1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Укладка дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Myxolov, 04.10.12.
  1. Myxolov
    Myxolov
    Myxolov
    Укладка дорожки
    Добрый день всем.
    Столкнулся с подобной проблемой, как укладка дорожек. Сначала думали сделать их на сухой смеси и выложить плиткой. Но знакомые говорят, что весной все треснет, галька посыпется в глину и не отремонтировать их. Тогда порылся в сети и нашел способ с геотекстилем, но о нем ничего не слышал. Может кто-то знает как лучше сделать эти несчастные дорожки?
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Все зависит от грунта! Но схема такая (обычно):
    1 выборка грунта 20-30 см, выравнивание;
    2 геотекстиль;
    3 песок 20-25см, проливка-тромбовка;
    4 просыпка песко-цементной смеси, правка в уровень;
    5 укладка плитки
    6 засыпка швов песко-цементной смесью
    7 подмести остатки смеси
    Главное, когда будете вынимать грунт не забудьте про бордюр!
  3. sneik
    sneik
    sneik
    Бор
    А что бордюр ?
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Посмотрите у меня ...может поможет
  5. Myxolov
    Myxolov
    Myxolov
    ДА, а с бордюром. до скольких градусов можно устанавливать это все? И щебенка не нужна выходит?
    вот ниже статья которая меня смутила.
    "Отказ от использования геотекстиля, нарушение технологии укладки приводит к печальному результату: щебенка довольно быстро утонет в глине, песок просочится в щебенку и Ваша дорожка превратится в типичную российскую бесхозную тропинку с колдобинами, грязью и лужами после дождя. Ни в коем случае не укладывайте тротуарную плитку (брусчатку) на бетонный раствор или сухую смесь. После первой же зимы такая дорожка обязательно растрескается, и будет выглядеть очень уродливо. Так же как сплошные бетонные или, хуже того, асфальтовые тропинки, дорожка с зацементированной плиткой (брусчаткой) служит препятствием естественному стоку воды на участке и губит корни деревьев. Кроме того, дорожка, уложенная с применением бетона, цемента и "сухой смеси" практически не поддается мелкому ремонту. Такая цементная технология укладки тротуарной плитки (брусчатки) в саду и на участке выгодна только торопливым строителям. Им нужно побыстрее заработать деньги, а хозяину потом достанется масса хлопот и расходов на переделку, или придется смириться с вечным уродством в саду."
  6. FeodorV
    FeodorV
    FeodorV
    Натуральный камень однозначно лучше любого материала, т. к. красивый, надежный и долговечный.
  7. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Ландшафтный дизайнер
    Александр Жуков
    Песко-цементную смесь надо исключить - либо на бетон, либо на песок !
  8. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Здравствуйте, @Александр Жуков!
    Скажите, пожалуйста, почему надо исключить песко-цементную смесь? А если есть бордюры?
  9. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
  10. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Укладка на песок хороша тем, вода спокойно проходит. Если идет бетонирование, то хотя бы основание армируется и представляет собой единое целое...
    А песко-цементная смесь - ни то ни се :)
  11. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    А на песке плитка песчаника разве не будет гулять? Они размером есть и больше 30 см. На один край наступишь, второй не поднимется?
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @Александр Жуков, подскажите ещё, пожалуйста, песко-цементная смесь воду в итоге не пропускает?
  13. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Будет конечно, эту на бетон лучше.
    Песко-цементная смесь не должна пропускать, но из-за того что образуются микротрещины в итоге она постепенно разрушается и пропускает :)
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Уж, извините, не пойму - куда вода должна проходить? Сквозь дорожку? По-моему любая дорожка должна иметь уклон и вода должна уходить в клумбу, ну или туда - куда Вы её сами определите. И кстати насколько мне известно бетон прекрасно сосёт воду и именно поэтому в мороз это качество влияет на его разрушение. Поэтому объясните поточнее чем это песочно-цементная смесь хуже просто песка?
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Моё мнение из личного опыта - плитка, вырезанная из пластушки размером 30х30 на песке пошатывается. Считаю, что на чистом песке можно выкладывать только очень толстые элементы - брусчатку или камень от 4-6 см. толщиной. Как вышла из ситуации - заклеила швы у плитки, но это уже уже цементом. Жаль, что не сделала этого сразу.
