1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бюджетный септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем SergeyChe, 06.10.12.
  1. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    Всем здравствуйте. Просьба сильно не пинать, тема уже обмусолена 100 раз, но хочу задать специалистам несколько вопросов.
    Итак, делаю септик. Задача, нормальный отвод воды при минимальных вложениях. Почва глина, двое проживающих. Решено лить сам приёмник из бетона, фильтрующий колодец выложить из кирпича. Вот мои вопросы, спецы, выручайте,время жмёт уже, после выходных надо начинать.
    1 Полезный объём самой камеры 1,5 куба, фильтрующего 1 куб. По нормам проходит для двух человек с запасом. Может я где то что то неправильно посчитал, а то что то пока искал инфу, нигде с таким объёмом не сталкивался, минимум 3 куба. Подскажите, вообщем,кто знает.
    2 Бетон буду месить сам, присадки для гидроизоляции нужны какие нибудь? Или не морочится, один фиг всё заилится, тем более глина и так плохо проводит?
    3 Выход из дома серая труба, в траншее рыжая. Они между собой соединяются без переходников? То есть диаметр одинаков, 110?
    4Глубина залегания трубы на выходе 60, вход в септик 70, думаю норм, не должно замёрзнуть.
    5 Можно ли в магистрали делать повороты (нужно в одном месте на 90 градусов повернуть трубу)?
    6 Самый главный вопрос, фановая труба. Санузел находится в пристройке к дому, крыша ниже у пристройки. Труба должна быть выше основной крыши, или выше крыши пристройки? Вообщем как её правильно реализовать? труба должна идти в тепле и сразу на крышу, либо можно через стену наружнюю вывести, и по стене вверх провести?
    Вот вроде и всё,заранее всем спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, какой фильтрационный колодец, если у вас глина? :ogo:
    1. Для 2 человек хватит вполне 1.5 куба.
    2. Присадки - вопрос религии, одни делают, другие нет. Я не считаю, что это нужно.
    3. Да.
    4. Нормально. Если боитесь - можно трубу утеплить или траншею над трубой накрыть полистиролом.
    5. Повороты делать в колодцах. Иначе наживёте себе геморрой.
    6. Лучше, чтобы труба была в тепле. Будет на улице - вероятно зимой заростёт снежной шубой. По высоте - если ароматы не будут попадать в помещение (например в окна 2го этажа) то тянуть выше крыши необязательно.
  3. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    Большое спасибо за ответ, Дмитрий. По поводу фильтрационного колодца.
    Глина она же не сразу идёт,а сантиметров 80 от уровня земли, и не сразу глина, сначала суглинок, потом уже глина. Делаю ставку на эти 70-80 сантиметров. Да и глина должна же пропускать что-то.Возможно я ошибаюсь, в этом деле дилетант.
    Какие ещё есть варианты кроме фильтрационного колодца?
    И что будет, если его пропускная способность будет мала? Ну не пойдёт же жидкость верхом?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну как не пойдёт? Наполнится колодец выше трубы входящей, перестанет вода (и не только;)) сливаться с унитаза.
    Если и дальше лить будете, может и колодец через верх пойти...
    Ну а варианты - фильтр. насыпь, например...
    ЗЫ: пробурите ямку с метр глубиной и сделайте тест на водопоглощение, в течении нескольких суток хотя бы...
  5. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    Понял, делаю уже тест на поглощение. Учитывая погоду последнюю неделю, дожди сплошные, в ямке моей метровой постоянно воды сантиметров 40-50 стоит, мне туда даже заливать ничего не надо, а сегодня с утра вообще сантиметров 70 стоит, дождь лил всю ночь.
    Я так понимаю, что почва насыщена водой, которая стоит на слое глины, верно? Может прокопать колодец фильтрующий ниже глины, или смысла нет в этом?
    УГВ низкий, у соседей колодцы 7-10 колец, и бывает что в июле-августе,январе-феврале без воды.
    Я вот что думаю, если сделать однокамерный септик с фильтрующим колодцем, но по какой то причине он не будет работать как надо, я же всегда смогу дополнить его фильтрующей насыпью?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот вам и вывод, что нихрена через вашу глину не фильтруется(.
    А ведь нагрузка стоков на донный фильтр будет поболее дождевой...
    Ну если насос вкинете, то да.
  7. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    Не, вода уходит. Сегодня залил в лунку литров 15, ушло за полчаса, просто ниже определённого уровня не опускается, ну, как в колодце. Почва видно насыщена водой. А так, всё понял, Дмитрий, спасибо за помощь. Вообщем делаю как хотел, а дальше посмотрим. Если фильтрующий колодец не будет справлятся, значит кину туда насос, и на поле фильтрации. Будет комбинированаая система.
    Ещё раз спасибо за советы и потраченное время.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда весьма вероятно это ваш УГВ. Что тоже следует учитывать.
  9. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    Я так понимаю, что это сезонный подъём УГВ. На глубине 1.5 метра начинается слой глины, которая видно воду вниз не пускает, дожди заливают, вото вода и стоит.
    Учитывать в каком плане? Дабы не отравить никого?
    Колодцы у людей 7-10 колец. У моего соседа 12. Летом с баклажками на колонку ходит, нет воды в колодце.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Учитывать в том смысле, что низ фильтрующего сооружения должен быть минимум на метр выше УГВ.
    Но у Вас, скорее всего, просто верховодка на водоупоре. То есть сверху дождем налило, в почву впиталось, а дальше уперлось в глину (в которую уходит, но о-о-очень медленно).
  11. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    Точно, точно, веховодка на водоупоре. Летом ставили забор, бурили ямы 1.5 метра, было сухо. А УГВ я так понимаю, имеет один и тот же уровень.
    Вообщем схема не утопическая. Приёмник септика бетон монолит, полезный объём 1,5 куба (2 проживающих),фильтрационный из кирпича, кладка, а весной и осенью насом откачивать в канаву.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть сезонные колебания.
  13. SergeyChe
    SergeyChe
    SergeyChe
    Подольск
    C 2-ух метров воду у нас точно никто не берёт,а ниже не опустятся мои сточные воды при таком пласте глины.
    Решено. Начинаем копать.
  14. Санинадача
    Санинадача
    Санинадача
    Краснодар
    Выложи примерный чертёж и фото.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну как процесс?
