1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для плиты: доски вразбежку или как?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Cheli, 09.10.12.
  1. Cheli
    Cheli
    Cheli
    Здравствуйте,
    Как правильно сделать конструкцию опалубки для квадратной плиты высотой 25см из досок шириной 15 и10 см? Делать вразбежку, встык, без разницы как?
    ._ _ _
    _ _ _
    Заранее благодарен.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я делал встык. Их так удобней стыковать, а по длине укреплял.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Гондурас
    25 см не большая высота. Распирать будет совсем не сильно.
  4. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    Хочу поделиться своим конструктивным вариантом несъёмной опалубки для плиточного фундамента. Помимо простоты и дешевизны данная конструкция придаёт плите дополнительную жёсткость и не только... Итак, в качестве щитов я использовал б/у-шные стальные листы (4 штуки) размером 2500x1250x3 мм, купленные по объявления за 4 тр., которые распилил "болгарской женщиной" на три равные части 2500x410 мм. Затем эти листы приварил по периметру к торцам арматуры и друг к другу, как показано на фото (армированный скелет готовится заблаговременно).
    Получилась очень прочная конструкция, которая не боится распирания тяжёлых бетонных кубов. Толщина фундаментной плиты 300 мм, остальные 110 мм использовал для дополнительного укрепления стен цокольного этажа по периметру, путём прокладки арматуры и заливки бетона с внешней стороны стен.
  5. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Шмайсер, такой вопрос - стену за строением чем-нибудь укрепляли? ползти она не будет?
  6. Шмайсер
    Шмайсер
    Шмайсер
    Московская область
    После проведения гидроизоляции стен, строение (цокольный этаж) с трёх сторон будет засыпаться грунтом. Спереди въезд в гараж. Участок двухуровневый.
