Электрика в каркаснике для чайника
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Promedium, 11.10.12.
  1. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Ребяты, помогите. Никогда не занимался данным вопросом. Ситуация следующая:
    имею каркасник 6*4 состоящий из 2-х комнат 2*4 и прихожей 2*2, туалет+стоячий душ 2*2метров.
    Далее Электрощиток ИП54 с двумя рубильниками (не смотрел ампераж, но чуть что - докуплю.) 30 метров ПВС 1,5мм, разводные коробки из пластика, переключатели.
    Комнаты готовы к проводке электроэнергии для проживания следующей весной и далее до победы...Возможно, первое время придется питаться от Гены (так мы называем наш бензогенератор) так как сроки подводки питания от общей сети не определены.
    Хочется:
    в каждой комнате по освещению
    в каждой комнате как минимум по одной розетке (в 2-х комнатах тройные розетки).
    В домике будет использоваться:
    4 лампочки по 100 ватт
    1 телевизор (написано 115 W)
    1 электрочайник (1100 ватт)
    1 микроволновка (1100 ватт)
    может быть электроплита советская, фен(
    Почитал темы форума. Итог- или я туп или слеп. Вычитал только ампераж УЗО на сечение кабеля("1,5 мм2 - 10А, 2,5 мм2 - 16А-20А") и допустимое сечение кабеля("на обычные розетки 2,5 на свет 1,5 квадрата")
    Помогите с укомплектацией щитка, с приблизительными вариантами проводки и вообще - как завязана например лампочка и выключатель. Можно ли тянуть по периметру каркасника 2,5 мм кабель и от него подкулючать все остальное оборудование или надо более плотный кабель и соответственно делать разводку по свету и розеткам по сечениям 1,5 и 2,5? Блин - просто помогите...туп я в этом, хотя освоить просто необходимо. Проводка будет или бабушкиным способом через витьевой кабель по керамическим изоляторам или в НГ коробах (кабель каналах)...хотя уже прикупил пару метров Трубки ПВХ сечением 25 мм...
    И, моя тема по постройке летнего домика тут(http://www.forumhouse.ru/threads/166649/)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нопремер:
    или:
    можно и дальше продвигаться...
  3. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    а что есть АВ и ОМ? и для чего оно надо?...счетчик пока не актуален из-за отсутствия халявной государственной энергии. Питать нас будет не Александр Григорьевич а Геннадий Геннадьевич-он же генератор...спартанские условия грядут(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Так...поговорив со знакомыми понял следующее:
    - от щитка через УЗО веду 2 магистральных кабеля ПВС 2,5 на розетки и ПВС 1,5 на свет...далее от них питаюсь на точки потребления через коробки разводки кабелей. Касательно света по выключателю: ноль (он же синий провод подключаю к синему концу кабеля на лампочку а красный (фаза) пропускаю через выключатель)
    - тут не понял, но считайте вопросом: основное питание в дом например от ГЕНЫ веду на УЗО параллельным соединением. от УЗО идут магистральные кабеля...
    Скорректируйте, если не так.
  6. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    ПВС не подходит для использования в каркаснике, берите ВВГнг 3 х 2,5 на розетки и ВВГнг 3 х 1,5 на освешщение.
  7. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Почему он не подходит, если укладывать его в коробах открытой проводки?
  8. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Да все подходит, только дороже и сложней в монтаже. Нужно наконечники ставить или облуживать зажимаемые концы.
    Не делают стационарную проводку ПВС-ом, кабель не для того предназначен. Оставь его на переноски.
  9. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Ок. кину его на удлинители) начну собирать их и продавать)
    Значитсо 3*2,5 и 3*1,5 ВВГ нг ЛС. принято
