Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем именно медь по воздуху? По воздуху СИП, от него к счетчику новый кабель-медь.
  2. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не знаю... Думал это надежнее.
    Это от незнания, и от повышенного уважения к меди)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    СИП значительно дешевле меди эквивалентного сечения, вполне надежен при соблюдении элементарных правил монтажа,. В частности, прокалывающие зажимы надо затягивать до срыва головок болтов, на концы СИПа не забывать надевать изолирующие колпачки из комплекта прокалывающего зажима.
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Уважаемый @muai2, не подскажете какое-нибудь видео для "чайников", где подробно показывается как надевать ЗАБ, как правильно натягивать СИП, как срывать болты на ЗОИ и т. д.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Кхм... Видео не подскажу. В ЗАБ вставляем СИП с узкого конца, вставляем клин, тянем за провод чтоб заклинило все. СИП при длине 8м легко натянуть просто руками, думаю что и в одиночку, и проделать те же операции со вторым зажимом. Болты затягивают гаечным ключом, удобнее накидным, до срыва головок. Вроде и без видео все просто и понятно
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    С видео бывает нагляднее, т. к. какие-то вопросы, о которых сейчас не догадываешься, на видео часто имеют ответы. Тем не менее спасибо за пояснения, в теории все понятно
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    При этом сам зажим рукой хрен удержишь! Есть специальные держатели...
  8. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    У меня таких нет, надеюсь у электрика найдутся
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Закрутил таких зажимов я немного, - штук 16 или 20 - но во всех случаях обошелся без держателя
  10. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Добрый день!
    Посоветуйте форумчане. Планирую завести кабель ВВГ нг LS от щитка висящего на стене дома непосредственно в дом. От столба на щит СИП 3 фазы, 15Кв. Электрик, который будет подключать сказал взять кабель сечением 4*6мм- 10метров длиной. Хватит ли этого или взять 4*10мм? Предполагается насосная станция, стиралка, газовая плита. Общая площадь дома 100м2, брусовой
  11. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - есть щиток со счетчиком, 3 фазы, 15кВт. От него под землей планирую кабель до хозблока длиной ~ 60 м. В хозблоке еще щиток и потом еще ~ 60 метров под землей до дома. Думал проложить бронированный кабель. А какой лучше брать? Медь 4х10 или алюминий 4х16? Или лучше алюминий 4х25?
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Медь она получше будет!
  13. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Но дороже ведь! Даже 4х25 люминь дешевле. Стоит она того?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
