1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Жизнь в СНТ: мифы и реалии для членов и индивидуалов - 2
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Motormann, 10.10.12.
  1. Stora
    Stora
    Консультирую по желанию
    Stora
    Еще можно про статью 42 ФЗ № 66-ФЗ, которую опять на днях мусолил Бобр Билс и, которая по его навязчивому мнению определяет равенство членов товарищества по оплате взносов, а следовательно никто не имеет право начислять взносы от размера ЗУ. :aga:
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    В этом я согласен. Взносы с носа, не от размера.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Но вы так не не объяснили сво реплики. Да и на прямые вопросы.
  4. Stora
    Stora
    Stora
    А больше согласна с Dremlin!
    https://www.forumhouse.ru/threads/182708/page-6#post-5934234
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Если я правильно понял, то дремлин пришел к такому же выводу. Только не размусоливая.
  6. Stora
    Stora
    Stora
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Разве не про взносы было, откуда голоса?
  8. Stora
    Stora
    Stora
    Там все в одном.
    Тему дать почитать? А вы ссылки не читаете, только вопросы задаете и возмущаетесь?
  9. S@dovod
    S@dovod
    Житель деревни
    S@dovod
    Житель деревни
    Успокойтесь, господа юристы и "юристы"! Посмотрите, что написано по ссылке - я и сейчас подпишусь под каждым словом в своей "небольшой ошибке". Принцип, который я процитировал и о котором, судя по всему, и слыхом не слыхивала Stora, существует со времён римского права и используется по сей день при разрешении коллизий правовых норм:
    Если кому-то интересно погрузиться в дискуссию о коллизии общих и специальных норм, то предлагаю продолжить её, например, тут или тут.
    Речь шла о коллизии норм в ГК РФ и 35-ФЗ. В ГК РФ содержатся общие нормы, в 35-ФЗ - специальные. Но ГК РФ не является по отношению к 35-ФЗ "вышестоящим" - оба закона федеральные, приняты одним органом - ГД. Специальный закон 35-ФЗ принят позже "конфликтующей" нормы в ГК и поэтому по спорному вопросу должна применяться норма этого закона. Собственно, там и коллизии нет - рассматривается специальный случай, прямо урегулированный ФЗ "Об электроэнергетике": бесхозяйные сети, от которых отказался собственник, обязаны обслуживать те СО, к которым эти сети присоединены. Stora же пытается игнорировать эту норму на основании ст. 236 ГК:
    В общем случае это так, в специальном - нет, коль скоро это прописано в законе. А это прописано и ровно так же истолковал эту коллизию ВАС РФ (ссылка там тоже дана): владение бесхозяйными сетевыми объектами является для СО законным способом владения. Соответственно этому права и обязанности возникают не у бывшего собственника, а у СО.
  10. Stora
    Stora
    Stora
    Садовод ВАС пишет о другом. Будем опять возвращаться на десятый круг.
    Вот на эту фразу ссылочку не приведете из ВАС?
  11. Stora
    Stora
    Stora
    Уважаемый Садовод, потому что речь шла о том, кто будет содержать бесхозяйное имущество, пока не объявится новый собственник. :hello:
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это "навязчивое мнение" поддерживает суд. корпус, а ваше ?
    П. С. Конкретному пользователю необходимо решить свои личные проблемы. И рассуждения на отвл. темы его мало интересуют. Поэтому я и утверждаю, что при обращении в суд (попытки со стороны СНО ограбить пропорц. взносами), нужно оперировать этой нормой. Вы же постоянно пытаетесь все свести к одному - как сделать, что бы в этом сл. и волки не пострадали. Кому они интересны, непонятно...
  13. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Праматери сформулировали этот принцип как «Размер не имеет значения».
  14. Арлета
    Арлета
    Арлета
    @S@dovod, постоянно спрашиваю: есть примеры - получения тарифа, признания сетей бесхозяйными?
    http://www.gcourts.ru/case/780314
  15. Stora
    Stora
    Stora
    Бобр Биллс, мое НЕ навязчивое мнение с мнениями суда не сходятся. Я уже писала. что согласна с Dremlin Если прочтете тему, то увидите, что ст. 42 применять нельзя, а нормы прямо устанавливающей это нет. Зато есть нормы в которых говорится, что ОСЧ высший орган управления и он праве решать любые вопросы деятельности объединений в том числе о формировании, эксплуатации имущества, взносах, утверждения устава и внесения изменений в него. В отношении мнений судов Бобр Билс Вам Dremlin дал грамотный, краткий и лаконичный ответ. Какого ответа вы еще ждете от меня.
