Щиток в квартиру. Нужна критика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АлексейМосква, 25.09.12.
  1. АлексейМосква
    АлексейМосква
    Доброе время суток господа.
    Выкладываю на ваш суд щиток для двушки.
    1. Требуется критика.
    2. Если в доме заземление PEN, то третий провод в щиток не подключать?
    3. На стиралку и посудомойку поставил УЗО на 25А 10мА, но в продаже не нашел. Есть 16А 10мА наверное нельзя заменить?
    4. Ну и если будут идеи по оптимизации), а то что то дороговато выходит.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А. Вполне приличная схема.
    Б. На этаже вообще-то 2Р автомат не помешал бы.
    В. Выходные автоматы конечно лучше тоже 2Р, но тогда щиток полквартиры займет...;)
    Г. Можно уменьшить количество УЗО, перегруппировав выходные линии. 30 мА УЗО вполне потянет 4-5 линий.
    Д. Смысла сажать весь свет или все полы в одну группу нет никакого. Тем более, что при 1Р автоматах вся группа будет отключена, а неисправность возможно придется искать, отсоединяя провода в щите.
    Е. На uzo точка ru всё ещё есть, из чего выбрать...
    А с заземлением выясняйте!
  3. АлексейМосква
    АлексейМосква
    Спасибо что откликнулись.
    Схему уже немного переделал, мне в это помогли на другом форуме, а то тут не отвечали.
    1. На этаже АВ стоит до счетчика, поменять так просто нельзя (я не ошибаюсь?)
    2. С Вами полностью согласен но у меня квартира двушка, Выделить комнату под щиток не могу:).
    3,4. В новой схеме так и сделал.
    5 Спасибо посмотрю
    6. Я счастливый обладатель ЖелтоЗеленого кабеля. Недавно сделали модернизацию Щитков.
    Кстати а где этот кабель должен заземляться, хочется проверить, а то может просто так висит.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
