Чем заизолировать трубу?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Delfinca, 11.07.08.
  1. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Здравствуйте.
    На крыше плохо сделана разделка и при силиных дождях (особенно этим летом) в щели между трубой и крышей попадает вода. Там сейчас пакля с битумом и монтажной пеной и течет все равно.
    Подскажите, пожалуйста, другие герметизирующие материалы, которые подойдут для этого и, возможно технологию самой гермитизации (может мы чего не правильно делаем)...
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Монтажную пену использовать около труб НЕЛЬЗЯ!! Горит!
    Технологию герметизации можно посмотреть в книгах по кровельным работам.
    Герметизация выполняется с низу в верх, чтобы вода с верхнего листа попадала на нижний.
    В зависимости от кровли и нагрева трубы выбираются материалы.
    Лучше делайте из оцинковки, или приобретите готовый.
    Удачи!
  3. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    спасибо. где б еще такую книжечку взять?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или в библиотеке, или через поисковую систему найти и скачать...
  5. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Ха-ха! Просидела весь вечер в поисковой системе и ничего скачать не удалось! А вот что сделали мы https://www.forumhouse.ru/threads/17913/
  6. uncle_c
    uncle_c
    uncle_c
    Гость
    Да однозначно герметиком "Момент! всё можно сделать
  7. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    да, я читала, спасибо, темы у нас одинаковые, никто не объединил
