1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Насосная станция METABO HWW 3000/20 S не качает воду
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юшкен, 11.10.12.
  1. Юшкен
    Юшкен
    Юшкен
    Агиское
    День добрый форумчане!​
    Надеюсь на Вашу помощь. Помогите советом плиз, проблема такая: нас. станция METABO HWW 3000/20 S находится в подполье одноэтажного дома на уровне земли. В подполье глубиной 1,5 метра забита труба длиной 3,7 м. (дюраль, внутр диаметр 3 см.). Итого от уровня земли до конца трубы 5,2 метра. Уровень воды 1,3 метра, т. е. от насоса до зеркала воды 3,9 метров. От насоса в трубу идет ПВХ труба диам 20 мм. Фильтр воды и обратный клапан находятся на уровне 1 метра ниже насоса.​
    Покупал насос года 3 назад, фактически использовал где-то год, вода шла туго без напора, насос хотя и долго, но набирал давление и выключался сам, сам и включался когда кран открываешь. Но потом весной когда вода вниз ушла, насос перестал качать (гонял впустую) и я выключил его. стали жить на привозной воде, потом вырыл колодец и до сих пор от колодца питаемся.​
    Сейчас хочу запустить станцию, вчера все подсоеденил по выше указанной схеме, залил воду через заливное отверстие (около 1,5 литра), прокачал ручным насосом давление (манометра нету, ручным насосом окло 50-60 раз) и включил НС. Сразу давление до 2 накачал и дальше давление не идет. Открыл кран - вышел воздух и немного воды (около литра), давление до 0 упало и все - насос работает, а воды нет. Выключил, опять залил воду (0,5 литра) накачал воздух (30 раз) и включил. Давление до 1,5 набирает и все... кран открываю, выходит немного воздуха с водой (100-200 грамм воды), давление при этом не падает - стрелка прыгает между 1 и 2., даже при открытом кране. и такая же картина, насос работает, а воды нет. Сразу измерил воду в дюраль трубе - вода на том же уровне.
    Вопрос: в чем дело? Это может быть из за того что что насос 1,5 года назад когда вода вниз ушла, он впустую гонял? Если так - то что делать? ремонту подлежит? какая деталь ломается? Или проблема в другом?
    Верю, надеюсь, жду...
    схему прикрепил
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Юшкен, во-первых со стороны всасывания не ставьте никаких фильтров кроме фильтра-грязевика (фото 1), во-вторых, при работе насоса по сухому хода, есть очень большая вероятность повреждения "внутренностей" насоса. Обратитесь в сервис по его ремонту. Впрочем, если есть навыки разборки насоса, можно будет разобрать и посмотреть в каком состоянии находится встроенный эжектор, диффузор, рабочее колесо (фото 2), торцевое уплотнение насоса. На будущее, чтобы такие ситуации не повторялись необходимо устанавливать защиту от сухого хода, например реле LP/3 (фото 3). Его устанавливают в непосредственной близости от реле давления на напорной магистрали.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всасывающий трубопровод должен быть заполнен водой. Весь.
    На входе (на конце всасывающей трубы) должен стоять обратный клапан.
    Куда закачивали воздух - не понятно.
    Схемы не вижу.
    Порядок первого запуска расписывался уже много раз, так же как и возможные неисправности. Заполнить водой нужно не только насосную часть, но и всасывающий трубопровод. При работе на сухую может выйти из строя встроенный эжектор и диффузор. Сумеете найти - замена не сложная.
    Кроме того был заужен всасывающий трубопровод. Из-за этого возможен износ рабочего колеса. Возможно еще нарушилось уплотнение эжектора.
  4. Юшкен
    Юшкен
    Юшкен
    Агиское
    Андрей 203, фильтр-грязевик стоит такой же какой вы указали на фото. Сегодня разберу все трубы, вытащу насос - разберу и доложу.
    Protasevich,
    1. На конце всасывающей трубы у меня не получится клапан поставить, т. к. клапан в трубу дюралевую не влезет тем более с фильтром. клапан у меня стоит перед насосом где-то за 1-1,5 метра.
    2. Воздух закачивал в гидроаккумулятор (там сзади спец. под крышкой фигня стоит)
    3. схему-рисунок не могу прикрепить, загрузить файл нажимаю, прикрепляю, жму ответить - а рисунка нет
    4. Сегодня разберу насос посмотрю внутренности... ес чо можно вам позвонить (мой +79145077570)
    5. Насчет зауживания всасывающего трубопровода - попробую трубу на 25 поискать. НО я тестю также делал с зауживанием - уже почти год никаких проблем - все прекрасно работает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По вопросам:
    1. Не принципиально.
    2. Для контроля давления воздуха в пустом (без воды) ГА используйте дешевый автомобильный манометр. Давление воздуха должны быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    3. Я вижу проблем с загрузкой файлов у вас уже нет.
    4. Ждем отчёт, здесь в теме.
    5. Всасывающий трубопровод не должен быть меньше диаметра всасывающего патрубка насоса, при суммарной глубине всасывания более 4-х метров или при длине горизонтальной ветви всасывающего трубопровода более 20 метров диаметр всасывающего трубопровода лучше увеличить на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насоса.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По клапану, как уже озвучили, не принципиально. Принципиально что бы все что ниже обратного клапана было герметично (до конца трубы в воде).
    Разборка и ремонт: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
  7. Юшкен
    Юшкен
    Юшкен
    Агиское
    Вчера разобрал наполовину и такая картина.
    1. Как понимаю, это рабочее колесо, стрелками указаны трещины. Его менять надо, да? Или еще послужит, если изолентой обмотать? Если менять, то как снимать? Гайку на 17, шайбу снял, а это колесо не снимается, еще на чем-то держится. непонятно.
    2. В таком положении диффузор как снимается? Если с двух сторон отвертками выдавить - выйдет? Ничего там не сломается? Эжектор не повредится? Вроде никаких болтиков винтиков не видно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Юшкен, аккуратно поддеваете отвертками, все-таки пластик... Трещины можно попробовать заклеить (залить) эпоксидной смолой (клеем). Но дело здесь не в рабочем колесе, нужно осмотреть эжектор.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Эжектор (на последнем фото) должен быть без трещин, в том числе и по месту склейки/шву. Уплотнение (резиновые кольца) не должно иметь повреждений и должно плотно входить в посадочные места.
  10. Юшкен
    Юшкен
    Юшкен
    Агиское
    У меня эжектор и дифузор - одно целое, там нет никаких уплотнительных резиновых колец. при осмотре повреждений и трещин нет.
    не пойму - тогда в чем же дело было ? почему насос не качал? может обратно собрать попробовать? 2012-10-12 21.08.11.jpg 2012-10-12 21.08.40.jpg
    Protasevich, ?
    Андрей 203, ?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подключите от емкости напрямую и посмотрите максимально развиваемое давление. Для этого или двигатель подключается в обход РД (напрямую) или зажать контактную группу РД. А у Вас в качестве всасывающего трубопровода не шланг случайно стоит?
  12. Юшкен
    Юшкен
    Юшкен
    Агиское
    Короче насос обратно собрал, разобрал гидроаккумулятор - там оказалось вообще воды не было зато давление мощное было, этим давлением внутреннюю камеру резиновую прижало к выходному отверстию ГА. Она там давно походу была прижата, вся скрючилась. вот где походу "собака зарыта".. Я прав? 2012-10-13 00.39.59.jpg
    Protasevich, ?
    Protasevich, всасывающий трубопровод - стояла пластиковая труба (полипропилен по моему) диам. 20 мм. вчера купил трубу на 25 мм. так что теперь зауживания не будет...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Юшкен, гидроаккумулятор на величину давления не влияет, но вот давление воздуха для правильной работы реле давления нужно установить нормальное, выше сказал какое. При сборке насоса обратите внимание на то, чтобы входной патрубок эжектора был хорошо герметизирован во входном патрубке корпуса насоса.
    Внутренний диаметр трубы на всасывании, впрочем как и на нагнетании должен быть 1 дюйм.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не-а! В ГА должен быть воздух под давлением на 10% ниже давления включения насоса. В пустом ГА мембрана сжата "в лепешку". Расправляется она только когда насос накачивает воду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ наглядно по ГА.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/30645/ на картинках видно как подключить и проверить НС. В Вашей зажать контакты РД и посмотреть какое максимальное давление разовьет. Должно быть как на шильдике.
  15. Юшкен
    Юшкен
    Юшкен
    Агиское
    как узнать давление включения РД?
