Чертежи коттеджа с угловым остеклением № W-145-1P
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 08.10.12.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Наверное многие видели следующий проект http://www.postroi.ru/projects/w-145-1p/,
    , даже сам тут на форуме видел пару тем где обсуждался данный проект в разделе "Покритикуйте мой проект".
    Но суть не в этом, меня всегда интересовало а что же там предлагается к продаже.
    Между прочим цена на сайте на этот проект 31.200.р что как мне кажется весьма не мало.
    На одном из файло обменных ресурсов я нашел файл данного проекта в AutoCad + пояснительная записка. Поскольку не все владеют АвтоКадом, я перепечал чертежи в пдф.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Данный вариант адаптирован под каркас.
    Вначале вроде все не плохо.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Но при ближайшем рассмотрении выясняется что самые сложные места, решения и узлы "опущены" например как изолировать часть балкона являющийся крышей над столовой?
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Продолжаем страниц много 35шт так что еще пара постов будет.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А ведь многим как раз этот момент и не понятен, хотя справедливости ради отдадим должно фундамент сделан вроде очень подробно.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    И последняя часть с "инженеркой", если какой то лист пропустил, скажите закину...;)
    Надеюсь будет полезно, в плане самостроя.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Если кто-то решиться взять за основу и появятся вопросы по проекту предлагаю задавать их в этой теме, глядишь и другим пригодится ;)... да и глядишь сформируем общее мнение о том стоит платить такие деньги за проект в том виде в котором он сейчас...
    Я считаю так, что разобраться что к чему в общем по представленным чертежам в общем то можно,
    но все же адекватная цена с учетом того что это не индивидуальный проект конкретно для тебя сделаный а просто стандарт распечатаный а ты еще "доработай напильником" 15.000.р
  8. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Спасибо за труд, посмотрел чертежи в. pdf, собираюсь строить дом по этому проекту, жаль что тема не пошла
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну почему же не пошла, смотрят достаточно часто "спасибо" ставят, :hello:
    начнете строить или ссылочку поставьте на свою тему, или сюда фотки залейте...
    опять же вопросы если что задайте,
    А вообще там вопросов в этих чертежах, и косяков как мне кажется если чуть копнуть валом посыпятся...
    Или может я чего не так понимаю...
    1. Как изолировать часть балкона которая крышей/потолком является?
    просто гидроизоляцию поверх листов осб расстелить, типа рубероида что-то? А поверх напольное покрытие балкона положить типа декинга? Опять же в перекрытиях между первым и вторым этажом 200мм утеплителя не особо нужны для звукоизоляции и 10. см хватит, и получается что во всем доме 10см а в этом 20, а если 250-300мм делать, то что дверь с порожком как в городской квартире ставить?
    2. Как это место с внешней отделкой стен стыковать?
    3. Далее вот здесь в углу я так понял столб 100х100 стоит,
    тоже там момент с наличниками не до конца понятен.
    4. Вот тут если я правильно понял перекрытие первого этажа на уровне 2,5 тоесть потолок первого этажа пол второго. Для начала лагу неплохо вот в это место добавить чтобы на нее рама попадала, и возле лестничного проема тоже еще одну поставить. Да и вообще там судя по всему план лаг пополам со стропильной системой над крыльцом и гаражом дан...
    5. Доп утепление 50мм с внутренней стороны дома по обрешетке тоже как мне кажется та еще веселуха, как правило все с внешней делают...
    6. Там в одном месте над столовой лаги 4,7м обозначены, ну хорошо минус 30см на стены, но все одно пролет 4,4м остается! Такой пролет доской 50х200мм с шагом 600мм как в чертеже обозначено не перекрывается! Перегрузка по прогибу 1,5 раза!
  10. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
    Serg-horse, попробуйте спросить у kubarik, судя по подписи на чертежах - это его детище.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Нашел фото "живого" дома по этому проекту, дом не каркасный а газобетоный, но тем не менее,
    возможно благодаря фото станут более ясны те моменты которые вызывают вопросы.
    В данном варианте очень смущает бетонная плита являющаяся полом балкона и потолком над столовой, чувствую тепла через нее улетает...
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    В такие морозяки к этим окнам без мощных конвекторов не подойдешь !
    У меня у соседей похожий стеклянный угол сейчас промерз
  13. Vormios
    Vormios
    Vormios
    Московская область
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Vormios, спасибо за ссылку, жалко автор только про отделку штукатуркой рассказал а про строительство дома темы нет. :(
    Но что интересно он угол переделал видимо чтобы не промерзал, то о чем Виталий Петров говорил,
    у меня было стойкое ощущение что я где то видел именно такое решение.
    А в плане балкона насколько я понял просто кинул лист ОСБ сверху...
    Вот здесь ребята видите приподняли пол балкона, видимо пытаясь этот узел к вот этой схеме приблизить...
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Не сочтите за рекламу но еще один пример реализации этого проекта с отделкой сайдингом.
