Схема ВРУ. Нужна помощь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Akcell, 09.10.12.
  1. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Уважаемы форумчане, очень нужна ваша помощь. В процессе стороительства занимаюсь подключением электроэнергии официальным путем (пока приходиться пользоваться переноской от соседей). Долгое время бился чтобы мне установили столб на границе участка, и вот на прошлой неделе этот счастливый день настал. Сейчас есть столб стоящий в 5 метрах от моей бытовки и 20т контейнера.
    Длятого чтобы кинуть кабель со столба в контейнер с меня первым делом требуют составить и согласовать в электро сетях схему ВРУ. Схема должна быть выполнена в соответствии с ЕСКД, (рамка с указанием моей фамилии).
    Хочу собрать щиток и выполнить все условия ТУ со своей стороны, чтобы больше не возвращаться к этому, а достроив дом перенести щиток в него (разумеется переделав его по у му согласно проекту) но не согласовывать ничего, а просто перепломбировать счетчик.
    Сейчас для временного подключения бытовки мне нужно сделать простейшую схему отвечающую моим ТУ. (ВРУ-0,4 кВ имеющее повторное заземление и вводной автомат обеспечивающий требуемое время автоматического отключения, УЗО и защиту от перенапряжения.)
    Прилагаю скан моих ТУ. и для образца схему моего соседа.
    Заранее благодарю.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ОПН "вверх ногами" - прикольно).
    Вам надо 4P АВ, подумать как менять ОПН при срабатывании, после счетчика при кабеле в земле S УЗО.
    Сечение проводков маловато, двойной изоляции нет.
  3. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Это схема соседа, я просто привел её для примера как нужно оформить.
    У него действительно сделано не грамотно, он и сам признает, поэтому и не хочу использовать его схему и собирать такой же считок.
    Задача нарисовать, простой, недорогой, щит отвечающий требованиям ТУ. Согласно норм, так чтобы мне подписали его в электросетях
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Изучил всю тему, большое спасибо. Если я все правильно понимаю, эта схема полностью соответствует моим требованиям ТУ.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да вроде как, но если вы одно строение будете подключать из этого щитка и вообще.
    Если несколько - то УЗО там 300мА S.
    И надо в повторное заземление нарисовать на столбе) В теме вроде был такой рисунок.
  7. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо.
    Только у меня щиток будет не на столбе висеть а внутри бытовки. Заземление сделано рядом, забито в землю 3 уголка и обварено.
    От данного щитка планируется подключить бытовку в которой будет 2 лампочка и 3 розетки в которые будут втыкать удлинители для стройки. В самой бытовке проводка с розетками и лампочками уже сделана, дам есть свой отдельный щиток с автоматами. на розетки и свет.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну рисуйте как есть, только все равно повторное заземление у столба, щиток со счетчиком- укажите, что в бытовке он и расстояние от столба до бытовки.
    И в целом схему всего нарисуйте, чтобы и вам всё было окончательно понятно, и нам)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
