Повышенное напряжение в сети. Выбор стабилизатора
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем LeoVZh, 11.10.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вызовите электриков, они подкрутят регулировку. Обычно ставят больше, в расчете на многих потребителей.
  2. alx1
    alx1
    alx1
    1. Ставить лучше один на вход - дешевле будет.
    2. Типа лучше электронного, так как электромеханический хорош только при постоянном напряжении (низком или высоком). А на даче с триммерами, плитками и насосами будут постоянные перепады - щетки электромеханического стабилизатора быстро сотрутся.
    Мощность надо измерять или считать. Вы пишете, что разрешено 3 кВт, но судя по перечисленным приборам, Вы в этому не соответствуете).
    3. Конкретную модель без мощности не посоветуешь. Опять же мощность можно использовать по разному - например брать все мощности в сумме, а можно не включать одновременно триммер, плитку и насос - получится меньше).
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Всем привет! Приобрел вот такой стабилизатор:
    На дисплее отображается входное и выходное напряжение, вроде пока не врет (проверял тестером).
  4. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Весной поставил стабилизатор с мах. входным напряжением 260V. Пока хватало (в среднем держалось 240V, скачки до 250), но сегодня утром мама с дачи позвонила и сказала, что напряжение скачет до 280V. От 260 до 275 стабилизатор выдаёт повышенное напряжение (240V вместо 220V), при 280V выключается. Одна надежда, что это явление временное (после ураганов и ливней в Наро-фоминском районе и Калужской области). А то придётся чуть ли не промышленный покупать, а у них цена от 20000 руб идёт.
    Местные электрики ничем помочь не могут (или не умеют найти причину), хоть сам смотри...
  5. LeoVZh
    LeoVZh
    LeoVZh
    Проблема решена (относительно) - после скандала с председателем дачного кооператива (утверждалось, что проблема моя лично и никто этим заниматься не должен) приехали электрики, проверили напряжение на линии, результаты подтвердили мои данные. Начались долгие шаманские танцы с бубнами - по другому их действия назвать не могу. В результате выяснилось, что из четырёх проводов, что у нас протянуты по столбам (пятый "ноль") на трёх повышенное напряжение 250-270 вольт, на последнем - 225-230. Переключили в итоге меня на этот последний провод.
    Объяснение электриков - по какой-то причине все разрабатываемые участки подключены к одной линии (как будто не они сами это делали), остальные провода без нагрузки, вот на них напряжение и повышенное.
    Так что теперь надо отследить питание при максимальной нагрузке на линии (выходные, когда все дачники приезжают) и, если начнётся уже сильное падение напряжения, то буду поднимать вопрос о равномерном перераспределении нагрузки.
  6. Артем Аминов
    Артем Аминов
    Артем Аминов
    А кто, что может сказать про стабилизаторы напряжения Solpi-m производство вроде Беларусь (А может и китай)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Последний месяц стала срабатывать защита от перенапряжения в щитке, постоянное напряжение сейчас чуть более 240В.
    Порылся в инете, пишут, что сейчас действует ГОСТ 29322-92, а по нему в сети должно быть 230, а не 220, а вместо 380, 400В...
    Разброс +-10%, то тогда верхнее может быть 253В!
  8. Engineer Keen
    Engineer Keen
    Engineer Keen
    Это действительно так или все-таки актуальный ГОСТ - 32144-2013 или еще какой? Там 220+-10%, соответственно 198-242В.
    Меня эта проблема тоже коснулась. Построили новый дом, но долгое время питались от старого по "временной линии". В прошлом году в деревне поменяли почти все столбы на ж/б и стремный голый алюминий на СИП. Однако одну линию пока оставили - как раз на которой мы, и мы на самом ее конце, хотя дом как ни странно ровно в центре деревни. Этим летом решили наконец переоформить электричество (заодно увеличить мощность до 15кВт + 3фазы, с переключением на новый столб). Собрали новый щиток, уже на 3 фазы, но пока оформляем документы на вход просто распараллелили одну, которая из старого дома. В щитке на каждой фазе поставили УЗМ с порогом на 245В. В первую же ночь случился "конец света"... На пару минут... Подняли сначала до 250, а потом и до 255. Короче с тех пор почти каждую ночь по нескольку раз УЗМ-ки честно отрабатывают свои функции :ogo: Изредка превышения случаются и днем. Один раз наблюдал 257В в течении почти 10 минут (даже самолично тыкал вольтметром в щиток чтобы убедиться, хотя у нас там стоит DKM-403 и все и так видно издалека).
    Вот интересно, это что? И изменится ли это к лучшему, когда мы наконец переключимся на новые провода (сейчас уже на стадии "сдали документы в энергосбыт, ждем служебки на подключение")?
    И второй вопрос, как мы до этого жили и ничего не погорело? :)]
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не погорело и не погорит, кроме меньшего срока службы дешевых ламп накаливания и энергосберегаек. Практически везде без нагрузки напряжения в линиях 245-255 вольт. Очень многие приборы, в том числе и сварочные инверторы идут 220+/-15%, а это 187-253 вольта.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тоже самое наблюдаю у себя (и тоже DKM-403). На УЗМ стоит предел 255. Редко, но превышает (1раз в три дня). ...И так 5 лет. Нормально.
  11. Engineer Keen
    Engineer Keen
    Engineer Keen
    Спасибо, успокоили :) Наверно имеет смысл до 260 поднять, чтобы вообще не отключалось...
  12. id28781815
    id28781815
    id28781815
    Дома полно всякой электротехники, чтобы обезопасить себя от сюрпризов, которые могут быть от перепада напряжения купил стабилизатор напряжения Progress. Доволен им на все 100. Он отлично выдерживает все нагрузки и перепады!
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Регулярно продаю ИЭКовские, вот только в понедельник 3шт 1ф 5кВт уехало клиенту, продавал разные, пока ни одной рекламации не было. Есть версия промышленная СНИ называется есть типа HOME называется "HOME СНР 1/220 5кВА переносной ИЭК IVS20-1-05000" как вариант
  14. Arche73
    Arche73
    Arche73
    Мне посоветовали стабилизатор марки Volter (Вольтер) не путать с ВОЛЬТ.
    Точность 1 % .Гарантия 5 лет. Бесшумный.
    Установил прибор после вводного автомата как рекомендовали
    На вводе 50А соответственно мощность стабилизаторы 11 кВт
    Если считать мощность всех потребителей, будет не точно.
    Лучше ориентироваться на автомат.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
