1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой лучше высоты делать фундамент и надо ли выкладывать сверху кирпичем
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mailfix01, 06.10.12.
  1. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Здравствуйте. Возник вопрос.
    1. Делаем фундамент под дом. Решили заглублять на 10-20см, через каждые 1,5 метра сваи 2х метровые. Думаем от земли фендамент на 70 см сделать. Думаете нормально?
    2. Нужно ли поверх фундамента ложить несколько слоев кирпича? Как я понял кирпичь ложиться для теплового порога и проще с ними выравнивать ноль доп дом. Я правильно понял? И сколько слоев кирпича необходимо?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет, не нормально. Вы или делаете фундамент со сваями и оставляете пустоту между ростверком и грунтом или льете МЗФЛ без свай.
    Что такое тепловой порог? Нет необходимости в нескольких слоях кирпича, так как Ваш фундамент и так будет от уровня земли на 70см.
  3. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    А для чего тогда делают кирпич на фундаменте в 3- слоя? Порог, как я понял делают и в плитах выступающих для балкона, чтобы холод не проходил по однородной плите. Как на балконах делают не знаю. И тут делают разные как я понял материалы.
    Тогда холод под дом будет заходить через щель. А какой зазор надо делать?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кирпич и бетон - как-то ближе по теплопроводности друг к другу, чем кирпич, бетон против газосиликата. Еще раз - если у Вас высота фундамента 70 см, то высоты цоколя достаточно. А теплее не станет от кирпича.
    Ну и пусть холод зайдет под дом - утеплите полы и холод будет под полами, а не в доме. Зазор 10-15 см.
  5. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    А если заглубить его, думаете выдавит землею? Мне кажется нет и не поведет т. к. он на сваях.
    Зазор 10-15 см, там подкоп можно сделать) Да и красиво, хотя закрыть не сложно
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пучение грунта - такая непредсказуемая штука. Вам хочется жить спокойно или ждать поведет или не поведет? А думаете появившиеся трещины в доме будет легко заделать? Если у Вас каркасник, то можете и без свай сделать - ну подумаешь будет дом играть и плавать, дерево не треснет. Но если дом каменный - то надо определиться что Вы хотите? Свайно-ростверковый, ленту, мзфл или плиту. Изобретать велосипед и испытывать его на себе все же не стоит. Если Вы решили что хотите, то стоит соблюдать опыт и опробованные решения.
