УШП в Ярославле, отчеты
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sluv88, 13.10.12.
  1. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Добрый день всем, неделю назад залился, УШП с подвалом. Ниже отчет.
    Все работы начал поздно, в первых числах сентября, до этого долго думал, читал форум и терял время, по-этому торопился чтобы успеть залиться до морозов.
    Размер фундамента 9,5х9,5, дом планируется панельный по канадской технологии из СИП панелей.
    Участок имеет уклон, около 50 см на 10 м, начал с котлована, снял с низкой стороны плодородный слой 20 см, с высокой стороны получилось где-то 60 см глубиной. В плите запланирован подвал 2х2м. Тем же экскаватором выкопал яму под подвал. Потом подраванял руками стенки и пол, залил бетонный пол, нанял таджиков, они выложили стены высотой 2 м, расчитал так, чтобы высота стен вышла как раз под пенопласт.
    После завез гравий, песок и понеслось - таджики растаскивали гравий, мы в две трамбовки трамбовали. Уложили дренаж по кругу, геотекстиль и на него затрамбовали гравия 10-20 см по всей площади, затем песок до верха. По песку ошибся в расчетах в 3 раза, пришлось 2 раза подвозить по 3 машины. Трамбуется примерно в 2 раза по объему.
    В песок заложил коммуникации, все коммуникации стягиваются в подвал, там будет разводка, из подвала заложил каналы за периметр фундамента под ввод воды, вывод воды, приточную вентиляцию, электричество и что-нибудь еще.
    верхний слой песка пытались выровнять, получилось не очень, разница сантиметра в 3 по всей плите по песку так и осталась. Сгородили опалубку из доски 50х150 в две доски высотой. Опалубку выставили по водяному уровню, получилась разница где-то 0,5-0,8 сантиметра по углам. Далее выложили пенопласт, купил URSA XPS 35 толщиной 50мм, по-этому выкладывали в два слоя с перехватами, затем второй слой под комнатами, паралельно готовили арматуру. Арматура 12мм, в стенах в два слоя, под комнатами в один, ячейка 150мм. Стеновую арматуру готовили снаружи, варили сразу в длинную трубу, затем закладывали на место. Прежде чем ложить арматуру под комнаты, разбросали теплый пол. Арматурную сетку не использовал, подвязывал потом прямо к арматуре. Арматуру заложили на подставки 50мм. Подвязали теплый пол. Далее заливка - бетононасос, 2 с половиной миксера бетона, и несколько часов в попытках сделать идеально ровную поверхность. Результат - разница до 1,5 см по всей плите, считаю хороший результат.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Фотки в студию...:)
    ...Где Вы использовали арматуру на 12...? Всюду? :faq::flag:
  3. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Бюджет стройки еще точно не считал, но что-то около 400 т. р.
    Основное -
    100т. пенопласт,
    около 100 т песок, гравий и работа по растаскиванию
    75 т. бетон, бетононасос, 2-е помошников на заливку
    25т. обошёлся подвал (кирпичи, работа, бетон на пол)
    40 т. арматура
    12 т. труба для теплого пола
    геотекстиль, дренажная труба, канализационная труба, труба ПНД и остальные мелочи еще не подсчитаны
    Фотки перед заливкой. Фотографий с начала с собой нет, выложу позже.
    Арматуру 12 использовал везде IMG_4708_resize.JPG IMG_4710_resize.JPG IMG_4711_resize.JPG IMG_4712_resize.JPG IMG_4717_resize.JPG
  4. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Еще фото
    Арматуру вязали проволокой, трубу ТП подвязывали пластиковыми стяжками к арматуре снизу, подставки расставляли после раскладывания арматуры, что конечно не совсем удобно). Работали по выходным и после работы, ситуация осложнялась тем, что на площадке нельзя ничего оставлять, тырят все что не приварено. По-этому привезли пенопласт, надо было за день разложить до конца, раскинуть теплый пол и забросать хотя бы без связки все сверху арматурой - все под приличным дождем. Одну ночь пришлось ночевать в машине на стройплощадке из соображений безопасности)
    IMG_4694_resize.JPG IMG_4701_resize.JPG IMG_4709_resize.JPG IMG_4710_resize.JPG
    Предварительно штудировал темы по УШП на форуме, все конечно осилить не реально, толковых отчетов не много, по-этому делали по внутренним убеждениям и по схемам DOROCELL. На все ушло около месяца работ по выходным и вечерами, последние две недели уже в темноте при свете прожектора, световой день значительно укоротился.
    Заливать бетононасосом оказалось гораздо проще, чем расчитывал. Можно было в принципе залить все вдвоем, вообще без наема помошников.
  5. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Начало заливки
    Залит один миксер
    Еще один и 1 куб сверху
    Миксеры задержались на два часа, так что насос приехал и два часа курил), потом за час все разбросали, в перерывах провибрировали ребра.
    Только закончили-пошел дождь, укрывать сразу не стали чтобы не испортить ровный верхний слой, дождь шел до утра, немного поразмыл верхний слой, но вроде сейчас все встало как надо. Время покажет.
  6. Babax2
    Babax2
    Babax2
    Поздравляю. А про подвал поподробней, можно?
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Да очень интересно посмотреть на фотографии подвала
  8. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Фотки есть, но не с собой, добуду через пару дней, выложу.
    Подвал сделан просто - яма глубиной 2 метра, размеры где то 2.30 на 2.30, так чтобы в чистоте получилось 2 на 2. грунт песчаный, по-этому никаких дополнительных мероприятий не делал. Прямо на песок залили бетонный пол, сантиметров 10 толщиной, потом на этот пол поставили кирпичные стены высотой 2 м.
    Сверху деревянный потолок из фанеры, уровень потолка снаружи как раз вышел на уровень с засыпанным и затрамбованным котлованом, в потолоке оставлен люк с крышкой, вокруг люка сделана опалубка, чтобы при заливке бетоном не залилось.
    В подвал стянуты все трубы коммуникаций, канализация, трубы под воду, канализация наружу и выводы наружу под всякое все.
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Подпишусь.
    Что с геологией и грунтовыми водами?
  10. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Сам не геолог).
    Сверху 20 см плодородный слой, потом сколько ни копали песок,
    УГВ я так понимаю очень низкий, т. к. колодцы в этой местности копают по 13 колец.
    Место на природном холме, как то так.
  11. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Sluv88, поздравляю!
    четвертая плита в Ярославле :)
    где находитесь?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...Уверен, там больше...:|:
    Мне в личку писали из Ярославля...консультировал. Вроде ее отчета еще нет...Хотя обещала.
    По Эмейлу прислылала фотки. :hello::super:
    Там и дом готов ...они в Эстонии заказывали. Привезли, собрали наши спецы. Финско-Эстонской предприятие.
  13. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Вам, собственно, виднее :hello:
    А фотки можете попросить выложить? Интересно же :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Будем подождать...:)]
    Попробую написать письмо...вечером. Надавлю на совесть...:|::)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Написал...Ждем ответа...:hello:
