1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Домик 6*4. Он же Летняя кухня потом баня
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Promedium, 16.07.12.
  1. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Вот и наша история по освоению участка 32 на 47м.
    Сначала была разметка участка. Забили столбики. Затем ТО-шка подравняла полигон и сняла плодородку под Дом и собственно под домик 6*4. 30052012499.jpg 28062012528.jpg
    Затем был привезен ПГС, гравий, выкопано 12 ямок 50*50*80 см из них на 30см в грубину был засыпан ПГС с трамбовкой и уложены короба. Ждём миксер 15072012562.jpg 15072012563.jpg 15072012560.jpg
    Также параллельно были закуплены шпильки под нижнюю обвязку, дерево (брус, брусок, доска), уже сбита опалубка на столбики 27*27*30 см (д*ш*в) и, что немаловажно - была собрана сарайка (она же хранилище всякого хламья)
    Строительство домика 6*4 запланировано на основании материалов Sergio. За что ему огромное спасибо. http://www.forumhouse.ru/threads/119453/
  2. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Пару фото возведения:
    21072012575.jpg 21072012576.jpg 21072012578.jpg 22072012581.jpg 22072012582.jpg 25072012589.jpg 25072012592.jpg 25072012595.jpg
  3. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  4. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  5. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    За выходные:
    31072012617.jpg 31072012618.jpg 31072012626.jpg 31072012627.jpg 31072012628.jpg 31072012629.jpg 31072012630.jpg
    скоро выложу смету)...сам уже боюсь считать
  6. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Ну давай подсчитывай...очень уж интересно...).
    А сколько кубов дерева приблезительно уже затрачено?
  7. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Итого заказывал 6,53 куба доски, бруса и брусков...но 0,9 куба доски ещё не потрачено.
    Также заказал 2 куба смеси досок и бруса для террасы которая пройдет буквой Г в 2,5 метрах по периметру баньки)
    вот за выходные все что успел
    05082012636.jpg 05082012637.jpg 05082012639.jpg 05082012640.jpg 05082012642.jpg
  8. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Ну что, смету подсчитал?).
  9. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Ну как бы вот)
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Вопрос к форумчанам: чем засыпать низ под домиком? может ПГС - ом под ноль или как? может в сем действии использовать рубероид или гидропленку, чтобы меньше влаги попадало из земли в дом?
    можете подсказать поэтапно?
    Далее вопрос: на стропила набил контробрешётку вдоль стропил из доски 25*50мм. под ней плунка гидроизоляционная. на контробрешетку набиваю сейчас обрешетку перпендикулярно стропилам. делаю без особых зазоров. правильно ли это? или зазоры все-таки нужны. Помогите!
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Каким образом делали столбики? Насколько они заглублены?
  12. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Была снята плодородка. вглубь копались на 80см. столбы в земле 50*50*50см+ на 30 см подсыпка. Сверху на столбы ставилась опалубка под столбики 27*27*от 50 и выше по высоте в зав-сти от перепадов. все армировалось и низ и верх. в столбики бетонировались шпильки.
  13. ДикуЛ
    ДикуЛ
    ДикуЛ
    Ярославль
    А зачем так заморочились? Может проще было бы купить готовые блоки? У вас есть схема постройки? Можете выложить с размерами? О крыльце не большом не думали?
  14. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Не заморочились - а решили сделать надолго и крепко. блоки тоже оседают без нужной основы...а домкратить потом как то не хочется. Схему постройки я взял у Сергея. В первом сообщении есть ссылка на его тему.
    Я просто немного модернизировал под себя: размеры у меня не 6*4 а 6,20*4.1 м., высота потолка не 2 метра а 2,7. вокруг домика будет открытая терраса с перилами буквой Г)
    да и столбики со шпильками помогли нижнему брусу их связать между собой - что то наподобии армо-брусо пояса получилось)
  15. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    За прошлые выходные укрепил стену в районе опоры коньковой балки, на контробрешётку набил обрешетку с мимнимальным зазором. Выставил вылет обрешетки в 50 см с одной стороны и начал ложить ондулин. Предварительно сделал разметку нитью по периметру листов для забивания гвоздей.
    да и весь низ и стены были обмазаны Сенежем)
