Все запутался
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gall36, 08.10.12.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Все запутался
    Итак. читаю форум уже неделю. рабочие подгоняют говорят можем не успеть до минусовых залить фундамент (они настаивают на ленте с высотой надо землей 30-40 см) Говорят это идеальный фундамент для подмосковья). Но начитавшись форума очень понравилась плита. первая то что она низко смотрится А это то что мне нужно. Второе то что она будет теплой и сразу с обогревом. Но я не могу понять принцип ка ее класть в приложенных фалах два типа какой верный?
    И Вот еще подойдет ли она для не ПМЖ а летом и зимой на выходные? домик/ баня будет не большой 6 на 7 из них 6 на 3 вернада. Домик будет из пеноблока в один этаж но крыша будет с небольшим уклоном. Хочется создать примерно вот такой вид.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не подойдет. Водяное отопление тоже.
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А как Вы зимой наездами хотите прогревать плиту?
  4. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Спасибо что развеяли сомнения. То есть надо остановится на ленте.
    тогда два вопроса. для себя
    1. все же какой тип правильный 2 или 1
    2. А какой фундамент тогда сделан на приложенной фотографии домика с верандой? Мне очень нравится то он низко лежит. о насколько я понимаю в наших условиях делать того не надо..правильно?
  5. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Кстати а если все е залить плиту. А в нее не укладывать теплый пол а сделать его поверх как отдельный элемент. ТО получается то топится будет гораздо быстрее. И все же скажите какой принцип правильны Тип 1 или Тип 2? потому то лентой я не добьюсь такого результата (низкий пол) Или ленту можно от земли приподнять на 10см
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я лично не вижу принципиальной разницы между Вашими вариантами:|:
    Залейте лучше простую плоскую плиту, сверху пенопласт, потом тонкая стяжка с тёплым полом.
    Топится газом будете?
  7. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день.
    Ну как же нет разницы? одна плита лежит над уровнем земли а вторая в нее углублена! (то-есть это неважно как ее класть?
    Данное помещение собираюсь топить либо электричеством и дровами. газом буду топить большой дом.
    А что значить простую плиту?. то-есть это подушка из гравия далее подушка из песка потом на нее бетон потом сверху пенопласт а потом поверх пенопласта стяжка с теплым полом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для фундамента по барабану, различие тока в нюансах тепло и влагозащиты таких решений.
    Если есть газ, то глупо топить электричеством, а дрова оставте для камина.
    Убираем плодородку засыпаем крупным песком и т. п. сверху 15-20см мелкого щебня потом плита-пенопласт-стяжка.
    В зависимости от грунта и УГВ может понадобится геотекстиль, дренаж, утеплёная отмостка.
  9. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый вечер. Спасибо за отзыв.
    То есть получается вот так? рис приложен.
    Вот как раз меня эти нюансы и интересуют. какой пирог правильно сделать. и насколько плита тогда должна быть над землей.
    Газа сейчас нет. он будет. Это не основной дом а баня. и котел тут ставить некуда.
    УГВ сказать не могу .. но очень очень сухо. на участке нет воды вообще. не весной ни осенью.
    у нас идет земля где то метр а потом чистый песок
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, много лишнего и сложного. Делайте без дренажа, ГИ и ГТ, тёплая отмостка тоже не нужна, плита плоская без рёбер, стяжка отдельно от плиты и от стен. Обязательно нужно удалить весь плодородный слой и заместить его песком с послойной трамбовкой, под стены наплавить влагоизоляцию, и раз пол низкий, на высоту снежного покрова на стены сделать влагоизоляцию тоже.
    Не верю:flag: Что в домике 6х7м не найдётся места на стене чтобы подвесить котёл;) Впрочем могут возникнуть проблеммы с газовиками, для подключения второго котла, но можно кинуть трубы от котла из дома.
