Еще один щиток для критики
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем shurik2k5, 05.10.12.
  1. shurik2k5
    shurik2k5
    shurik2k5
    Кострома
    Доброго времени суток, друзья!
    Меняю электрику, буду делать щиток в квартире. Опыта в этом деле нет, сижу читаю форумы, изучаю вопрос.
    Пока все выглядет так:
    Прошу посомотреть это безобразие на предмет корявости проектировки.
    1) Стоит ли ставить РН-113, подключая через контактор (с запасом на будущее т. к. планирую поставить кондиционеры во все комнаты и на кухню)
    2) Нужно ли заводить землю в щиток (на все розетки вести землю, или только на "особо опасные" приборы)
    И еще - каким проводом заводить все это хозяйство в квартиру и необходимо ли вызывать электрика для подключения этого чуда в щитке, и брать ли с него какой-нибудь акт.
    Далее - имеет ли смысл переносить счетчик в квартиру?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В квартиру переносить счётчик вам не дадут. После счётчика можете попробовать завести
    двумя 1*10мм.кв. Провода РЕ в стояке у вас похоже не ожидается?)
    Изменение проводки относится к перепланировке - лучше уточнить по вашему городу.
    и вам бы там 4 УЗО на 30мА - 1 на свет, 1 на водонагреватель, 2 на остальные розетки.
    Вместо РН -113 стоит попробовать УЗМ51М или ограничитель мощности ОМ-63
  3. shurik2k5
    shurik2k5
    shurik2k5
    Кострома
    Нет, дом 94 года панелька, заземления нет.
    А зачем УЗО на свет?
    а чем лучше?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1 Ну смотрите сами, грозит капремонт с заменой проводки - учитывайте жилу РЕ.
    2. На всякий случай)
    3. По крайней мере тем, что контактор не нужен.
  5. АлексейМосква
    АлексейМосква
    АлексейМосква
    Посмотрите только что закончил схему щитка http://www.forumhouse.ru/threads/177020/, откиньте лишнее и будет вам щиток. Единственное нижнее УЗО (на моей схеме) 16А 10мА и свет ванны убрать под УЗО где остальной свет. Я не претендую на идеальный щиток, но опереться на него можно ИМХО.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
