1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление пола, чем засыпать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 11.10.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Нужна помощь/совет. Имеется коробка с крышей. Фундамент - плита. Вход на первом этаже поднят 3-ремя уровнями блоков на уровень 60 см. Стоит задача организации пола с утеплением и теплыми полами. Рассматриваю несколько вариантов:
    1. 40 см засыпка песком + 10 см XPS + 10 см стяжка с теплым полом
    2. 50 см керамзит + 10 см стяжка с теплым полом. Этот вариант смущает тем, что керамзит, как говорят, "фонит" и не хочется иметь под ногами источник радиации - возможно это миф. ПО деньгам данный вариант самый привлекательный, учитывая высокую стоимость XPS.
    Какие еще варианты приемлемы и что можете посоветовать?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про фонит керамзит-это в "строить-не перестроить" Андрей поговорил-всех удивил...для чего-загадка.
    Теперь включаем мозг и думаем-взяли глину-не фонит, обожгли в барабане (вспучили)-не фонит..Купили-привезли-засыпали-залили-Почему и что даже гипотетически должно зафонить?
    Я за керамзит..(хотя отнюдь он не дешевый -1500 руб...и кол-во от 30 см-минимум...и сверху-кнауф-конкрит-5 см и дальше-теплый водяной пол в полусухую стяжку 6-10 см)
  3. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    У меня похожий вариант. Дом из газоблоков Хебель. Цоколь монолитная лента. Нужно поднимать пол на 60 см. По проекту была 2-я плита монолитная, но решили отказаться, поскольку это совсем дорого. Тоже решили засыпать керамзитом 10-20 и делать стяжку, потом уже маты под теплый пол - сетка и теплые полы с финальной черновой стяжкой. Керамзит экологический материал и хороший утеплитель. Другое дело, что дороговат. Песком конечно дешевле. Но насколько это правильно, вот в чем вопрос
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Да, в Питере керамзит 1900 куб с доставкой - ужас, как дорого. Пока решил песок + 10 см. XPS + 10-12 см. стяжка с теплым полом
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, пожалуйста, сли керамзита засыпать 50 см, то нужен ли кнауф-конкрит-5 см ? Еще советуют проливать керамзит цементным молочком, учитывая объем в 90 м2 - это адская работа. Насколько критично ничего не проливать, а засыпать керамзитом+ подготовка под теплый пол + стяжка?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Interserviceru, нет-если 50 см-кнауф не нужен. Если вода из земли близко-лучше пропитать силиконом, если давление на пол серьезное-надо пролить...(я бы слоями по 25 см проливал).
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо!
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Кстати, а подойдет ли крошка газобетонная? http://spb.aeroc.ru/products/kroshka/
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подойдет, если сухо..(кста..дешевле в 3 раза)[​IMG]
  10. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Специалисты по полу - кто может посмотрите в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/155990/page-3 наш фундамент - там лента на песке утрамбованном+сверху плита не заглубленная ЭППС есть под плитой по песку выложен (под бетоном, под арматурой)+ ЭППС отделаны все торцы фундамента - ЭППС 5 см брали. Дом из арболита (блоки 300мм толщиной, обложены в пол кирпича - дополнительного утепления стен не планируем) - сейчас думаем финишный пол надо ли чем то утеплять на 1 этаже? какой толщиной делать стяжку (ЦПС) и нужна ли арматура?...Перекрытия плиты пустотные - думаем какой пол делать на 2 этаже - достаточно ли просто стяжки, если да, то сколько мин. мм? или лучше сколько то керамзита под стяжку, тогда опять же сколько. Буду оч. благодарна за подробные ответы - не хочется переплачивать, но и по полу чтоб можно было ходить. спасибо!
