1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ларри крепит верхние концы стропил к коньковому прогону с обоих сторон точно дуг против друга. Плоскость стропильного треугольника не нарушается. Нижнюю стропильную затяжку можно крепить тогда с любой стороны стропил. Иногда нижнюю стропильную затяжку делают двойной, зажимая нижние концы стропил между двумя досками.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так у него стропила прибиты к затяжкам, а затяжки стыкуются по середине внахлест, как так?
    он там две крыши делает - над гаражем у него стропильная затяжка цельная и там все ровно
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    √2 - вот это для меня большая загадка :)]:)]:)]
    я опытным путем ходил... длина девайся 4,7 примерно... высота стены - 3 м... клюв для того чтоб стена не завалилась вперед... есть хорошее видео у уважаемого Владимир113
    https://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-101#post-6266813
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вот примерная схема затяжки составной
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Согласен, как один из вариантов
    Ларри делал проще
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Интересует ответ на первый вопрос Асмальт:
    1. По первому перекрытию, там где крайняя балка над ней вдоль идет доска нижней обвязки и сверху уже идут стойки. Получается что доска нижней обвязки опирается только одной стороной на ребро балки. Нужно ли в этом месте ставить 2ве балки?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если стена устанавливается по уже обшитому черновом полу, то не нужно. Если без обшивки, то можно набить "лесенку" между крайней и соседней лагой пола. Через 40-60см.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
  9. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Владимир, ответьте пожалуйста на вопрос:
    По стропилам. С рисунком более понятно. Балки чердачного перекрытия стыкуются внахлест, т. е две доски уже не на одной прямой а со смещением на толщину балки. Далее с двух сторон к балкам перекрытия прибиваются стропила и в коньке на всех рисунках стропила оказываются на одной оси. Стропила же тоже будут смещены относительно др. др.
    Стропила в коньке должны быть строго друг против друга?
    Pages from Homebuilding Basics Carpentry-3.jpg Pages from Homebuilding Basics Carpentry-2.jpg
    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/234287/
