входах всего сантехоборудования (унитазе, смесителях).
    а вот холодную подачу от точки ввода Д25 до тройника у кух. мойки (холодная вправо-влево) я бы сделал 25-й...
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Котел это котел 2-х контурный, отопление и ГВС.
    А если контур разомкнуть в месте где стоит насос и обр. клапан (т.е. убрать этот участок и включить водогрейку? Возможен такой вариант? Будет горячая вода с котла накапливаться а поддерживаться температура от электричества?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    а... там мал объём горячей воды... а водоразбор вероятно большой.
    и далековато, вероятно, он стоит от точек разбора (смесителей), вот и остывает вода в трубах...
    на эти трубы и надобно насос циркуляционный, чтоб он гонял по кругу "котёл-смеситель", всё время подогревая воду... как в отоплении.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Блин дак это геморой такой сделать так, насосы покупать, закольцовку делать и тд.
    Не проще ли сделать как я предположил на схеме Костя9, включаю электронагреватель, убираем закольцовку (участок с насосом и клапаном) и все нормуль, горячая вода с котла поступает в кран через накопитель-нагреватель и когда ее не используешь она подогревается в электронагревателе? Думаю такой вариант прще мне кажется? А по деньгам будет даже дешевле чем постоянно газ тратить на подогрев и электричество на циркуляцию воды в контуре, тут только электричество на поддержание температуры.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это по ссылке Кости, а схема от Кулибина которая? :)
    ТА... Ну как вам сказать... Вот у мя щас электро накопительный водонагреватель на 80 л - водогрейка - он и есть уже ТА.
    Висит в 2-х м. ванной, в 2 м от смесителя "раковина-ванна". Повешен почти как рекомендуется - ближе к точке разбора для устранения этого эффекта остывания воды.
    Но всё равно приходится ждать гор. воду немного, сек. 5-10.
    А на кухню, от него - ещё подольше.
    То есть то же самое, что и у вас с охлаждением труб...
    Но запас воды в отличие от вашего - больше намного и когда гор. дойдёт, то... 80 л кипятка, + разбавлять ведь его...:)
    У вас газ. Можно купить отдельную газовую накопительную водогрейку на ГВС... не просто колонку с расходом в 11 л/мин - проточную, а накопительную...
    Можно и ТА дополнительный...
    Или отдельный электро-накопительный водогрей и повесить его около точек разбора.
    ;) Сравнить цены правда лучше заранее - что выгоднее: или электро-накопительный ГВС, или газовый с его ценой, требованиями установки и дымоходами, или ТА к вашей системе.
    Но проблема остывания в трубах, без ц. насоса, останется.
    Ну утеплить трубы горячей воды ещё... пробуйте, мож поможет...
    Двухконтурные котлы отопления с проточным 2-м контуром ГВС - обман-завлекуха для покупателей...
    У мя тоже стоит такой, с вторым контуром-змеевиком в ТТ котле, не подключено ГВС, хотя холодная рядом с ним уже есть. Не доделана обратно труба ГВС- далеко вести и насос надо...
    Мож доделаю как-нить типа подогрева эл. водонагревателя в зимний период...
    а мож тёплые полы сделаю...:)
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего подобного схема моя, Кулибин пинками заставлял меня думать. Посмотрите раньше, там все видно
    Вариант возможен, уйдет линия рециркуляции и чтобы потекла горячая вода из крана нужно слить остывшую. И еще минус в " стоячей" теплой воде активно размножаются грибки и микроорганизмы
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Костя9, ну и ладно, пускай ваша, :)
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Оживим тему немного! Возникла мысль переделать водоснабжение дома. Сделать одну главную магистраль Д25, на конце поставить водопроводный коллектор и сделать разводку от них. На унитаз Д16, на кухонную мойку Д20, умывальник в ванной Д20, душевая кабина Д20, стиральная машина Д16, ГВС на котел Д20. С котла магистраль до С/У Д20, также коллектор на 3 крана и на все потребители Д20 (Душ. кабина, умывальник, кух. мойка).
    Поправьте меня с диаметрами если что не правильно, подскажите в плане оборудования может, где поставить коллекторы? Я планировал под умывальником в С/У всю развязку сделать (план в первом посте)? Может схему кто нарисует, как правильно, что разместить и подключить?
    Ах да еще планирую гидроаккумулятор заменить на 100 л, сейчас 50л стоит, нужно или нет?
    Заранее спасибо.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Тумбу с раковиной примерно такую хочу (фото 1). Коллекторы такого типа (фото 2). И хочется получить, что то в этом духе (фото 3) только более скрытно.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Просто добавте второй ГА, через гребенку
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Может быть такой вариант, с наименьшими переделками! Как в подполье идут трубы можно посмотреть на фото 1 в посте №1, но это не сильно важно.
    Главный вопрос по схеме и диаметрам, все ли в порядке и достаточно ли диаметров или гдето увеличить нужно, а где то уменьшить?
    Заранее спасибо.
    Это типа коллектора на 2 выхода и на второй выход еще ГА посадить? как они в паре работать будут, нормально?
