1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Начало темы - https://www.forumhouse.ru/threads/119873/
    Михаил, какие шурупы используете (размеры, оцинковка или нерж) при монтаже лиственницы
    1. для закрепления змейки к фасадной доске
    2. для закрепления доски к обрешетке
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Саморезы оцинкованные 4х16 - 4х20. для крепления к брускам 4х30
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    При толщине доски 20мм наверное безопасней использовать 4х16.
  4. Igigig
    Igigig
    Igigig
    воронки, трубы и пр.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    из 7 тыс. штук ни один не прошел на сквозь. Сейчас используем 4х16, т. к. 4х20 в ближайших магазинах я все скупил.
    Воронки поставляю я вместе со всеми кровельными комплектующими и ПВХ мембраной, всякий крепеж для крепления к фасаду уже по месту, ну и трубы через яндекс.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Значит закажу 20. При Ls=20mm в дерево залезет LgV=16mm
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я вас растрою, листва винтом пойдет, Ваш саморез может не удержать. Листву с двух строн надо покрывать, улучшит равномерность высыхания. Причина деформации- разный распил древесины.
    Простите, может пропустил. Есть реализованный Ваш способ крепления листвы, и результаты через год, два?
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Змейкой через каждые 50см на два шурупа и все равно пойдет винтом? Это что ж за сила там такая скрыта в 20 мм доске?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, распил не радиальный, листва правда особенная деревяха. Шаг 50 см меня конечно успокаевает.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Террасная доска - саморезы сломала, в доме вагонка из листвы- шип остался прибитым, а доску оторвало кручением, Зимой включили отопление.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А какие саморезы вы использовали для террасы?
    У меня spax из нержавейки заготовлены.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сейчас 4*65, были тоньше, их поломало.
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    А кто производитель?
    Вот такие
    специально предназначеные для закрепления террасной достки имеют диаметр 5мм.
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Интересно, а как тогда себя поведет такое крепление как ключ [​IMG]
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    На вид оно варварское какое-то. особенно для дорогих пород.
