1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Помогите новичку советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lapas, 04.10.12.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Естественно не на землю. В качестве изоляции каркаса мансарды и кирпичной кладки?
    Между полом 1 этажа и землей будет зазор см. 20 (не более) А если предусмотреть принудительную вентиляцию подполья? Трубы (110) и вывести в чердачное помещение? Бывший владелец сделал ошибку отсыпав все глиной (или выбирать грунт из нутри?)
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Обещаные ссылки. Вот и вот. А чем вам пленка не нравится? Можно, кстати, сделать полы по грунту. Подполья у Вас и так нет, только мышей плодить. Глину убирать смысла особого нет, проще сверху прикрыть. Трубу вывести можно, но вот нужно ли?
    Между мансардой и кладкой пойдет, только зачем оно там? Вы же пенопластом от кладки отгораживаетесь, а качественная пароизоляция в каркасниках изнутри помещения ставится.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Насчет пергамина-хочу отгородить кирпичную кладку от пенопласта в качестве гидроизоляции, что бы исключить попадание на пенопласт сырости от кирпичной кладки-имеет смысл?
    А почему Вы считаете, что дополнительная вентиляция из подполья излишняя? Под домиком есть подвал-довольно сухой (вход из пристройки).Что значит сделать полы по грунту?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хуже не будет, но и пользы не особо. Пенопласт сырости не боится, да и откуда она возьмется? Если снаружи натечет, от косого дождя к примеру, так это единичные случаи, просохнет. А если влага изнутри и конденсируется на кирпиче, так для того и ставится внутренняя пароизоляция - что бы пар в утеплитель изнутри дома вообще не попадал. Ну а уж если попадет, то ничто не помешает ему конденсироваться на внутренней стороне пергамина. Со стороны пенопласта.
    Потому что это то-же из разряда перестраховки. У Вас там в этом 20 сантиметровом зазоре воздуха - всего куб на 5 квадратов площади. Мизер. Городить из-за этого трубу... Опять же, зимой оно работать не будет.
    Пол по грунту. Прямо так и есть - грунт выравнивают, если надо подсыпают-трамбуют, кладут утеплитель и заливают стяжку - пол готов. Если в нее залить трубы - готов теплый пол:).
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/179912/list
    Один из ответов ...
  6. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если следовать логотипу форума-можно поделить на две темы-дом не бюджет-дача бюджет. Если сможете -убедите меня -как при среднемесячной з. п в 20000 р. можно построить или реконструировать дом своими руками (а еще и кушать хочется) А если его еще и покупать надо?
    C дачей может и проще, если она есть-ее можно делать годами (при условии, что есть где жить все дети уже выросли) Такого плана дача обходится сегодня при покупке от 200 000 и выше (в зависимости от места)+ ремонт-арифметика проста...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Можно, но оооооооочень долго. :)]
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Значит я прав? И форум надо разделить на-кому реально нужна помощь и совет -и кто хочет сэкономить очередной 1000 000.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Мы за год и порядка 250 тыр привели дом практически к жилому состоянию, снесли все перегородки сделали дверные проемы там где надо, отопление, холодное и горячее водоснабжение, заменили окна, крышу и каркас мансарды. Крыть крышу и собирать мансарду помогал отец, а так вдвоем с женой по выходным и праздникам, так же одной комнате сделали предчистовую отделку (стены обшиты ГКЛ, капитальная проводка, нет только обоев).С зарплатой около 20 тыр, был небольшой загашник.
    Когда покупаешь старый дом под реконструкцию, надо учитывать, что на это дело уйдет примерно столько же, сколько дом стоит. Это правда. Это минимум (без шика). Это долго. Иначе надо платить чужим людям или лечь костьми на стройке и потом работать на лекарства.
    У нас было 6 лет до полного переезда в дом. Сейчас осталось 4 года. Из капитальных вложений осталось каналью сделать, укрепить часть пола под санузел и утеплить фасад. Все остальное можно делать живя в доме. В принципе и сейчас жить можно, только старшая дочь в Самаре учится. А в туалет многие на улицу ходят не жалуются.
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    ?:faq:
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну так экономия очередного 1 000 000 разве не реальная помощь? Проблемы у каждого свои...
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я тоже, видимо пойду по этому пути и обреку себя на стройку лет на 5-7-вчера купил (2000р.)и привез 2 куба обрезков бруса и доски с пилорамы. Буду собирать все это до весны. И все считать и считать. Разброс цен на материалы огромен (и не всегда понятен).Бурение скважины (без оборудования и монтажа) обошлось 70000р.Столбы под свет-20000р.(вот и все запасы разошлись).
    а иногда и 10000 рад-как сейчас у меня...За зиму попытаюсь подсобирать материал для стройки. И решить как строиться...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Привет старожилам форума. Мой вопрос остается в силе-как с ограниченным бюджетом и самому поднять стройку?.Мансарда на второй этаж и пристройка к домику. Как правильно просчитать затраты? Как не ошибиться в строительстве дачи для сезонного проживания с перспективой на ПМЖ. Может кто проект готов сделать.
