Засыпка цоколя на плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DaR_FH, 07.10.12.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Имеем плиту 30 см, после того как показались полы низковаты залили на ней цоколь 45 см в высоту, теперь хотим засыпать внутреннее пространство и сверху залить бетонный пол.
    На следующий год планируем возвести коробку, минимум год, а скорее всего два года дом будет стоять неотапливаемым.
    Главный вопрос в том можно ли использовать для засыпки грунт, который вынули из котлована?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Собстно, почему нет? Знатоки стесняются ляпнуть...дабы не прослыть олухами.
    А мне по...
    Насыпать и утрамбовать, а что такого-то?
    Тока я всёравно песком. :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Засыпать землёй посадить травку, заодно и на ковролине можно сэкономить, будет естественный. :super::)]
  5. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    А, может быть, не стоит засыпать вообще ничем внутреннее пространство цоколя, а оставить возможность, в случае необходимости, залезть туда и, например, подшаманить трубы, например, или другие коммуникации, проходящие под полом.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если там песок, скальник или иной безусадочный грунт, то можно. Засыпать послойно, трамбовать каждый слой очень хорошо, но аккуратно (чтоб ударом цоколь или фундаментную плиту не повредить). Если же там суглинок, глина или чернозем, то крайне нежелательно: возможны как проседания, так и вспучивания грунта и как следствие трещины в бетонной стяжке и/или половом покрытии. А от чернозёма вообще говорят будто бетон постепенно разрушаться может из-за наличия в нем гуминовых кислот (вроде правильно написал)
    Я так понял у автора стоит цель немного сэкономить: перекрытие цоколя хоть плитами, хоть монолитом обойдется гораздо дороже, чем бетонная стяжка в 5-7 см толщиной.
  7. al185
    al185
    al185
    Дорожники сыпят и трамбуют практически любой грунт. Но.
    1. Грунт д. б. естественной влажности. Как определить?
    2. Трамбуется спецтехникой до некой контрольной плотности. Как определить?
    3. Глина при высыхании (в бетоне несколько лет?) уменьшает объем. Сколько точно?
    В условиях самстроя прогнозируемый результат - скальник, гравий, песок.
    Под УШП для флигеля рискнул оставить 20-30см суглинка на скальнике - по случаю уплотнил виброкатком 12т за 500р.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига, у нас например тока скальник сыпят, потом щебень.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мож где тепло и сыпят, у нас нет, ибо пучить глину/суглинки будет. Возможно на плиту под стяжку глинистый пойдёт, в доме то тепло и сухо, так я знаю делают на Украине, например, но опять же у нас не принято.
