Ломать дом или ремонтировать...?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AlexR1, 14.10.12.
  1. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Друзья нужен Ваш совет. Имеется дом: На плане БТИ:
    В подполе: красным выделены обнаруженные участки бревен с явными признаками разрушения, возможно существуют другие участки.
    В доме: помещения 5 и 6 - это сруб лафет, на мху, обмазан глиной (~50 лет). Другие помещения поздняя каркасная пристройка. Почва глина. Фундамент под срубом судя по всему мелкозаглубленная лента с кирпичной кладкой, с поздними кирпичными опорами под балками. имеются трещины цоколя фундамента в местах сопряжения старой постройки и более поздней. так же просел угол указанный на плане красным кружком.
    Хотел поднять дом и заменить полностью фундамент на ленточный ниже глубины промерзания, с заменой гнилых венцов, убрать печь, утеплить небрусовую пристройку, фронтоны мансарды и крыши, заменить крышу на металлочерепицу, сделатть под лестницей туалет (установкой септика), Вставить пластик. окна, обшить блокхаусом. Короче хотелось сделать конфетку. Но пару приезжавших прорабов сказали что построить новый дом -это те же деньги. Неужели это так...
    Нужен Ваш совет ломать или всетаки отремонтировать дешевле и проще. Сапсибо.
    P1030885.JPG P1030880.JPG P1030879.JPG P1030872.JPG P1030868.JPG P1030773.JPG
  2. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Я далеко не спец, но в отношении дилеммы ремонт или постройка нового дома-однозначно за 1 вариант. У нас примерно такая же история, только дому больше 100лет.Те же проблемы с бревнами крышей и пр. Но в доме можно жить. Даже большая перестройка, можете глянуть, если интересно, позволяла приезжать и жить в нем.
    Ну и второе, тоже немаловажное-нет необходимости в единовременном вбросе больших денег. Можно растягивать это "удовольствие".
    И последнее-строить дом будет бригада, а ремонт, хоть что-то можно делать своими руками. Мы за сезон успели много, хотя осталось еще больше)
    Вот наша темка
    https://www.forumhouse.ru/threads/127102/
  3. AlexR1
    AlexR1
    AlexR1
    Столица
    Спасибо за ответ. Вашу ветку посмотрю. И сформулирую вопрос почетче:
    - Замена фундамента, на ленту ниже глубины промерзания
    - Демонтаж/ монтаж новой отмостки
    - Дренажная канализация по периметру
    - Демонтаж печи
    - Обустройство межэтажного перекрытия после демонтажа печи
    - Замена порченных венцов
    - Утепление полов, крыши, фронтонов
    - Замена покрытия крыши+водосточка
    - Замена лестницы с 1 на 2 этаж
    - Организация сан. узла + септик
    - Замена окон на пластиковые
    - Замена сайдинга на блок-хаус + обработка
    - Замена внутренней отделки на имитацию бруса,
    Или строительство дерев. дома той же площади + все разрешения и согласования (включая подключение заново к коммуникациям). Последнее то же, пока пугает...!?
    Хотелось бы услышать мнение строителей, что целесообразней. (и финансовом плане, и в плане долговечности)
    Еще раз, спасибо.
  4. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Однозначно ремонтировать! Особо страшного нет! Люди вон и похуже дома ремонтируют и реставрируют!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы предложил вообще-это строение не трогать, а рядом поставить на утепленном мзфл с полами по грунту- домик из клеенного бруса с черепицей ЦПЧ.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заменить фундамент под домом очень трудно. Много раз (раньше) пробовали. Это целая эпопея. Еще и опасно и страшно копать под вывешенным домом. Вывесить без поднятия (5-8см) можно. Можно и прослабить проход газовой трубы.
    Обычно отодвигаем дома в сторону и спокойно делаем новый фундамент. Газ можно отключить и нелегально (неофициально) по договоренности с газовщиками.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Расскажу про свой опыт! Однажды заказчик решил заняться ремонтом старого дома! С первого взгляда работы было не так много, но начав ломать, мы поняли что дом нам подкидывает всё больше работы! И когда всё было сделано и посчитано, то оказалось, что на те же деньги можно было построить очаровательный дом, даже большей площади и по своему проекту! Так что сносите или стройте рядом! Могу помочь с исполнителями.
  8. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    На мой взгляд вопрос больше риторический сносить или ремонтировать. Решать только Вам. Для себя решил ремонтировать, хотя временами и возникоет мысли что лучше заново построить, но работу это не останавливает. Я бы сказал так, что если территория и финансы позволяют строить новое - то стройте. Но повторюсь - решать в этом вопросе только Вам...
  9. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Это не совет. это как бы сам попробовал разрешить эту дилемму.
    Если вам в этом доме ХОРОШО. Хорошо спится, снится, нравится, уезжать не хочется, а приезжать спешите и чувствуете, что наконец дома- ремонтировать однозначно!
    По другому- считать надо затраты, работу и прочее и советоваться со спецами...
    С уважением
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Если подремонтировать, то есть смысл. Капиталить экономического смысла нет.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Построить новый дом проще. Но дороже.
    В старом больше затрат на саму работу, но меньше по материалам. Если работу делать максимально своими силами, то цена ремонта будет довольно небольшая. Но затратите больше времени.
    Судя по фото в Вашем случае ничего криминального не увидел, чтобы сносить.
    Как правильно заметили, хотите новый дом - если есть возможность, просто стройте рядом.
