Замена кирпичного фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmiko68, 14.10.12.
  1. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Что мы имеем...дом 6х11 одноэтажный. Фундамент кирпичный весь просел от старости. Дом еще в приличном состоянии. До недавнего времени там жили круглый год. Реально разобрать старый фундамент, и залить под домом новую бетонную ленту?
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Смотря из чего стены дома. Этажность.
  3. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Я написал что одноэтажный. Стены из бревна диаметр 25см примерно.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Делается без проблем. Но для этого специалист должен дать заключение и возможно (скорее всего) придётся менять как минимум нижний венец в доме. В таких домах также идёт одновременно замена окон и под окнами ремонт брёвен т. к. там тоже сгнивает.
  5. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Ага...про окна я не подумал. Спасибо за совет.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  7. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Есть еще вариантик - поставить ваш домик на винтовые сваи, дешево не получится, но это может быть много лучше бетонной ленты
    посмотрите у меня в альбомах - может поможет.
    Если все же надумаете ленту - следует помнить, что ленточный фундамент - это бетонная лента + отмостка + дренаж
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да легко :) Сто раз так делали. Трудностей почти нет. Вот видео инструкция: вот реальная замена фундамента:
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да легко. Вот например так:https://www.forumhouse.ru/threads/182180/
    Или по инструкции:
    Вот подробная тема со схемами: https://www.forumhouse.ru/threads/155402/page-4
