Помогите разобраться в "мембранах"
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Hzero, 10.10.12.
  1. Hzero
    Hzero
    Hzero
    Заказал небольшой домик в СК...из профилированого бруса
    Сегодня привезли
    Должно быть так
    - Утепление пола потолка 1-го этажа и полностью мансардного этажа 100мм минеральной ваты
    - Полы двойные: черновой пол необрезная доска -20-25мм, чистовые полы – половая шпунтованная доска 28мм.
    Утеплитель привезли УРСА в рулонах и пергамин. "строитель" сказал что пергамин г полное на жаре вонять будет и предложил самостоятельно купить изоспан заехал поглядеть он весь какой то разный...
    Сосед накануне "подарил" новый рулон мегаизола А..у него остался от кровли (но у него капитальный дом)
    Вот вопросы
    1) стоит заворачиваться или пусть стелят Везде пергамин?
    2) Если менять пергамин то на что? Как должно быть оптимально?
    ПС Домик 6*6 с мансардой не для зимнего проживания..а так иногда на выходные...Холодно станет "домой" поедим
    Спасибо..извините если не туда разобраться не могу а время "поджимает"...
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это раньше пергамин стелили на лево и на право, а сейчас. при наличии такого разнообразия. лучше использовать специальные плёнки, тем более у Вас утеплитель вата.
    А должно быть так. с стороны тепла пароизоляция. с стороны холода ветро-гидроизоляция.
  3. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Если я правильно понял, то вы утепляете: пол первого этажа, перекрытие между этажами (потолок 1го этажа), и мансарду? Если так то последовательность такая (пишу расположение снизу вверх)
    Пол 1го этажа: Пароизоляционная пленка с маркировкой В-Утеплитель
    Перекрытие: Пароизоляционная пленка с маркировкой В-Утеплитель
    Мансарда: Пароизоляционная пленка с маркировкой В-Утеплитель-Ветровлагозащитная пленка с маркировкой А.
    Производитель значения не имеет-мегаизол, изоспан, мегафлекс итд-у всех буквы означают одинаковую маркировку.
    И еще один немаловажный момент-на мансарде между утеплителем и ветровлагозащитой должен быть вент-зазор, можно его, конечно не делать, как предполагает российский производитель, потому как эта ветровлагозащитная пленка с одной стороны пропускает пар (как раз со стороны утеплителя) а с обратной стороны не пропускает влагу (т.е. конденсат например с металлочерепицы) но действительность такова что наши пленки не обладают достаточной паропроницаемостью и утеплитель преет если на него эту пленку положить без зазора. Есть пленки зарубежных производителей-например Tyvec, которые можно укладывать прямо на пленку-там паропроницаемость выше и можно не бояться что утеплитель не выпустит влагу.
    Ну и при монтаже такой пленки (ветровлагозащиты) не перепутайте стороны при укладке-пароизоляция тоже укладывается определенной стороной к утеплителю, но в случае неправильной укладки это не так принципиально-у этой пленки одна задача-не пропускать пар ни с одной ни с другой стороны.
  4. Hzero
    Hzero
    Hzero
    Спасибо...Только не понял про пол первого этажа.
    Пароизоляционая внизу а на нее утеплитель или наоборот? черновой пол утеплитель пароизоляционая?
    Если так то как быть с влагой что будет проходить через черновой пол к утеплителю?
    Сама местность оч влажная у нас остров между речками
  5. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Поддерживаю. Еще хочется добавить, что если у вас мансарда, то лучше всего использовать мембрану. Вполне подойдет изоспан АМ. Вы переплатите не так много, но оно того стоит. Пергамин, конечно, прошлый век уже...не стоит его использовать. Все-таки вода-это самый большой вредитель для дома и лучше себя обезопасить изначально.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Изоспан АМ можно класть прямо на утеплитель, а некоторые мембраны требуют вент. зазор.
  7. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Доброе утро. От строителей осталось два рулона какой пленки-мембраны. Предполагаю, что этот какая-то пароизоляция. Прошу совета по фото оценить - что это? И для чего используется?
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа строители, помогите, пожалуйста, разобраться какие куда плёнки стелить на перекрытие пола 1-го этажа?... Просто беда - строители уже колотят, а никто не знает куда какие плёнки класть...
    Дом каркас, на столбчатом бетонном фундаменте.
    Утепление будет базальтовая вата. Пирог такой будет (со стороны помещения): чистый пол (ламинат (или половая доска), пароизоляция, утеплитель, ?, чёрный пол (просто доски подшиты).
    Вот это ? может быть плёнка-ветрозащита? Снизу со стороны земли можно положить ветрозащиту, ту которую на крышу кладут - Тайвек Солид?
    Или если у меня внутрь влага попадёт она наружу через этот тавек не выльется?
    Может обычный лутрасил (которым теплицы укрываем) положить? Нужно же как я понимаю прсто от ветра защитить... ну и что бы влага от земли не очень поднималась в утеплитель...
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Вам потребуется сделать пароизоляцию на грунт под полом первого этажа. Это пространство между полом и землей нужно будет хотя-бы периодически проветривать. Поверх утеплителя положите паро-гидроизоляционный материал. А под него "любой" спанбонд, чтоб не сыпался и сох.
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    На перекрытие в последовательности сверху вниз:
    гидроизоляция от случайных протечек - минвата - "спанбонд"
    Вата должна быть способна высохнуть в любой конструкции, а иначе тепла не будет и ей тоже будет хана.
  11. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Добрый день!
    Собираюсь утеплять балкон, от прошлой стройки остались рулоны ветрозащиты и пароизоляции.
    Но ни упаковки ни надписях на них нет. Как отличить где ветрозащита, а где пароизоляция? Одна больше похожа на ткань, перфорированная. Обе стороны или идентичны или очень похожи. Второй рулон видно сделан из двух материалов (больше на бумагу похож). С одной стороны шершавая поверхность, в другой на нее как-будто бы наклеен скользкий слой
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Перфорированная - это ветрозащита.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ох и насобирали всего в кучу...
    цокольное перекрытие проверенное на шишках, граблях и прочем печальном опыте снизу вверх:
    черновая подшивка "в разбежку" с щелями 3-5см между досками
    -балки с заполнением термоизоляцией ("утеплителем")
    -пароизоляция. лучше понадёжней: Изоспан RS, Изоспан С, Изоспан FS, Delta Neovap
    пароизоляцию ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеить по стыкам полотен спец. лентами производителя, или полиуретановым герметиком, сделать напуски на стены/ сквозные элементы конструкции и герметизировать по напускам.
    -поверх балок и пароизоляции набить реечку 2-3см для организации вент. зазора между плёнками и нижней поверхностью пола
    - чистовой пол с щелями по периметру 0,3-0,5см (потом прячутся под плинтус)
    При высокой влажности лучше под термозоляцию "спанбод" не класть, влага будет конденсироваться на границе точки росы в толще утеплите и скапывать вниз, если будет лежать строительный "спанбонд", то он будет задерживать выход влаги из слоя.
  14. Tars1
    Tars1
    Tars1
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Дом из обычного бруса (6*8, два этажа)
    Помогите мне разрешить мой вопрос или подскажите, пожалуйста, где на форуме он уже встречается.
    Вопрос о пароизоляции ("Бэшка").
    Сейчас делаю внутренние каркасные перегородки
    Строители (несколько человек) в один голос говорят, что надо "шероховатой" стороной к утеплителю, а завод-изготовитель пленки (в инстр. по монтажу) пишет, что к утеплителю гладкой стороной.
    КАК ДЕЛАТЬ?
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ворсистая сторона в пароизоляции типа Изоспан играет роль улавливающей влагу поверхности. Предназначена для сглаживания эффекта конденстатообразования в условиях кратковременного повышения влажности. Исходя из этого укладывается ворсистой стороной в сторону источника поступления влаги.
    Если проще: при горизонтальной укладке ворсом к земле, при монтаже на перегородки/наклонные/вертикальные поверхности ворсом в жилую/эксплуатируемую зону.
    Конкретно в вашем случае- гладкой к утеплителю, ворсистой в комнаты.
