Как реанимировать старую баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 14.07.08.
  1. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Подскажите как переделать старую баню ... Имеется баня 2.6м на 2.9 высота 1.9м.и предбанник 1.5м на 2.6м (холодный, просто каркас обшитый досой) Поскольку разделить на парную и моечную неполучается (слишком мало места) то буду делать всё в одном помещении столкнулся со следующими проблемами:
    1. Баня из бревна внутри обшитая тёсом нечем не утеплённая. Как правильно утеплить ? особо не заморачиваясь.. .. можно ли утеплитель изнутри класть или лучше снаружи ... всё таки пар в парной наверное делает своё дело?
    2. Имеется печная труба кирпичная (покасившаяся) и печка буржуйка - хочу купить новую печь Термофор Тунгуска 24, а с трубой незнаю что делать хотел сломать и купить новую металическую из этого вопрос можно ли ёё не чем не обкладывать а то некоторые пишут что она до красна нагривается и надо кирпичом обкладывать - я сомневаюсь, сейчас помоему специальные трубы продают с паронитовой прослойкой что бы не грелись -- это так?
    3. Меется ванная со сливом эксплуатируется только летом наверное тоже переделывать придётся т.к и зимой хочется попариться...посоветуйте как проще сделать слив..
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А ванна где стоит?
    ИМХО:
    1.Тес ободрать, бревна проконопатить, - далее утеплитель(почитать про слои, мне лень искать:|:), потом новую вагонку.
    Вообще-то я бы из предбанника сделала моечную, а комнату отдыха пристроила.:|:
    Ну очнь неудобно в парилке мыться.:(
  3. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Ну не знаю тёс имеет нормальный вид ... зачем его отрывать разве что для того что бы проконопатить. можно и по верх тёса вагонку зафигачить... теплее будет и выравнивать стены не надо ... а про утеплитель незнаю.. Я в полном замешательстве с какой стороны его лучше класть может всё же с внешней.?
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    https://www.forumhouse.ru/threads/14658/
    Вот тут гляньте, там про утепление как раз, наверное снаружи лучше будет.
    Мы свой сруб вообще не утепляли, и так тепло.
  5. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Спасибо, эту тему я читал... Да возможно что и утеплять не чего не надо будет время покажет .. но с остальными проблемами всё равно надо что то делать...
  6. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Моечную вполне можно сделать из предбанника, утеплив его стенки, и обшив этот дощатый каркас, было бы желание. Всетаки моечная и парная вместе это не очень, Собственный опыт подсказал, потом переделывал. Дороже встало.
    э
    Вы сами же ответили на свой вопрос в принципе. Конечно же утеплять нужно только снаружи. А вообще то если это сруб, то конопатки должно хватить. Ну вы не указали диаметр бревен, хотя бы средний, может из спичек сделано, тогда утеплить снаружи, а чем? Ну это уже на что денег хватит.
    Если вы купите печь, она в принципе должна уже быть с дымоходом. до красна не накаляется, но горячей становится. старую трубу конечно же можете убрать, тем более покосившуюся. :) что бы потом не опасатся что она вам рухнет на голову.
    как на меня то у вас вообще проблем нет, Нужны только: желание и умелые руки
  7. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Спасибо всем за участие. Вот в прошлые выходные разобрал трубу, вытащил раковину, начал отрывать тёс для конопатки и обнаружил что там всё отлично проконопаченно не каких щелей нет... а лишняя работа мне не нужна.. Потом снял пол - оказалось баня стоит на 4 столбиках из кирпича которые разьехались в разные стороны ... вот теперь ещё проблемка подвести фундамент -- хочу мелкозаглубленную ленту - по такому принципу...см. фото - вот незнаю как правильно это сделать технически Если кто подскажет буду признателен... или вывешивать баню полностью с помощью подпорок или просто подложить под сруб кирпичи и заливать частями..?
  8. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    или вывешивать баню полностью с помощью подпорок (смотри фото) или просто подложить под сруб кирпичи и заливать частями..?
  9. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Лучше и удобнне будет вывесить всю коробку. Залить по углам столбики в глубину, у меня метровых хватило, стоит. а потомзалить поверх этих столбиков армированый бетонный пояс. Этого будет более чем достаточно, это если вы собираетесь ее оставить на долго эту баньк. А если со временм будете переделывать или строить новую, то хватит одного пояса по грунту.
  10. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    А не может ли так случиться что столбики эти попрёт и они разорвут ленту...если вкопать их на 1 метр ? где то читал что вполне может быть ...? ...конечно если выкопать на глубину промерзания то не чего не случиться но это сколько труда . а что одной ленты мелкозаглубленной будет недостаточно? Фундамент делаю до окончания срока жизни бани...
  11. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Впринцыпе для бани достаточно мелкозаглубленного фундамента. Но я бы сделал на стобиках-сваях. Столбики-сваи до нулевой точки, тоесть до поверхности земли, их вы можете через метра полтора насверлить обычным земляным буром. Поверху, предварительно сравняв площадку и просыпав слой песка и щебня по периметру, заливаете ленту уложив внее и связав прутка 4 арматуры. И он увас прстоит вечно. Про ползание свай не сылшал ниразу. у меня 10 лет стоит та, пока что никуда не уползла. Это при учете что я еще и кирпичем обложил.
    Хотя в ваашем именно сулчае, я бв сделал мелкозаглубленный фундамент, посокльку вы сами вывешивать сруб высоко не сможетье и столбики будет проблематично сделать.
  12. Силыч
    Силыч
    Силыч
    Петрозаводск
    У меня баня 6*3 из бруса (150*100, на ребро) сначала была поставлена на 6 столбиков 20*40 мелкозаглубленных - в результате немного гуляла пока не села, после этого выровнял при помощи домкрата и выложил между столбиков кирпич. кладку в пол кирпича прямо погрунту и больше никаких проблем.
  13. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Ну Вы хоть на глубину промерзания залейте столбики,всеравно год два она будет гулять, но как на меня это не критично. У вас скорее всего гульноло все вместе, и сруб брусовый дал осадку, и столбики мелко заглубленные просели чуток. Я еще на своей 12 летней прктике не встречал ниодного строения не гуляющего из дерева в этом плане. Ну и конечно все зависит от грунта во многом.
    Как я уже писал в одной теме, дома при здаче, еше на год подписываем договор обслуживания, он тсоит копейки, но все же, при неправильной усадке, или явных пробьлема с усадкой, как правило успеваем исправить до критических моментов, что снижает и расходы, в случае если смещения буду более сильные и приведут к каким то последствиям. НО... пока что я с таким не сталкивался. В осноном вся работа заколючается в своевреннной усадке крыши, выбивании или подкладывании упирающих клинов, осомтре усадки на оконных и дверных проемах.
    В данном случае, думаю мелкозаглубленного фунамента, подлитого под сруб, будет достаточно. И никуда, поверьте, он не уедет. Можно конечно разглагольствовать, приехать любому подрядчику и на городить горы, вплоть до копания траншей до глубины промерзания, но... это всего лиш будет раскуртка на деньги и лишняя работа и затраты.
  14. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    я с этим полностью согласен!
  15. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Кстати, тут один вариант подлива фундамента, для чего его надо задомкратить повыше, сантиметров на 10-15 от поверхности предполагаемой фундамента. Затем что бы потом после застывания проложить гидроизоляцию, я советовал бы линукрол, как то он мне бьольше импонирует, и акуратно сруб опустить на фундамент. И еше, Линукрол, или толь (рубероид) лучше уложить в два слоя, и между ними заложить обработанную антисептиком доску шириной примерно под сруб, 150-200 мм, можно необрезную, обработав края топором. Это будет как первый венец, и предохранит сам первый венец от загнивания. Сменить потом данный рубероид с доской проще, чем венец дома. мы так практикуем на новых закладках.
